 Strona 5 z 14 [ 199 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Następna
 Temat postu: Re: [mk5 GTI] Nowa niunia by Talent :D NOWE FELE !
PostWysłany: Sob 17 Gru, 2011
Gadu-Gadu: 2922580
Auto: Passat 3B
Piękna golfina :)
Patrząc po po szerokości felg z tyłu to brakuje ci 5 mm do tylnego błotnika (nakładałem 9' przy ET35 to jak u ciebie 9,5 ET 40)
Wiec bez dobrego negatywa się nie obejdzie ;), u mnie przy ET 35 i szerokości 8,5 cala i tak musiałem tył położyć by gwint z tyłu skręcić na maxa.
Aczkolwiek z tego co mówisz to gwint zagości, wiec pewnie nie skręcisz tylnych krążków na maxa bo przy 18' był by "mały" problem z jakim kolwiek poruszaniem się ;)
życzę powodzenia w modzeniu (jak będziesz miał jakieś pytania jeszcze odnośnie nega, to pisz :) )
Moja była Jetta: viewtopic.php?f=98&t=62443
 Profil    2922580
PostWysłany: Śro 28 Gru, 2011
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
Efekt prawie końcowy polerki ;) Czekam jescze na paste Megauirs'a żeby ręcznie je dopieścić i pozbyć się jescze tej mgiełki ;) Mam nadzieje że efekt będzie zadowalający :D Zdjęcie robione na szybko, dopiero co wrociłem z garażu :p
PostWysłany: Czw 29 Gru, 2011
Gadu-Gadu: 2922580
Auto: Passat 3B
Wyszło naprawdę fajnie :)
Ps. wnęki felgi na jaki kolor będziesz robił ?? :)
 Profil    2922580
Auto: turla fele
Dobre te merce są :ok:
Auto: jetta
Fajnie to wyszlo :) kola chyba stworzone do mk5, wneki mam nadzieje ze ori srebrny kolor
Auto: Na codzien Scirocco 3/ Eventy Golf 3 GTI XX Jahre
Kolka spoko autko rowniez. Widze ze szykuje sie kolejne dobre VW na zaglebiu. Powodzenia w modach.
A tak wogole to mysmy sie kiedys chyba poznali bylem u ciebie po mkIV GTI. Z kolega.
Ostatnio edytowany przez Cieslakosm Czw 29 Gru, 2011, edytowano w sumie 2 razy
Na codzien Scirocco 3 viewtopic.php?f=98&t=65570
Eventy Golf 3 GTI XX Jahre viewtopic.php?f=98&t=67692
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
Wneki w ori srebrny pójdą. Panowie, to jescze nie efekt końcowy :D mam nadzieje że po paście Meguiars będzie ejscze większe lustro :p Kolega Alchemikk mi doradził, więc zobaczymy :D A swoją drogą to oświetlenie w garazu było lipne, aparat lipny, na żywo wygląda lepiej ;)
Auto: turla fele
Talent, pasta megsa daje radę, na moich np trochę lepiej wyglądało niż po autosolu który i tak dał dobry efekt. :ok:
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
Mam nadzieje, czekam dzisiaj na kuriera :ok: Ale już tak jak mówisz, po autosolu nie jest źle :D
Auto: turla fele
Ten megs niby zostawia jeszcze jakąś warstwę ochronną w stylu wosku, że łatwiej później jest umyć felgę, więc warto mieć, ogólnie dobry jest do pielęgnacji. Nakładasz cieńką warstwę aplikatorem( wedle uznania co to będzie, może być szmata :D )czekasz z 2-3 minuty i jazda szmatką, efekt na max :ok:
Zauważyłem tez ze po megsie bardziej się błyszczy polerka
Gadu-Gadu: 4950188
Auto: VW Garbus 1200 66'
Kola tutaj pozamiataja :ok: :ok: idealne polaczenie ;)
 Profil    4950188
Gadu-Gadu: 2922580
Auto: Passat 3B
No dokładnie też tak miałem jak moje polerowałem po autosolu została jak by delikatna mgiełka, brakowało głębi ale Meg dobrze zrobił robotę :)
 Profil    2922580
Auto: Polo 6n2/Jetta
Co z wnękami ?? też polerka czy inne mody???
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
Auto: turla fele
lukasz5oo
, napisane że ori sreberko
Auto: VW Passat b6 1.9 TDI
No nieźle to będzie wyglądało :) Ale sporo pracy przed Tobą :)
Mój Passat b6 viewtopic.php?f=98&t=69533&p=713807#p713807
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] oraz 9 gości
