 Strona 1 z 1 [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk3] podlaczenie wzmacniacza
PostWysłany: Pon 12 Paź, 2009
witam mam taki problem ze podlaczeniem wzmacniacza co podlacze przewod zasilajacy to przepala sie bezpiecznik w wzmacniaczu...
zapoznaj sie z regulaminem i używaj przedrostków
przeniosłem do odpowiedniego działu
 Temat postu: Re: mkIII podlaczenie zmacniacz
Auto: audi A6C5 quattro
A gdzie masz podpięty kabel zasilający ??
 Temat postu: Re: [golf mk3] podlaczenie wzmacniacza
jak kolego to wszystko podlaczyles bo mozliwosci jest duzo
daj moze jakies foto pogladowe jak to podlaczyles
podlaczony ma do akumulatora wczesniej mialem podlaczony w mkII nic sie nie dzialo
No to nie wiem...
Może za mały bezpiecznik w wzmacniaczu??
gruby masz kabel zasilajacy + i - ?? daj jednak fot jak masz podlaczony wzmacniacz
PostWysłany: Wto 13 Paź, 2009
kabel jest grubu + i - \ bezpiecznik jest w wzmacniaczu 25A/ 32V. patrzalem w różnych schematach i mam dobrze podlaczony wzmacniacz co podlacze kabel z akumulatora to wysadza mi bezpiecznik ałaa
Gadu-Gadu: 1222454
tom9 a (odpukać) kabel nie ma gdzieś przebicia? sprawdź w miejscach gdzie przechodzi (np ściana grodziowa), może coś się przetarło.
Pozdro,
 Profil    1222454
PostWysłany: Śro 14 Paź, 2009
sprawdzalem wszystko jest dobrze. moze to byc spowodowane wzmacniaczem? moze miec jakas wade... ;(
Jak wywala we wzmacniaczu to z nim coś nie tak - może być uszkodzony, lub masz zamienioną polaryzacje zasilania instalacji CA ;)
Auto: golf II
miałem to samo w swoim wzmacniaczu , raz odałem na gwarancje niby naprawili , po 3 dniach wystapił ten sam problem , coś jest nie tak z wzmacniaczem
PostWysłany: Pon 19 Paź, 2009
VW Moher
VW Moher
Gadu-Gadu: 4208008
Skype: SerwerLukasa
posprawdzaj okablowanie miernikiem
dobrze sprawdz +
sprawdz czy masz dobrze podpiętego minusa
[nie musi byc do aku, moze isc do sruby mocującej pasy bezpieczenstwa z tylu]
sprawdz zarobienie kabli <- wazne jak masz tak sobie to zrób to jak trzeba [jesli bylo jak trzeba sprawdz teraz czy jest ok]
s/n:49793...i twoj stary tez!
s/n:68081...do miecza!
s/n:07281...pchaj goooo!
