 Strona 1 z 2 [ 16 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [golf mk3]silnik 2.0 8V ciezko pracuje na benzynie
PostWysłany: Wto 01 Wrz, 2009
witam mam maly problem gdyz auto niebardzo odpala na benzynie tz. objawy sa takie chcac odpalic auto kreci niby cos probuje zalapac czasem kreci kreci i nic a niekiedy jest tak ze odpala za pierwszym sczalem i jadac na benzynie podczas zmiany biegow wduszajac pedal gazu sie lekko zadlawi sa chwile ze sie dlawi i odrazu dostaje kopa moze mial ktos cos kiedys takiego w soim brumie silnik to 2.0 8v GTI niestety na gazie na gazie jest sii
Ostatnio edytowany przez turpik, Wto 01 Wrz, 2009, edytowano w sumie 1 raz
Reason: brak przedrostka!
Jest jedna rzecz dla ktorej warto zyc VW
 Temat postu: Re: [golf mk3]silnik 2.0 8V ciezko pracuje na benzynie
Uhonorowany Medalem
Uhonorowany Medalem
Gadu-Gadu: 1197028
Auto: Golf VI R36T
filtr paliwa wymieniany? tania sprawa a zaczalbym od tego
Kevin
 Profil    1197028
jesli na gazie to wymien swiece przewody zobacz na palec i jak kolega powiedzial filtr paliwowy oraz powietrza ja tez mam gaz tylko na blosie pfu i jest sii wymien tez filtr gazu a moze masz wtryski juz zapchane to czesty problem jak ktos jezdzi tylko na gazie nie odpalajac na benzynie nie mowiac juz o przepaleniu go na benzynce pozdrawiam
damian86
Mogą być zafyfrane wtryski i nie działają jak należy i dlatego są takie objawy, chociaż to co koledzy piszą też istotne
Auto: VW Corrado G60
może pompa paliwa już umierać też ;)
MÓj Parch na vwzone
vagmalopolska.pl
pompke juz wymianialem i to wlasnie od tego sie zaczelo tak dziac wogle jak mam 0.5 zbiornika paliwa to pompka piszczy jak by pisk telefonu fakt ze pompke zakupilem na allegro za 70 zl za nowa a z tego co wiem to sa 3 rodzaje o roznych cisnieniach moze to jest przyczyna
PostWysłany: Czw 03 Wrz, 2009
Ja nadal bym stawiał na pompę paliwa...
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Na wtrysk wielopunktowy pompa musi ladowac 3-4 bary, inaczej sracz. Sprawdz jeszcze regulator cisnienia na listwie.
 Profil    4985237
cos mi sie tez wydaje ze pompka bo przy 0.5 zbiornika paliwa dziwnie piszczy
PostWysłany: Nie 04 Paź, 2009
wymienilem pompke paliwa i nic kolejna opcja byla ze przeplywka wymienilem i tez nic a filtry paliwa powietrza i gazu byly wymieniane swiece jak i kable tesh nie wiem juz co moze byc wtryski raczej nie sa zasyfiale przy poprzednim silniku tez tak mialem nastapila wymiana silnika a jezdzil tylko na benzynie i nadal tak jest co jeszcze by moglo byc przyczyna?? :( juz mi sie myslec nie chce
Gadu-Gadu: 4290095
Auto: MkIII
może śmieszna sprawa, ale wymień kostkę stacyjki :)
 Profil    4290095
hmmmmmmmmm
ja mialem podobny problem w mk2 1.3 wtrysk plus lpg
na zimnym zapalal i zaraz gasl,jak jechlam to sie dlawil
okazalo sie ze ktos pozamienial podcisnienia
teraz jest ok
PostWysłany: Pon 05 Paź, 2009
podcisnienia tzn gdzie to poszukac?? moze zeczywiscie jest cos nie tak z podcisnienem
ja mialem zle wpodpiete od regulatora cisnienia paliwa na listwie wtryskowej oraz od podcisnienia zaplonu
oki dziekii skocze do mojego mechana niech obluka z gory dziki za info
