 Temat postu: kostka zepsuta??
PostWysłany: Czw 11 Mar, 2010
Auto: zwykle 6N
siema mam problem z podłączeniem zwrotnic do kostki od radia
problem polega na tym że po 1wszym podłączeniu na próbe wszytko było ok
po lutowaniu grubszych kabli do kostki nie grają głośniki (+ i - jest wszystko dobrze podlaczone) następna próba podpięcia na kablach orginalnych z zzestawu PowetBass- glosniki nie grają, problem jest ten sam, myśli ktos podobnie jak Ja że może to być poprostu tylko spalona kostka?
dzięki zainteresowanym pomocą pozdro czekam na podpowiedzi
 Temat postu: Re: kostka zepsuta??
w kostce raczej nie moze sie nic zepsuc jezeli byla prawidlowo podlaczona ewentualnie balszki mogly sie zagiac ale to raczej nie mozliwe. zobacz jak wygladaja blaszki z przodu kostki czy nie sa pozaginane. jak masz miernik to poprzedzwaniaj sobie ta kostke i bedzie wiadomo co i jak. moze podczas podlaczania zrobilo ci sie gdzies zwarcie miedzy + a - podczas wlaczonego radia albo zostal wyciszony glos w radiu
Auto: zwykle 6N
radio zawsze bylo wylaczone jak byl podlaczany + i -, glos na pewno nie jest wyciszony ;)
jutro podjade do znajomego pod mierniki podepnie, ale co mnie dziwi i nurtuje najbardziej, ze byl
sygnal. po podlaczeniu grubszych kabli ni ma <:<
prbolem w miare rozwiazny...
gdy podlaczalem plus od prawej zwrotnicy pod kostke, to zanika dzwiek w glosnikach/ narazie podpialem tylko minus pod kostke, lewa i prawa strona gra, chodz prawa strona oczywiscie nie wykorzystuje pelnej mocy.. co moze byc przyczyna tego??
dzieki
czekam na porady
nie piszemy jednego posta pod drugim tylko uzywamy opcji edytuj !!
moze jakies zwarcie w instalacji i radio sie chroni wyciszeniem zeby sie nie spalic
Auto: zwykle 6N
no ze zwarcie to wiem , domyslam sie...
hmmm
PostWysłany: Czw 13 Maj, 2010
Gadu-Gadu: 7384018
Auto: Był Golf mk 3 Tdi Colour Concept
jest
GOLF mk3 1.9 Tdi SPECJAL GT
Passat b4 1.9 Tdi HIGHLINE (kombiacz)
szukaj po kablach musi być zwarcie gdzieś jakieś przetarcie czy coś. na tym co przestaje grać gdy podlączasz . a zwrotnice na tył dajesz czy przód?? jak na kablach będzie oki to pewnie w zwrotnicy cos robi zwarcie. posprawdzaj wszystkie przejscia na zwrotnicy miernikiem
For eVWer
moja była Duma http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?f=98&t=39598
Aktalnie passat b4 Tdi HighLine i Golf III GT Tdi
 Profil    7384018
