 Strona 2 z 21 [ 314 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Następna
 Temat postu: Re: [mk4 Variant] by truckman
PostWysłany: Pią 19 Lis, 2010
Jest Golf Mk1
Witam, wreszcie założyłeś konto na vwzone, golfik robi wrażenie ale i tak zdjęcia nie oddają tego co jest na żywo, tylko tak dalej w tym kierunku yupii pozdrawiam
Auto: turla fele
lubuskie
:ok:
lubuskiego
:ok:
ale akurat na codzień jestem w Poznaniu ;)
kółka wpadną jakieś ciekawsze
Marne szanse, bo mam to co mi się zawsze podobało, gwiazda z parapetem. Będzie tylko ciekawsza kompozycja i będę tak latał :)
nooo i nie pochwaliles sie wszystkimi fotami np. jak ladnie nadkole powyginales na glebie
Delikatnie było:
:D
Naciągu bym nie robił - szeroki lać dodaje mu masywności.
215/40 będzie konieczne ze względów technicznych z przodu, brak możlwiości dalszego obniżenia bo oponka będzie leżeć na błotniku ;) Wężej nie planuję, bo zawsze podobały mi się masywne koła
Kiedy tylko wyloni sie z garazu
Tak to napisałeś, jakby wyjeżdżał raz w miesiący na objazd dzielnicy 5 km/h, a dobrze wiesz, że tyle to on nie jeździ :<
Zdecydowanie na zdjęciach nie widać wgnioty na tylnej klapie :P
Jak zobaczyłem miniaturkę z malowania lustra to pierwsze co przyszło mi na myśl to dachowanie (tfu tfu tfu)
Nie no po dachowaniu to raczej bym wziął szkodę całkowitą i szukał białego ]:->
Dzięki za pozostałe opinie, co do kół to tak jak pisałem:
będzie dużo ciekawsza kolorystyka i węższa oponka
a i jeszcze taki dopisek, avatar mam nie przypadkowy ;)
PostWysłany: Sob 20 Lis, 2010
Auto: golf mk IV
bedziesz miał na dekielkach łeb scubiego ;> :D
a moze ranty obklejone najkejkami z postaciami z skubiego hehe :P
albo beda miay felgi kolor scubiego ;P haha
ale zagadke dałes :P
viewtopic.php?f=98&t=49201&view=unread#unread
Auto: turla fele
Już jest :P
Co do reszty to ten pies na desce to Scooby :P
Z tyłu za wlepką z Pleszewa też jest Scooby( figurka)
a zdjęcie z avatara to maskotka która siedzi za mną ;)
Co do koloru felg to będą pod kolor dekielków.
Miały być ranty w kostki scooby-doo, ale jak ma być polerka ;)
Ostatnio edytowany przez truckman, Sob 20 Lis, 2010, edytowano w sumie 1 raz
Auto: golf mk IV
no ładnie ładnie
faktycznie jest ;P
nie zaowazylem na fotach :P na zywo napewno zwocil bym na to uwage :D
hmm.. a dlaczgo akurat scoobi ;>
hmm czyli felgi taki dosc fajny kolor beda mialy jesli beda takie jasne niebieskie ;)
beda bardziej widoczne ;P
Auto: turla fele
Ten kolor od felgi jest nieco inny niż widać na zdjęciach bo tam dominują te kostki które są widoczne, a tło jest jaśniejsze ;)
PostWysłany: Nie 21 Lis, 2010
Auto: golf mk IV
no dobra dobra ;D
wsadzis kiedys foto jakies to chetnie obczaje ;P
Auto: turla fele
coś pomyśle narazie jest problem z kolami. Wczoraj założylem dystans na przód i teraz nie trze o gwint ale o nadkole.
Auto: golf mk IV
a jakie masz et ;> ? i jaka szeroka felge ;> hmm ??
ja z et35 felga 7cali bez dystansu wydzieralo mi rowki w oponie od sprezynki pomocniczej ;P
zakladalem kolegi felgi 18 et38 8.5 szerokosci i z moim dystansem nie szlo ruszyc kolem ;P
jesli masz szerokie kola mocno to jedyne wyjscie wywalis sprezynki pomocnicze w gwincie ;D dac maly dystansik i bedzie idealnie :D
Auto: Golf mkIV 4Motion
nooo też bede mieć mały problem z kołami szczególnie z przodu :/ ale jakoś wcisne te koła tam jak bedzie gwint :)
Auto: turla fele
oskaaa, et 30 8.5j
bez dystansu trze o gwint ta. Z dystansem na nierównościach ładnie wyciera rant nadkola. 215/ 40 trochę to zniweluje ale nie będę mógł swobodnie zejść. Czy sprężynki pomocnicze są ważne? Bo wywalając je mam szanse na obniżenie bez dystansu.
Auto: golf mk IV
jak wywalisz sprezynki pomocnicze to raz ze bedziesz mogl auto opuscic nizej a dwa ze dystans bedzie Ci zbedny a bez nich jezdzic mozna znam pare osob co tak jeździ ;)
mi bez dystansu tez trze ale najbardziej lewe kolo ;P
hmm.. troche masz glupie et wiec jak na moje to Twoje jedyne wyjscie to wywalis sprezynki pomocnicze bo jak walnies wiekszy dystans to beda Ci kola mocno wystawac :) i bedziesz tarl na dziurach oponami o nadkole :P
Auto: ....
Wywalić możesz.. lecz warto nadmienić, że są ważne. Jak auto podnosisz na lewarku to w/w sprężynki się rozprężają i trzymają sztywność kolumny- czyli sprężyna główna nie ma luzu. Tak samo w czasie jazdy. Przy sporym uskoku i pustym aucie zdarza się na pewno, że nawet i spr pomocnicza pracuje. Wyrzucając ją narażasz sprężynę główną na utratę kontaktu z nakrętkami przy sporym wyboju- jednocześnie nadwyrężając nakrętki uderzeniami sprężyny. Na pytanie czy takie zachowanie jest bezpieczne odpowiedz sobie już sam. :ok:
Auto: golf mk IV
to jakie widzisz dla kolegi wyjscie jak ma et30 i felge 8.5 szerokosci ;>
dystans 10mm i powinno byc tez dobrze ale wtedy auto stoi wyzej bo mu beda kola wystawac :P
Auto: ....
Ale czemu aż 10mm? Mi jak obcierały wewnętrzne ranty felg o nakrętki gwintu to dałem 3mm dystans i było po kłopocie. Koło nie pracuje w pionowej płaszczyźnie na boki. Także wystarczy minimalna przerwa rant/gwint.
Dałbym dystans 3-5mm i już. A docelowo do tego jeszcze o 10 węższą oponkę i jest git. :ok:
No i jeżeli gwint dobija do rantu błotnika to obowiązkowo dałbym odboje usztywniające.
