 Strona 1 z 1 [ 5 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat b5fl] ocena turbiny
PostWysłany: Sob 21 Cze, 2014
Auto: passat b5 fl
Witam. Prosił bym o ocenę mojego Turbo z passata .Poniżej zamieszczam logi na 3 biegu gaz do oporu od 1500 do 4500 obrotów. Według mnie turbo ładnie ciągnie. Tylko mam problem z dymieniem po odpaleniu przez chwilę i cieknie mi olej z EGR-u i w tych rurach chłodzenia turbo też jest trochę tego oleju. Zastanawiam się nad regeneracją . Co wy sądzicie ?
Logi:
http://vaglog.rtnet.pl/bolo1500_176575.html
prosze zapoznać sie z regulaminem i UŻYWAĆ PRZEDROSTKÓW !!
turpik
 Temat postu: Re: [passat b5fl] ocena turbiny
PostWysłany: Nie 22 Cze, 2014
zrób log tylko grupy 11 zeby go wydluzyc ale wyglada okej, dymi na czarno? pierwsza pompka ma slabsza korekcje. olej z egru norma, zawsze cos tam oleju w ukladzie bedzie ale nie powinno go byc za duzo.
PostWysłany: Pon 23 Cze, 2014
Auto: passat b5 fl
nie dymi na czarno tylko na niebiesko przy odpaleniu, ale jeśli po odpaleniu przygazuję tak do 1,5tys obrotow na 10 sekund to nie zadymi . tak jakby na postoju olej splywal i potem go musial przepalic
Auto: vw 2.0
Moze troche puszczac oleju turbo przez uszczelnienie.
PostWysłany: Wto 24 Cze, 2014
Auto: Golf mk4 RTDI
a masz problemy z odpalaniem może jakiś wtrysk kuleje. Jaki zapach maja spaliny??
