 Strona 1 z 8 [ 107 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
 Temat postu: [jetta mk2] 'by webster - dupowóz z klasą
PostWysłany: Nie 31 Lip, 2011
Auto: Jetta mk 2
MODEL: Jetta mk2 1987
SILNIK: 1,8 GX with lpg/swap 1.6 SB
MOC: 66 kW/60kW
MODY POD MASKA: wałek rozrządu od PF-ki; puszka zamiast kata środkowy i końcowy od Chrysler'a/od początku do końca 2", końcowy od Chryslera pozostał, standardowo podkręcone ciśnienie doładowania na 1,3bara i delikatnie pompa
ZAWIESZENIE: -60/-40 przód czerwone sprężyny, tył H&R; gwint weitec na przedniej osi, tył sprężyny weitec na amorku ta-technix
UKŁAD HAMULCOWY: Seria
KOLA: Fondmetal 15"/7" opona 195/50 dystans 5mm na obu osiach; RH topline 16"7j 165/45 dystans tył 25mm, przód 15mm
NADWOZIE: założony pakiet GT z zostawioną szeroką listwą, czarne emblematy, emblemat turbodiesel w gril
WNĘTRZE: czarne skórzane fotele recaro, czarna podłoga i boczki drzwi
AUDIO: radio blaupunkt Las Vegas na kasetki + zmieniarka na 10 CD; głośniki w drzwiach 13cm Clarion, w tylnej półce 16cm Pioneer, w bagażniku sub z głośnikiem blaupunkt gtw 1200 mk2
Zmiany przeprowadzone: zmiana wąskiego zderzaka na pakiet GT, trochę niżej, wymiana wnętrza z szarej serii na czarne i "trochę" wygodniejsze, skromne audio, delikatne poprawki lakiernicze,
Plany:
- Zmiana kół na "jakieś inne" 15" w polerce: jest 16" w polerce
- czerwone bądź ciemne lampy na tyle: HBM od jetty GT
- lotka na tylną klapę:
- elektryczne szybki: są.
...kiedyś swap i klima/ swap jest
chęć stworzenia auta do jazdy na codzień o jak najlepszym wyposażeniu. komfort i przyjemność z jazdy mimo polskich dróg gleby i placka na feldze.
No więc po namowach zdecydowałem się wreszcie pokazać czym to się na co dzień poruszam.
Zacznijmy od początków Jetki. Jest ona ze mną od 2008 roku. Miało to być zwykłe auto do tłuczenia tak jak mój były golf mk2 1,6D automat.
Przez pierwszy rok nie działo się z nią nic i wyglądała tak
Później, po tym jak autobus chciał zaparkować na jetcie i konieczny był mały retusz, zaczęły się kombinacje.
założone zostały zderzaki bez "srebrnych" pasków, rzucona struktura na plastiki i przyszły czarne kierunki
Taką Jettą jeżdziłem mniej więcej kolejny rok, aż pewnej zimy na szrocie znalazłem jette coupe w kolorze identycznym jak moja. Od zawsze podobały mi się mk2 z szerokim zderzakiem więc bez zastanowienia przygarnąłem od niej cały zestaw zderzaków nadkoli i progów za chyba niewygórowaną cenę 200zł. I niżej pierwsze zdjęcia juz z pakietem GT
Listwy zostały szerokie gdyż od coupe siłą rzeczy pasowac nie mogły ale z czasem mi się spodobało takie zestawienie i tak juz zostanie.
Kolejnym krokiem była zmiana kół. Nie przyłożyłem się zbytnio w poszukiwaniach i wybrałem najkorzystniejszą opcję cenową jaką wówczas znalazłem. za śmieszne pieniądze stałem się posiadaczem kół Fondmetal.
Image Image Image Image
Zrobiło się wreszcie troszkę szerzej i według mnie ładniej.
W tym roku nadszedł czas na zajęcie się poprawą kondycji blacharsko lakierniczej mojego dupowozu. usunąłem rdzę na tylnym pasie, dolnych krawędziach drzwi, załatałem jedna dziurę w tylnym wewnętrznym nadkolu.
a tu foto z ówczesnych prac
No i wreszcie też przekonałem się do tego że na seryjnym zawieszeniu nie powinno się jeździć... ;)
Początkowo zestaw -40/-40 H&R mi wystarczał, było niżej i komfortowo, ale z czasem stwierdziłem że z przodu musi usiąść niżej więc zmieniłem sprężynki
A żeby autko wygodnie wiozło cztery litery to w między czasie (pierwszy raz na skórach przejechałem się na otwarcie sezonu w Lesznie) zmieniłem seryjną szarość na wygodne kanapy
I tak na koniec parę aktualnych fotek:
Stan na dzień 14 kwietnia 2012r. - Rozpoczęcie sezonu Vag Kalisz
Gratuluje wytrwałym przeczytania całego postu i dziękuję z góry za wszelkie komentarze...
