 Strona 3 z 9 [ 134 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna
 Temat postu: Re: [Passat B3] truckman
PostWysłany: Wto 13 Sie, 2013
Gadu-Gadu: 3049305
Auto: MK3 CC AFN
no no kto by pomyślał, że będzie B3 heh
będę śledzić temacik bo ze swoim B3 też chyba będę modzić, bo korci bardzo... a miał być to u mnie tylko dupovwóz :P
 Profil    3049305
Gadu-Gadu: 19370238
Obserwuję już w klubie, ale i tu będę zaglądał :) ciekawy jestem, co tam z niego wyjdzie :)
Vw Passat B4 - Mrówka ZET
Vw Sharan Sport
 Profil    19370238
Auto: turla fele
tematu tam nie zakładam, tylko tu będzie ;)
tymczasowo u mnie też jest to dupowóz ;)
sagano od pół roku był męczony fotami B3 ;)
być może jutro uda się wsadzić koła i gwint na auto :P
Gadu-Gadu: 19370238
A szkoda, bo jak zobaczyłem, że jesteś, to liczyłem, że dobry projekt się tam pojawi.
Vw Sharan Sport
 Profil    19370238
PostWysłany: Czw 15 Sie, 2013
Auto: turla fele
sision, oj tam namówileś mnie, założyłem temat. W sumie forum typowo tematyczne niech będzie :)
Nowe tuningi z dzisiaj:
- gwint - w końcu samochód wygląda normalnie...
- termostat
- czujnik temperatury - temperatura na blacie się podnosi, także chyba zimne luty są ok... a paliwo leży :(
- 2 krućce wycodzące z bloku od chłodzenia
- nowy silniczek krokowy
- pasek od wspomagania( pozostałe już wcześniej były wymienione)
No i macie zdjęcie koła, takie tam zwykłe proste, ale będzie urywało dupę jak złożę - a co skromność to podstawa niee
Z tyłu jeszcze trochę zabawy zostało bo nie chce opona przejść tego garbu, ale ciśnienie trzyma więc się ogarnie mimo wszystko.
Gratów nakupowane, będę montować sukcesywnie.
PostWysłany: Śro 21 Sie, 2013
Auto: turla fele
Narazie tylko zalozone na auto bez spasowania
PostWysłany: Czw 22 Sie, 2013
Auto: Jetta & 2x Transporter
Przód mnie jakoś nie powala (jeżeli chodzi o szerokość rantu), ale za to tył wygląda rewelacja. Bardzo lubię tą felgę w B3 :ok:
PostWysłany: Pią 23 Sie, 2013
Auto: turla fele
vipergti, niestety przód też mógłby mieć szerszy rant, ale nie ma na co narzekać, na żywo prezentuje się całkiem sensownie. Zdjęcie od boku nie pomaga małemu rantowi.
Po tym jak osadziłem poprawnie adaptery 15mm( musiałem troszeczkę kołnierz od piasty przyszlifować :-D ) pojawił się problem tarcia o helpery. Jest on oczywiście tylko przejściowy, przy okazji hamulców pozbędę się zbędnej sprężynki ;)
Ostatecznie tył poszedł troszkę do góry( akurat lewa strona za bardzo, skoryguję to na dniach)
żeby nie było kolorowo, środek przed praniem...
PostWysłany: Sob 24 Sie, 2013
Auto: Golf mk1
Wygląda spoko:) wywal hak i zmien końcowy tłumik ;)
Gadu-Gadu: 540849
Auto: VW Passat B3 Kombi
Audi 200 Typ 43
Dobrze wygląda! Jak Ci świecą halogeny ?
Hak możesz wywalić, ale wydech zostaw ;) jak nie robisz tjuningu agrowiejskiego toną szpachli to go zostaw :)
 Profil    540849
Gadu-Gadu: 6002979
Auto: a4 b6
Odświeżysz w środku to dopiero będzie inne auto :D
Audi A4 B6 s-line...
 Profil    6002979
Auto: turla fele
miedzikos, środek praktycznie ogarnięty, jeszcze tylko pozostaje skręcić plastiki w bagażniku, ale nie chce mi się bo będę musiał rozkręcać znowu do wyjęcia gwintu...
a nie wiem nie zastanawiałem się, włączone miałem przez przypadek i nie wiedziałem o tym. Jak wysiadłem zrobić fotę to zauważyłem i od razu wyłączyłem.
i wymień klapę i zrób milion innych rzeczy ;) Pomału.
ale wydech zostaw
to jest chyba ori końcówka tak w ogóle...
PostWysłany: Nie 25 Sie, 2013
Gadu-Gadu: 19370238
Raczej tak, ale nie powinna tak mocno wystawać.
Vw Sharan Sport
 Profil    19370238
PostWysłany: Śro 28 Sie, 2013
Gadu-Gadu: 792238
Było mi dane zobaczyć Passka w wieczorowych porach jak przejeżdżałem i powiem tylko tyle... Urywa [-----]! Ten rant na tyle wygląda przekozacko a i kolor budy ma coś fajnego w sobie ;) Gratki! :)
viewtopic.php?f=98&t=72537
viewtopic.php?f=98&t=101432
 Profil    792238
Auto: turla fele
No urywa, a idzie tak do przodu, ze sanki az rozrywa od mocy :P
Takze, szukam sanek, w miedzyczasie robie co mialem robic zgodnie z planem :ok:
Ciagle nie moge namierzyc zdrowej klapy...
