 Temat postu: mostkowanie wzmacniacza i wysterowanie
PostWysłany: Pią 12 Kwi, 2013
Gadu-Gadu: 4608391
Auto: Polo 9n3 GTI
Witam Posiadam monobloka hifonicsa i mam pytanie mostkuje się go jakoś żeby podpiąć pod niego suba czy byle jaki + i byle jaki - z niego?
i jak tu z kanałami wygląda teraz mam zmostkowane czy jak normalny kanał czy zle podpięte ?
wzmacniacz wygląda tak: ps oryginalnie jest srebrny czarny to moja inwencja twórcza
do czego są te ,, pokrętełka''
Polo 9n3 GTI
viewtopic.php?f=98&t=67599&p=698839#p698839
 Profil    4608391
 Temat postu: Re: mostkowanie wzmacniacza i wysterowanie
jak jest to monoblock to ma wyjscie na jeden glosnik i nie powinno byc roznicy gdzie podlaczysz ale dla pewnosci sprawdz miernikiem czy jest przejscie miedzy + i -
PostWysłany: Sob 13 Kwi, 2013
Gadu-Gadu: 10969138
Auto: Polo 86c
w tych pokrętłach ustaw tak bass eq na 0, subsonic gdzieś w połowie low pass najlepiej też w połowie i volume nie więcej jak polowe by coś nie upalić pamiętaj o stabilnym zasilaniu bo hifoniki nie lubią skoków napięcia co do mostkowania jak sama nazwa mówi monoblok jest to wzmacniacz o jednym mocnym kanale , moce jakie posiada ten piec to takie prawdziwe zmierzone
1 × 289 przy 4 Ohm pobiera w tedy 32,5A
1 × 496 przy 2 Ohm pobiera w tedy 59A
1 × 654 przy 1,33 Ohm pobiera w tedy 82A
1 × 784 przy 1 Ohm pobiera w tedy 104A
 Profil    10969138
PostWysłany: Pią 19 Kwi, 2013
Gadu-Gadu: 4608391
Auto: Polo 9n3 GTI
czyi to się jakoś na ,,słuch'' ustawia? bo w instrukcji do suba jest napisane zeby po ,,wygrzaniu'' wysterować go jeszcze 1 a na zupełnie innym forum znalazłem takie informacje:
Ustaw to w ten sposób: LEVEL ustaw na taką wartosć jaką mają gniazda RCA w radiu (2V, 3V, 6V różnie to bywa w radiach), LOW PASS (filtr dolnoprzepustowy, fajnie ze ma płynną regulację) skręć na minimum, SUBSONIC to już zależy od głośnika ile tam producent napisał odnośnie minimalnej częstotliwości jaka przenieść potrafi, obstawiam 25-35Hz więc ustaw tak jak jest w manualu od suba, BASS EQ z tym uważaj bo to jest podbicie dB (mogłeś tym ubić głośnik).
wiec to nie ma jakiejś uniwersalnej metody dostrajania?
parametry suba:
Moc ciągła RMS 1000W SPL
Skuteczność 92 dB
Pasmo przenoszenia 20Hz - 200Hz
Impedancja (fabryczna) 2 x 2 ohm, więc konfigurujemy na 1 x 1 om
Polo 9n3 GTI
 Profil    4608391
Gadu-Gadu: 10969138
Auto: Polo 86c
wiesz każe radio ma inna moc wyjściową i każdy musi mieć ustawione inaczej poziom Le vel jeden ma np ustawione na godzinie 10 drugi na 8 a trzeci na 12 to się też w jakimś tam stopniu powinno na słuch ustawić jak ustawisz więcej na wzmacniaczu to będziesz musiał uważać z volume na radiu byś nie spalił suba
 Profil    10969138
