 Strona 11 z 15 [ 221 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna
 Temat postu: Re: [golf mk3 cabrio VR6] By Misiek
PostWysłany: Pon 10 Wrz, 2012
Auto: Golf III Cabrio VR6 GOLF III CABRIO 1.8T
PASSAT B5 1.9 TDI AFN
Adrian1989 napisał(a):
dobrze ze caly czas progres :ok: jedziesz z koksem,jak to tam wyglada?;)
Cos tam sie dzieje caly czas :) progresu az takiego nie ma ale cos szykuje powoli :ok:
Docenty napisał(a):
na żywo lepiej pas wygląda xD
za pierdyliard lat wyjedzie? :D
wyjedzie jak bedzie gotowy nic na sile ;)
radzio_hzr napisał(a):
Misiek76 Masz jakiejs obecne foto komory po zlozeniu elektryki? Bo z tego co wnioskuje po twojim poscie to Apsik już chyba odwalil kawal dobrej roboty:)
Tak naprawde to Apsik musial by sie wypowiedziec :-D duzo rzeczy bylo poprawiane spora czesc jest wymieniona na nowe,ogolnie jestem bardzo zadowolony :ok: dobry kontakt,pomoc itp polecam innym :ok:
Golf III Cabrio VR6 viewtopic.php?f=98&t=64997&view=unread#unread
PostWysłany: Pią 02 Lis, 2012
Nowe graty :mrgreen: sporo gratów trzeba jeszcze do zbierać ale na przyszlą jesień zaczynam uturbiać ;-)
z nowych gratów
kolektor pod turbo
turbina T4 + DP
krótki kolektor ssacy
przerobiona listwa pod nowe wtryski
wtryski 440ccm
przewód do smarowania turbo + stopka na filter oleju
wstępnie wyspawane orurowanie
pompa paliwa WOLBRO 6,5 bara
Niewiem co napisac bo z jednej strony mocno pojechana komora a z drugiej trubo. Napewno mocy nie braknie ale czy komora nie ucierpi?
PostWysłany: Nie 04 Lis, 2012
radzio_hzr Napewno będę przerabiać komore pod turbo bo mam pare pomysłów :-D napewno licze się z tym że coś będzie się dziać :( ale mam też nadzieje że nie będzie aż tak strasznie :)
Masz moze jakiejs aktualne foto komory?
Niestety nie :smutny:
PostWysłany: Śro 21 Lis, 2012
Gadu-Gadu: 5342886
Skype: mr-apsik
Auto: MK2 2.0 16vT
Audi A3 8L 1.9 TDI PD
Dobra, obym na tym nie ucierpiał...
To foto było na FB tydzień temu więc i chyba tu może być.
Tak w kilku słowach ... prace mniej więcej nabrały tempa.
Całe zawieszenie zostało rozebrane, wypiaskowane i pomalowane proszkowe, podobnie jak jarzma i zaciski, skrzynia, alternator . Jest komplet poli od Prakasa, cała masa nowych części (drążki, końcówki, tarcze, klocki, przewody hamulcowe itp. itd.)
Elektryka kabiny jest już podłączona, zostały przednie światła i silnik.
www.pro-tune.pl
 Profil    5342886 mr-apsik
PostWysłany: Czw 22 Lis, 2012
Gadu-Gadu: 4633358
Ojj będzie gruboo coooo
 Profil    4633358
Widzialem wczesniej na Face ogarne w nidziele na zywo :)
Gadu-Gadu: 6418430
masaaakra Misiek wariacie xD
jest
mk3 GTI
Corrado
 Profil    6418430
PostWysłany: Pią 23 Lis, 2012
Bedziesz u Apsika ? Tylko mi tam nie popalcowac niee
po prostu chcialem miec to zrobione k jak powinno byc dlatego tak dlugo wszystko trwa :ok:
Bede po swojego zloma :) W ktorym mam jeszcze wiele do zrobienia ale mysle ze kidys uda mi sie osignac efekt przynjamniej w 30% zblizony do twojej fury
PostWysłany: Sob 24 Lis, 2012
radzio_hzr
Najwazniejsze robic swoje :ok: ja ze swoim wogole sie nie spiesze,mi praca przy nim sprawia przyjemnosc a kazdy progres sprawia wiele frajdy :) weszlo w krew dawno temu i traktuje to jak sposob na zycie :) ta pasja naprawde uzaleznia :D
PostWysłany: Nie 25 Lis, 2012
Gadu-Gadu: 1860840
Auto: Golf Mk3
Misiek76 napisał(a):
radzio_hzr
Dokładnie :ok: a nie malowac co poł roku felgi na nowy kolor yupii
Kolejny US--->> http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=64152&view=unread#unread
PozdraVWiam !!
 Profil    1860840
PostWysłany: Pią 30 Lis, 2012
Gadu-Gadu: 5342886
Skype: mr-apsik
Auto: MK2 2.0 16vT
Coś tam sie robi :)
Wiązka silnika gotowa,
Podciśnienie wyprowadzone :)
Paliwo jest, wspomaganie też jest :)
Przymiarka pod zbiornik wyrównawczy :cfaniak:
www.pro-tune.pl
