 Strona 1 z 1 [ 3 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat b5] elektryczne ustawienie świateł
PostWysłany: Pon 22 Mar, 2010
Gadu-Gadu: 1441903
na początku myślałem że nie mam elektrycznego ustawienia świateł, dzisiaj przy wymianie lamp na nowe okazało się że mam silniczki ale jest zonk, bo silniczek działa jak go podepnę pod aku kręci się i wysuwa bolec ale na przełączniku nie działa jak sprawdzić co działa a co jest zepsute?
i drugie pytanie w jakiej pozycji powinien być bolec (wysunięty czy max schowany) przy ustawieniu świateł na 0
Mein TAXI mkII RIP
zwykły Passat 3B
 Profil    1441903
 Temat postu: Re: [passat b5] elektryczne ustawienie świateł
w pozycji zero mamy światła najwyżej, a jak pamiętam to w passacie jest silniczek na dole, więc bolec powinien być na maxa wysunięty
posprawdzaj napięcia na wtyczce i oczywiści przy zapalonych światłach
PostWysłany: Wto 23 Mar, 2010
Gadu-Gadu: 1441903
okidoki wielkie dzięki
Mein TAXI mkII RIP
zwykły Passat 3B
 Profil    1441903
