 Strona 1 z 1 [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: [Golf mk3] Świecący sie ręczny hamulec
PostWysłany: Pią 15 Cze, 2007
Tech Mod
Tech Mod
Gadu-Gadu: 2726778
Auto: Audi S3 8L
Siema go spuszcze z ręcznego czy zaciągne cały czas swieci mi sie symbol na desce wiem że gdzieś tam jest ten czujnik moze sie zepsuł lub zabrudził jak z tym sie uporać ?
Pozdro
AUDIS3
 Profil    2726778
Sprawdz też czujnik poziomu płynu hamulcowego bo jest też podpięty pod tą samą kontrolke co ręczny.
A włącznik od ręcznego jest pod dzwignią jak ją zaciągniesz mocno to powinieneś go zobaczyć
NOWE FOTKI MOJEGO VENTO
Tech Mod
Tech Mod
Gadu-Gadu: 2726778
Auto: Audi S3 8L
A ten czujnik poziomu płynu hamulcowego to gdzie sie znajduje ??
AUDIS3
 Profil    2726778
Tech Mod
Tech Mod
Na (lub jak kto woli w) zbiorniczku płynu hamulcowego.
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
PostWysłany: Czw 21 Cze, 2007
Tech Mod
Tech Mod
Gadu-Gadu: 2726778
Auto: Audi S3 8L
Sprytne z tym reczym w mk III odkryłem to :D to swieci jak jest klocek na odwtót :D dobrze że auto stało he he :)
AUDIS3
 Profil    2726778
PostWysłany: Pon 25 Cze, 2007
Mam ten sam problem i to olałem, bo wszystkie czujniki są dobre, a ta kontrolka ciągle świeci. Nie wiem może wina leży po stronie zegarów bo zegarek mi np też nie działa
PostWysłany: Śro 18 Lip, 2007
Uhonorowany Medalem
Uhonorowany Medalem
Gadu-Gadu: 1197028
Auto: Golf VI R36T
a moze jednak trzeba by sprawdzić Deloox, czy jednak cos nie jest tak... chyba ze masz zwarcie gdzies w instalacji ktore tez nie jest dobre
Kevin
 Profil    1197028
PostWysłany: Sob 04 Sie, 2007
mam problem w moim golfiku tdi 110 po załączeniu silnika jakies 10 s zaczyna migac kontrolka swiec zarowych co moze byc ??????? ałłłłł
PostWysłany: Nie 05 Sie, 2007
Uhonorowany Medalem
Uhonorowany Medalem
Gadu-Gadu: 1197028
Auto: Golf VI R36T
by sprawdzic pierwsza rzecz ..odpowiedziałes sobie sam...
podepnij auto pod vaga i bedziesz wiedział i tyle
Kevin
 Profil    1197028
PostWysłany: Czw 09 Sie, 2007
Auto: Golf V GTI
Mi czasami zaczynała sie świecić kontrolka od hamulca ręcznego a co sie okazało... z tyłu padłu tłoczki w bębnach i zacząl sie lać plyn hamulcowy...
PostWysłany: Pon 11 Lut, 2008
Gadu-Gadu: 3732434
Tlen: jankes3d
Jak już znalazłem ten temat to też mam pytanie. Ja również mam problem z tą kontrolką. Gdy włączę silnik i spuszczę go z ręcznego to świetnie, gaśnie, ale jk ruszę i przejadę kilka metrów to się zapala i nie gaśnie. Sprawdzałem czujniki oby dwa i dalej to samo. Nawet wymieniłem całe bebechy w bębnach > wszystko ( klocki, sprężynki, tłoczki) i nadal to samo. Jeśli coś wiecie dajcie znać.
 Profil    3732434 jankes3d
Uhonorowany Medalem
Uhonorowany Medalem
Gadu-Gadu: 1197028
Auto: Golf VI R36T
a plyn wymieniales czasem? jest go tam tyle ile byc powinno??
Kevin
 Profil    1197028
PostWysłany: Śro 13 Lut, 2008
Gadu-Gadu: 3732434
Tlen: jankes3d
Jest ile powio być. ojciec nawet powymieinał oby dwa czujniki i tak samo jest, Chyba będę msiał się przejechać na komputer może wykaże. Może na zegarach gdzieś zwarcie jest ale by paliło się cały czas a nie gasło i znów się zapalało. Jestem tym, styrasznie zniesmaczony