Ostatnio edytowany przez webster1987 Pon 24 Lut, 2014, edytowano w sumie 9 razy
Moja Jetta
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=65604&view=unread#unread
 Temat postu: Re: [mk2] Jetta by webster - moja rówieśniczka
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Auto: Passat B3 Variant
Brawo... podoba mi sie :D
Passat B3 Klik
 Profil    5849155 ericmk2
Gadu-Gadu: 6467484
Auto: Scirocco R
Delikatnie i ze smakiem :)
Nie było tak źle :)
Get Low or Die Tryin'.
 Profil    6467484
Auto: Jetta mk 2
Dzięki piwko
I tak właśnie ma być :) ma mnie wozić komfortowo i prezentować się godnie :D
Moja Jetta
PostWysłany: Czw 04 Sie, 2011
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Jest delikatnie ale ze smakiem,to koło bym zmienił,bo domnie nie przemawia ;) moze jakas 16" z lekkim rantem :D
Passat B3 Klik
Auto: Jetta mk 2
Eric Coraz bliżej jestem podjęcia decyzji w tym temacie ;)
A w ostatnich dniach jetta przeszła kilka zabiegów konserwatorskich:
pare dni temu pozbyłem się problemu chłodzenia które ogrzewało :o rozebrałem pare elementów i co zobaczyłem? wysypało się jakieś pruchno na wycieraczkę a reszta rozleciała się w palcach.
Nie miałem podobnej pianki na uszczelnienie więc...
... tekturka musiała dać radę. No i dała :D
A dziś zająłem się wygłuszeniem drzwi
zdjęcia tylko dwa bo w przypadku wszystkich drzwi motyw przedstawiał się identycznie... wyklejone matą i dodatkowo między drzwi a tapicerkę, docięta folia bąbelkowa (oczywiście cienka folia chroniąca przed powodzią w aucie została).
Efekt odczuwalny a raczej słyszalny :D teraz kolej na wygłuszenie bagażnika...
Moja Jetta
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Dzialaj dzialaj ...poVWodzenia w dalszym modzeniu :D
Passat B3 Klik
PostWysłany: Wto 09 Sie, 2011
Auto: Jetta mk 2
Parę takich tam ujęć...
Moja Jetta
PostWysłany: Czw 11 Sie, 2011
Auto: Audi B7 2.7BiT Quattro
Fajna Jettaxa... Będę obserwował rozwój projektu. PoVWodzenia!
PostWysłany: Wto 16 Sie, 2011
Auto: Jetta mk 2
W weekend zakupiłem do Jetty kolejny czarny element wystroju wnętrza... tym razem są to materiałowe boczki bagażnika i dywan :)
stan bardzo dobry, wymaga jedynie wyczyszczenia ;)
Przed założeniem trzeba będzie dodatkowo wygłuszyć nadkola i podłogę bagażnika żeby w kabinie zrobiło się jeszcze ciszej i zmienić ten pier....ny bojler na gaz :< na normalną butlę w koło żeby wreszcie uzyskać ładny równy i pojemny bagażnik
Moja Jetta
PostWysłany: Wto 23 Sie, 2011
Auto: Jetta mk 2
Z niedzielnych wojaży :D
Moja Jetta
PostWysłany: Śro 24 Sie, 2011
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Tej jak załozysz to kolo co mi pokazywałes to bedzie gnój :D
Passat B3 Klik
Gadu-Gadu: 19370238
Kanciastość Jetty zawsze mi się podobała :ok: auto na prawdę się fajnie prezentuje, nawet to koło nie jesteś jakieś wyjątkowo złe :-D
Vw Passat B4 - Mrówka ZET
Vw Sharan Sport
 Profil    19370238
Auto: Jetta mk 2
Eric
Ciiii ;)
heh dzięki :D jakby ktoś chciał to są na sprzedaż za niewielkie pieniądze :)
Moja Jetta
 Temat postu: Re: [jetta mk2] Jetta by webster - moja rówieśniczka
Gadu-Gadu: 7027800
Auto: SAHARA/POLO 9N
dawaj foty z kołem nowym
* SAHARA PROJECT * ... : http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=112&t=49111
* POLO 9N * ... : http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=74016&view=unread#unread
 Profil    7027800
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] oraz 11 gości
