 Strona 9 z 13 [ 191 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna
 Temat postu: Re: [Corrado RS2 G60] AGGROdamiano (bandzior look)
PostWysłany: Śro 13 Kwi, 2011
Gadu-Gadu: 3268241
Auto: MK2 1.6TDic SB 80 ps
kolor to nie wszystko, jak by kazdy patrzył tylko ona kolor to ludzie w czerwonych lub czarnych golfach byli by non stop op........ni :) kolorek kosa i tak trzymać:) dobra felga i będzie kot.
Golf 2 1.6TDic SB by Kwi@tek
viewtopic.php?f=98&t=61953&p=649519#p649519
 Profil    3268241
Auto: Corrado
widze ze duzo osob jest za moim autem i są nastawiani pozytywnie, dzieki wam za to :ok:
ps. na forum corrado po umieszczeniu moich zdiec przez praxa, tez sie zrobił mały młyn, szczeze to lata mi to :$
ale czego sie spodziewales agro?pisalem ci ze tak moze byc
kolor to nei jest czerwien czy czern ktora jest powszechna i mnogosc nie rzuca sie tak w oczy...jakby nie bylo ten akurtat kolor jest dosc charakterystyczny temu i takie opinie...przy innym kolorze dodatkowe mody jak klamki beton czy wyciagniete nadkola i wlew nie rzucaly by sie tak w oczy jak przy tym kolorze ;) takze...
rob swoje i tyle...byle byly jakies roznice ;) wiec lepiej nie wkldaj artecow s1 i zoltego xenonu niee
Auto: Corrado
dobra, ale ja nie mam takiego koloru auta jak ty! :o
porownywałes kiedys fiszki obu lakierow? chyba nie...
przy wlewie nie ma zadnego podobienstwa, wlew z tt i koreczek z porsche to raczej nie to samo i nawet ne wygląda podobnie (chyba ze ktos tu nie dowidzi) a klamki są innego typu...
beton w corrado to mod stary jak swiat... :$
jezeli artec to tylko s2 a co do zoltego ksenonu to kojarzy mi sie z oswietleniem ciągnika niee
ps. miałes pozwolenie na wklejenie moich fot na forum corrado? ałłłłł
Auto: Porsche 951
wrzucając foty do internetu misusz sie liczyc z tym że będą one wendrowały bez pozwolenia
właśnie widać jak Ci lata :$ :lipa: zamiast robić swoje to sie tłumaczyć, zaczołes projekt i rób go :ok: powodzenia ;-)
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
Ta dyskusja do niczego nie prowadzi!
Więc proszę przestać pisać o kopiach itd.
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
PostWysłany: Czw 14 Kwi, 2011
Auto: Corrado
W temacie w miare sie uspokoiło wiec dokoncze aktual ktorego nie dąrzyłem zrobic ostatnio :)
A wiec tak, został zamontowany szkalany szyber z tapicerką obszytą w kolor podsufitki, silniczek przełozony z corradowego szybra. We wnetrzu odrazu inny klimat :$
Skonczyłem silnik, a w zasadzie dolot, ostatni element układanki czyli wylot RS z kompresora
(dziekuje koledze PRZ3M3Kza podesłanie mi rysunkow technicznych i oblasnienie co z czym :ok: )
Był mały problem z połączeniem tego z dolotem ale kawałek rury z kwasiaka i gumowy łącznik od IC rozwiązał sprawe :D Ten kawałek z nierdzewki jak sie puzniej okazało musiałem jeszcze podzucic do tokaza zeby rowki na obejmy wytoczył bo przy cisnieniu 1,3/1,4 bara wywaliło mi wąz własnie w tym miejscu :cfaniak:
W przednim zderzaku zagosciła ori kratka wraz z kłami w stanie idealnym od Nygaza i szeroki bamper od Rafała z forum corrado :ok:
I jeszcze kilka fot z wyjazdu do warsztatu kumpla :]
pozdr. pfu
PostWysłany: Pią 15 Kwi, 2011
Piszesz o doładowaniu 1.3/1.4 bara . Masz zmieniony map sensor ? Bo ori jest do 1 bara boostu, powyżej tego stąpasz po cienkim lodzie.
Moje Corrado 16V+
Auto: Corrado
niestety nie :smutny: takie doładowanie pokazało mi z bypass'em "na srobke" :lipa: ,
wywaliłem go i teraz jest max 1,1/1,2bara.
Mysle ze powinno wytrzymac, jezeli nie prosze mnie uswiadomic :)
Wywal baypass to po pierwsze - komp gdy widzi spalanie stukowe/wyjście poza zakres map, upuszcza boost przez krokowiec, po drugie odezwij się do GTO i ogarnij konwersje na większy map sensor.
Moje Corrado 16V+
auto konkret, kola jak dla mnie bardzo fajne i robia z tego auta bandyte, kibicuje mocno, pozdro :ok:
www.vagmalopolska.pl
PostWysłany: Nie 17 Kwi, 2011
Auto: Corrado
Jest centralny, opcja "komfort" czyli domykanie szyb i otwieranie wlewu tt, wszystko sterowane pilotem yupii
Brelok G60 od Batiego, thx :ok: :ok:
PostWysłany: Pon 18 Kwi, 2011
Auto: Corrado VR6
no i kolejna różnica - szklany szyber :ok:
niech zostanei ja wroce do normalnego ;)
Gadu-Gadu: 1272597
Auto: Corrado
Faza, dobrze sie to czyta :D wrzuc caly projekt na forum cora, mysle ze bedzie rownie ciekawie :D
Dla mnie taka stal lepiej wyglada z plaskimi deklami o takimi: foty z 2009
Czerwone sa szybsze......Tak, tak, taktaktakkktakta
Corrado 1.8 20VT+
Audi UR Quattro 2.1 10VT
Audi Coupe Quattro 2.2 20VT+
 Profil    1272597
    Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] oraz 17 gości
