 Strona 12 z 45 [ 661 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 45  Następna
 Temat postu: Re: [mk4 GTI] by KaeROeS
PostWysłany: Wto 02 Mar, 2010
Auto: Polo 6N
Dobra robota :ok: polerka wyglada jak chrom. :D
G40 by Damian92: viewtopic.php?f=98&t=62547&p=669400#p669400
PostWysłany: Śro 03 Mar, 2010
Masz już wprawe do polerowania i pewnie taki komplecik polerujesz przed śniadaniem ;) Ładnie
Gadu-Gadu: 2686554
Auto: Vw Touran
polerka RSów ręczna czy chemiczna ??
VIP STYLE !!!!!
 Profil    2686554
reczna :smutny:
Gadu-Gadu: 8433064
Auto: MK4 cabrio black&white
Golf wysoka polka calosc prezentuje sie godnie i te rs-y
 Profil    8433064
Dzieki. Dzisiaj wypolerowalem szyne paliwowa (fuel rail) i to kolano co idzie od turbiny, niewiem jak to sie nazywa chyba charge pipe.
PostWysłany: Pią 05 Mar, 2010
Przyszlo mi dzisiaj pare nowych czesci.
-Froge turbo inlet pipe TIP
-wypolerowany zawor zwrotny forge 007
-wypolerowane zakretki do oleju i plynu chlodnicy forge
-nowy filtr itg
Jutro bede wkladal ta rure czarna i mysle tez przerobic wreszcie przedni gwint zeby mozna bylo obnizyc bardziej na wiosne.
Auto: Skoda Citigo
Dobrze działaś.. :ok: Będzie błysk pod maska, będzie Show.. :-D I nissssko...
PostWysłany: Pon 08 Mar, 2010
Mam maly problem. Chodzi o pokrywe glowicy. To juz druga ktora wypolerowalem i obydwie maja jakies plamy co nie puszcza chocby niewiem co. Na poczatku myslalem ze trafila mi sie jakas felerna pokrywa wiec pierwsza sprzedalem i kupile znowa ale znowu to samo. Prubowalem od nowa ja polerowac i dalej to samo. Im wiecej pasty daje zeby polerowac tymbardziej widac te plamy. W cieniu nie jest zle ale w sloncu widac je troche. Niewiem czy zle cos robie czy moze to wina metalu ze ma takie przebarwienia.
Tu jest fotka na ktorej mniejwiecej widac te plamy. Ciezko je zrobic aparatem bo tylko pod katem sa widoczne.
Auto: Polo 6N
Dziwna sprawa ale wyglada ze to jest wina stopu , nie kazde aluminium da sie jednakowo wypolerowac :smutny:
Tez mi sie wydaje ze to nie moja wina. To juz druga pokrywa ktora polerowalem i obydwie mialy te plamy. Watpie ze zle poleruje bo wiele innych rzeczy polerowalem i nigdy nie mialem zadnych plam.
Co pod maską w lustereczko jeszcze planujesz ?? rozumiem że plastikowej pokrywy już nie będzie nigdy ??
ex:MK3 GTI 20 JAHRE JUBI mit ABF
actual: MK4 GTI EXLUSIVE mit AGU
Tak planowalem hehe. Plastikowej pokrywy nie bedzie napewno przy tej pokrywie glowicy. Moze jak kiedys wloze ta stara znowu to zaloze.
haczyk napisał(a):
to jest wina stopu aluminium jak ktoś wyżej napisał nie każdy metal da sie perfekcyjnie wypolerować :smutny: jak chcesz mieć to ładnie to tylko zostaje chromowanie...
Narazie zaloze jakie jest i musi byc. W cieniu te plamy nie sa widoczne, dopiero pod katem na sloncu widac je.
PostWysłany: Wto 09 Mar, 2010
Gadu-Gadu: 7444727
Auto: s4 2.7 bi
jaką stosujesz paste do polerowania i jakim papierem wykanczasz szlifowanie ? :hmm:
http://www.daregarage.pl
 Profil    7444727
