 Temat postu: Jak podlaczyc voltomierz?
PostWysłany: Pon 28 Sty, 2013
Gadu-Gadu: 11065331
Auto: MK3 GTI , dawniej white MK2
Witam posiadam taki vlotomierz http://allegro.pl/ghost-oprawa-bezpiecz ... 20586.html i tak jak w temacie jak go podlaczyc? Przechodzi przez niego ten gruby plusowy kabel, oraz posiada on cienki i gdy ten cienki podlacze do masy to pokazuje wszystko ok ale swieci caly czas, czy idzie go podlaczyc w jakis sposob aby sie rozlaczal podobnie jak cewka? Pozdrawiam
Nie sztuką szurać dokładką o glebe, sztuką jest robić to wachaczami!
 Profil    11065331
 Temat postu: Re: Jak podlaczyc voltomierz?
PostWysłany: Wto 29 Sty, 2013
trzeba by zastosować przekaznik ktory bedzie rozlaczal woltomierz jak sie wylaczy wzmacniacz wraz z radiem
Gadu-Gadu: 11065331
Albo najprosciej kupic kondensator, tez ma wbudowany woltomierz i rozlacza sie gdy sie rozladuje. Tylko takie pytanko odnosnie kondesatora, jak kupowac to 1,2 FARADA czy 2,0? Bo niezbyt kumam o co tam chodzi z tymi faradami...
 Profil    11065331
PostWysłany: Czw 31 Sty, 2013
Gadu-Gadu: 10969138
Auto: Polo 86c
kondensator zbędny gadżet jeśli lubisz jak ci świeci błyska to wskazany jak najbardziej lepiej położyć grubszy przewód poprawić każde ! połączenie miedzy silnikiem a karoserią alternatorem a akumulatorem i później dołożyć sobie większy alternator ew
jak masz sprzęt co ma rzeczywistej mocy z 1kw a raczej nie ma tyle to po co pchać się w kondensatory co tylko rozładowują akumulator
ja u siebie mam wzmacniacz nxs 1000.1 ma 1kw przy 2 ohm jest podpięty do testów Helon 12 przewód mam położony 30mm2 i przy piku napięcie spada z 14,2 do 13,8V i jakoś nie potrzebny jest żaden kondensator ,
do do woltomierza kup najzwyklejszy elektroniczny http://allegro.pl/woltomierz-samochodow ... 39276.html podłącz go przez przekaźnik a sterowanie na przekaźnik daj sobie z radyjka z przewodu re mote i będziesz zadowolony
 Profil    10969138
PostWysłany: Pią 01 Lut, 2013
Gadu-Gadu: 11065331
Ok dzieki damian2933 podlaczylem go pod przewod re mote i pod mase i teraz normalnie sie wlacza i wylacza. THX
 Profil    11065331
