 Strona 2 z 2 [ 24 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: [polo 86c 2f] by Thao
PostWysłany: Nie 31 Lip, 2011
Gadu-Gadu: 6467484
Auto: Scirocco R
Ładniutka jest :) Nie myślałeś, zeby wywalić smołę z szyb?
Get Low or Die Tryin'.
 Profil    6467484
Gadu-Gadu: 3113473
Auto: Polo 86c 2F
Mam w planie zrobic najjasniejsza folia jaka dostane, tylko na razie wstrzymuje mnie tylna klapa, bo nie wiem czy bede robic ta, czy wymieniac, a to dopiero przy blacharce, czyli nie predko, myslalem, zeby na razie zrobic boczne szybki tylko.
Moje Polo :) viewtopic.php?f=98&t=48269
 Profil    3113473
PostWysłany: Wto 23 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 597114
Auto: Seat Ibiza 1,6
prezentuje się ciekawie ;) dokładniej obejrze jak się gdzieś spikniemy :)
Prawde mow tak bezczelnie, zeby nikt Ci nie uwierzyl ,-)
Look at my White Sex Ka at FB
Look at my White Sex Ka at vwzone.pl
Look at my White Sex Ka at driiive.com
 Profil    597114
PostWysłany: Sob 08 Paź, 2011
Gadu-Gadu: 3113473
Auto: Polo 86c 2F
Takie tam :P
Z nowosci to zdesie w kolor i wygladzone + nowy zawias, tylko tutaj tyl nie wyglada, ze siedzi nizej, chyba jeszcze nie byl na talerzykach posadzony :P Przod nowka koni z regulacja twardosci od gory, tyl nowki weiteca i calosc na sprezynach tez weiteca.
Na zdjeciu to nie ja :D
 Profil    3113473
PostWysłany: Nie 09 Paź, 2011
Gadu-Gadu: 6467484
Auto: Scirocco R
Podoba mi się. Tył rzeczywiście jeszcze nie był chyba opuszczony na tależykach.
Lubię czarne 2f. Niżej, Classic, kilka dodatków i wyszło bardzo schludnie.
 Profil    6467484
PostWysłany: Śro 21 Mar, 2012
Gadu-Gadu: 3113473
Auto: Polo 86c 2F
Plany ciagle sa rozne :D Czas pokaze co bedzie, 1.8t, czy moze G + blacharka i malowanie, jedno z dwoch.
Poki co dzis wymienilem prawe lozysko razem z piasta z przodu, bo bylo tak rozwalone, ze piasta tez nadawala sie do wymiany :/
2 ATSy juz sa przepolerowane na nowo, bo zaszly po ostatnim sezonie, polerowalem autosolem aluminium i uwazam, ze jest duzo lepszy niz ten zwykly "metal".
Wczoraj kumpel przywiozl mi blache z kwasowki wywinieta juz na koncowy wydech, bedzie cos jak u wawrzyna, do tego poler i albo prosta fifka, albo 2 jak w golfie mk2 gti. Musze zalatwic reszte wydechu, od kolektora bedzie tylko lacznik elastyczny i dalej juz kwasowka do koncowego, bo moj obecny wydech sie rozlecial juz pare razy :P
Czekam na dolna rozporke Wiechersa, i zaczynamy zabawe... do wymiany sa gumy na belce, przewody hamulcowe tyl, szczeki i bebny trzeba bedzie przejzec, a wiec przy okazji nowe lozyska, bo te juz troche maja nalatane na glebie, a szkoda rozbierac to 2 razy, koncowka drazka moze jeszcze byc, ale skoro mam nowa, to sie wymieni, w planach sa jeszcze poliuretany, i fajnie jak by szlo dostac na tyl, ale ciezki temat :( Szukam stalowej rozporki na przod, bez sruby i planuje stalowa rozporke na tyl. Przy okazji tych wszystkich robot, chce stare sprezyny, ktore nadaja sie juz na zlom, przeciac na pol, i zobaczyc ile jeszcze moge zejsc na tych amortyzatorach, jak jeszcze troche da rade, to oddaje sprezyny do zaklepania, tak 1-2cm bym chcial jeszcze zejsc, nizej juz u mnie nie ma sensu :(
Swoja droga zawias sprawdza sie zajebiscie :D
Poki co tyle, planow jest wiecej, ale o tym pozniej :) Ogarne troche auto po zimie, odknurze je, to porobie zdjecia jak aktualnie wyglada.
 Profil    3113473
PostWysłany: Sob 21 Lip, 2012
Gadu-Gadu: 3113473
Auto: Polo 86c 2F
Aktualnie jak wyglada Polo
Czesci przychodza, miejsca juz w pokoju nie mam, a to nie wszystko :D
Pasty i gabki pozyczone z pracy :P 3M, Niestety lakierowanie auta musi poczekac, wiec polerka musi starczyc.
Nowa stalowa rozporka na dol, zestaw regeneracyjny do zaciskow G40, przegub zewnetrzny prawy, bo stary juz okropnie strzela, przepustnica czeka na rozwiert, jak ktos potrzebuje zdjecie jak te ciegna sa poskladane, to zrobilem specjalnie takie foto, pokrywa zaworow byla przez gebelsa chyba srutowana :/ jade papierkiem 160 i dalej dziury zostaja... glowica po planowaniu, nowe uszczelniacze, prowadnice i 3 zawory, paski na kompresor uzywane, ale w dobrym stanie, dzieki Kerst :) uszczelka pod glowice i koncowka drazka, kompresor po regeneracji.
Jeszcze jest pelno tajli do dokupienia, i sporo pracy przede mna :D
Dol silnika czeka na zlozenie, nowe pierscienie, uszczelki na wal i pod miske, panewek nie ruszalem, bo wygladaja dobrze. Wydech z kwasiaka bedzie mysle w przyszym miesiacu, 2.25" na koncowym tlumiku.
 Profil    3113473
PostWysłany: Pon 30 Lip, 2012
Auto: Polo 6N
Bardzo fajne polo :ok: Tylko drażnią oczy te przyciemniane szyby :hmm:
G40 by Damian92: viewtopic.php?f=98&t=62547&p=669400#p669400
PostWysłany: Wto 25 Wrz, 2012
Gadu-Gadu: 3113473
Auto: Polo 86c 2F
Spokojnie, wyczailem juz zielone na szrocie :)
Wpadła dokładka.
 Profil    3113473
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] oraz 6 gości
