 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk4] Pobór prądu
PostWysłany: Wto 19 Maj, 2015
Gadu-Gadu: 9514572
Auto: Bolf 1.8T
Cześć,
Sprawa wygląda następująco:
Coś zjada prąd w aucie na postoju, gdyż wystarczą 2 dni i brak prądu.
Nic nie kombinowałem z elektryką, jest tak od momentu kupna. Poprzedni właściciel miał to samo od początku.
Zmierzyłem pobór prądu na postoju, czyli multimetr szeregowo między trzpień akumulatora, a klemę, otwierałem/zamykałem auto pilotem wyjmując bezpieczniki w kabinie i te pod maską. Rezultat? Jaki bezpiecznik bym nie wyciągnął to pobór ciągle w okolicach 0,4A.
Nauczony doświadczeniami poprzedniego samochodu, gdzie miałem podobną sytuację, najbardziej interesowała mnie okolica radia, bo tam radio zjadało prąd. Tutaj niestety nie potrafię znaleźć źródła...
 Profil    9514572
 Temat postu: Re: [golf mk4] Pobór prądu
0,4A to dosyc duzo wyciagales bezpieczniki tylko te w kabinie czy kolo akumulatora takze?
Gadu-Gadu: 9514572
Auto: Bolf 1.8T
w obu tych miejscach.
Może poczyszczę połączenia głównych kabli pod maską i na wszelki wypadek jednak wyciągnę MCD (jakieś pseudo blaszki-wyjmaki dadzą radę?)
 Profil    9514572
PostWysłany: Śro 20 Maj, 2015
Gadu-Gadu: 3477650
Auto: Polo 6n2
centralny zamek masz fabryczny czy dokładany?
często on jest problemem dużego poboru
VW Polo 6n2 1.4TDi
 Profil    3477650
Gadu-Gadu: 9514572
Auto: Bolf 1.8T
Oryginalny, wyciagniecie bezpiecznika od centralnego nic ne dalo
 Profil    9514572
jezeli nie masz nic podlaczone dodatkowego i po wyciagnieciu wszytskich bezpiecznikow dalej masz pobor pradu to oddaj auto elektrykowi
PostWysłany: Pią 22 Maj, 2015
Gadu-Gadu: 9514572
Auto: Bolf 1.8T
Nowe wieści!
Chcę odpalić auto, przekręcam kluczyk, zgasły zegary. Myślę: zdejmę i założę klemę, czasem pomagało. Otwieram maskę, ruszam masę na akumulatorze i jeb iskry poszły, rozrusznik zaczął kręcić, auto na biegu i skacze do przodu. Próbowałem je zatrzymać, ale nie udało się, na szczęście dziewczyna wskoczyła do środka i sprzęgło wcisła. Stoję zszokowany, a kluczyk cały czas w ręce ;|
Ściągając przewód masowy z akumulatora zauważyłem, ze przewód i akumulator są strasznie gorące. Ponowne założenie przewodu na akumulator i odpalił normalnie.
Sprawdziłem dziś przekaźniki i ku mojemu zaskoczeniu w skrzynce przekaźników nie miałem 3 i 11 teoretycznie odpowiedzialnych za rozrusznik.
Wyciaganie każdego przekaźnika jaki tam jest nie spowodowało znacznego spadku poboru prądu i dalej oscylowało w granicy 0,4A
Zaczałem czyścić styki każdego kabla związanego z głównym obwodem prądowym, może to to...
Ma ktoś jakieś pomysły?
 Profil    9514572
PostWysłany: Sob 23 Maj, 2015
Gadu-Gadu: 9514572
Auto: Bolf 1.8T
Winowajca znaleziony: odpiąłem przewód idący z plusa do alternatora, pobór spadł do 0,04A.
Ma ktoś jakiś pomysł co z alternatorem może być nie tak, ze pobiera prąd?
 Profil    9514572
uszkodzony regulator napiecia, mostek wirnik
PostWysłany: Nie 24 Maj, 2015
albo diody prostownicze
