 Strona 9 z 9 [ 128 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
PostWysłany: Śro 23 Lip, 2008
No generalnie ,przeszedłem okres zastanawiania sie nad innym autem ,najblizszy plan MALOWANIE .. :-D
[ Dodano: Nie 03 Sie, 2008 ]
Pare fotek z moje pobytu w łodzi i Opocznie..była mega mała sesja z GRZANĄ
Image Image Image Image Image
Ostatnio edytowany przez imp, Śro 06 Sie, 2008, edytowano w sumie 1 raz
ex:MK3 GTI 20 JAHRE JUBI mit ABF
actual: MK4 GTI EXLUSIVE mit AGU
PostWysłany: Pon 04 Sie, 2008
super auto
PostWysłany: Pią 08 Sie, 2008
Dziś dostałem kolejny gril GTI na dwa żeberka ,obydwa są prawie igła wiec jeden chyba sprzedam ..wymieniłem też przegub zewnętrzny bo już hrumkał troszku przy skrecaniu..
W tym tygodniu bedzie troszke luzu więc czas odnowić zaciski i wymienić klocuszki z przodu.
P.S szukam ori halgenów Hella wersja dymiona.
[ Dodano: Pią 15 Sie, 2008 ]
W tym tygodniu mały UPDATE:
Przedewszystkim w ogien poszly tylne hamulce ,zostały zregenerowane kompletnie tylne zaciski (nowe tłoczki ,uszczelniacze ) do tego zalany został nowy płyn ..przy okazji wszystkie zaciski zostały wyczyszczone do gołego metalu i pomalowane na nowo.
Wymienione zostały też łożyska w tyle .
Z przodu zaciski równierz zostały odnowione i założyłem klocki LUCAS .
Na takim zestawie polatam jeszcze do wykończenia klocków a potem trzeba bedzie pomyśleć nad jakimiś naprawde dobrymi heblami .narazie jednak odkładam na malowanie autka.
Pare fotek części i z prac.
łozyska:
FEBI.BILSTEIN
Sciągnięte tarcze i łożyska :
Zestaw naprawczy zacisku:
Zakupiłem też nowe felgi na zime - jezdziły wcześniej i niejakiego kolegi GRZANA
Pozwole sobie wrzucić fotke jak wygladały u wać pana na mk2.
[ Dodano: Sro 20 Sie, 2008 ]
Przyszła też klamka bez zamka na dzwi pasażera ..
[ Dodano: Sro 17 Wrz, 2008 ]
Autko dostalo dwa prezenty ,jako że w tyle mam kita do trzeba było dokupić gewinde do tyłu no i miałem uszkodzony sterownik ABS ,musiałem zdobyc razem z pompą bo to jedność jest .
[ Dodano: Pią 03 Paź, 2008 ]
Pare podkreconych fot z chyba mojej ostatniej sesji z tym autkiem .
KATO( na fotach też niedawne nabytki greq i essende)
i taka max podkrecona...a podkrecona bo slaby sprzet do fot mielismy i cos trzeba było z tego zrobić w PSie
PostWysłany: Pią 03 Paź, 2008
Auto: mk3 USA
swietnie wyszly te zdjecia podkrecone ale co tam.. ;]
a nasz świezak itez zle nei wygladają .. ;]
vwslask.pl
moje GTI Colour Concept
paski czerwone al'a 20 Jahre GTI
PostWysłany: Sob 04 Paź, 2008
jak sprawuje sie motorek , przy odpalaniu jak sie zachowuje ? tzn jak dlugo musisz krecic zeby zaskoczyl
Mój Corasek :D viewtopic.php?t=33143
??? odrazu zaskakiwał...a co ?
Autko sprzedane ;( teraz kolej na nastepne :-D
Auto: Golf mk 1
imp napisał(a):
postanowiłem że dostaje dozywocie
szkoda że jednak poszedł do żyda. Oby nowy właściciel kochał go tak jak Ty ;)
Powodzenia przy nowym projekcie ;)
Some things are best left alone...
Oj tych wahań bylo sporo ,gośc docenił włożone serce zapłacił odpowiednio i wiem ze bedzie dbał ,forumowicz,miłośnik .
Nowy projekt w głowie ..zobaczymy co z tego wyjdzie.
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 12 gości
