 Strona 36 z 41 [ 603 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 41  Następna
 Temat postu: Re: [Polo 86c] 1.3T by jerry/ turbo 70%, air, porsche
PostWysłany: Wto 25 Mar, 2014
Gadu-Gadu: 4141986
Auto: mk1 3.2 V6
ok czekam aż to zrobisz i wtedy ocenie ;)
 Profil    4141986
tak z ciekawosci czy poprzedni wlasciciel co mial te polo z turbo porownywal to z g40? w sensie co lepiej jedzie?
Koszt roboty z uturabaniem podobny do ceny swapa g40 moze troche tanszy a wiadomo ze z g40 mozna spokojni 150km wyciagnac i targa to jak szalone. No ale czekam na efekt koncowy bo projekt zapowiada sie dobry:)
Ps a gydyby zamiast kolek wyciac po calej dlugosci takie jakaby jajko i wstawic tam jakąs kratke z zderzaka?
Auto: Caddy MK1
Nie porównywałem z g40 a koszt tego soft turbo jest niewielki bo spokojnie mieści się w 1000zł
przyjanmniej w takiej konfiguracji jaką miałem ja czyli z ori kolektorem wydechowym. Jerry ma to zrobione lepiej co oczywiście wygenerowało dodatkowe koszty.
Auto: karawan
Mnie wymiesie ok. tysiaka, a gdyby nie liczyc roboty Mareczka i pierdoł typu spawanie miski olejowej (bo sam tego nie ogarne, brak sprzetu i umiejetnosci) no to jakies myślę, 800/900zł lekko można się zmieścić :)
Nie można tak wyciąć, ponieważ do pasa na dole jest przymocowany intercooler. Mam plan jak to zrobić jak to wyjdzie to zobaczymy, najwyżej wspawa się w kółka na bokach blachę (pas przód i tak będzie malowany 2 raz) a na środku jakiś kwadrat tak żeby te kółka zniknęły i wszystko się trzymało. Tam dam siatex pomalowany na biało i nie będzie się tak rzucało w oczy to :)
Za niedługo zamówię wiatrak, rury alu i przejściówki gumowe a na dniach powinien być też air, który w sobote będę montował wraz z Lodziem i Bennym :)
PostWysłany: Nie 30 Mar, 2014
Auto: karawan
Na turbo trochę poczekamy, bo wynikły pewne komplikacje. Do tematu turbo wrócę jak ogarnę wszystko co trzeba.
Nie opierdalamy się, od 14 do 22 działaliśmy razem z Lodziem i Bennym. Bez chłopaków nie dałbym rady nic zrobić za co dziękuje im baaaardzo!
Podsumowując:
-air chodzi (jeszcze trzeba zrobić kable konkretnie, bo na razie jest "na krótko"
-tarcze wentylowane siedza
-nowe klocki siedza
-hamulce g40 siedza
Do zrobienia jeszcze:
-turbo
-dolot
-skrócenie dystansów z przodu(za szeroko 1cm)
wersja off-road
Pozdro
Gadu-Gadu: 792238
No jak faktycznie zmniejszysz dystanse o ten 1cm jak mówisz to powinno być bardzo przyjemnie, bo aktualnie jest lekki niedosyt jak na air ;) Trzymam kciuki
viewtopic.php?f=98&t=72537
viewtopic.php?f=98&t=101432
 Profil    792238
No air siedzi :ok:
Choć strasznie siermierznie wykonany i na ciekawych patentach,ale miejmy nadzieje,ze wytrzyma te straszliwe moce ;)
vw polo 86c
Gadu-Gadu: 3925261
Auto: Vw Polo Rost Style
Coś wysoko jak na air siada
Esencja? Esencja?! ESENCJA?! TO CAŁKOWICIE STU PROCENTOWA PODSTAWA JEŚLI CHODZI O STYL RAT, JEST TO ALFA I OMEGA, KONIEC I POCZĄTEK, RAT-ROD'y TO PROROKOWIE I PRZODOWNICY WSZYSTKIEGO CO ZŁE I ZARDZEWIAŁE, OD NICH SIĘ ZACZĘŁO I NA NICH SIĘ SKOŃCZY
Polo 86C GT Air clean Skóry Oz
viewtopic.php?f=98&t=65539&start=240
Golf MK1 Cabrio dupowóz
viewtopic.php?f=98&t=79862
 Profil    3925261
Auto: karawan
Panie, jak ma Ci niżej dać jak siada na oponie? Jak załoze stalowke to jest nizej troche, mi wystarczy ;)
Gadu-Gadu: 3925261
gdzie siada na oponie ?
 Profil    3925261
PostWysłany: Śro 02 Kwi, 2014
Auto: karawan
Koło ostatecznie będzie tak:
Żeby zejść niżej musiałbym najlepiej na zamowienie zrobić amory krótsze i uciąć trochę mcpersona, nie mam już na to siły, czasu i przede wszystkim pieniędzy. Na przyszły sezon będziemy się bawili :))
Co do turbo, to co było okazało się nie być w dobrym stanie. Czekam aż ktoś kupi gwint i od razu biorę inne turbo, takie same, ale po regeneracji z gwarancją w idealnym stanie.
Dolot powoli się kompletuje, kumpel sprzedał mi okazyjnie filtr K&N i kawałek rury alu. Rurę będę trochę przerabiał, bo na pewno się przyda :)
Stożek będzie w tym miejscu:
PostWysłany: Czw 03 Kwi, 2014
Auto: karawan
taka sytuacja
PostWysłany: Pią 04 Kwi, 2014
Gadu-Gadu: 12365413
Tlen: herbowy8
Auto: Polo 86c2f
Możesz mi nagrać jak działa blow-off i turbo? :D Chodzi głównie o dźwięk 1.3T na wysokich
 Profil    12365413 herbowy8
PostWysłany: Sob 05 Kwi, 2014
Auto: karawan
Jak odpalę i założę stożek to nagram, ale przed tym jeszcze muszę kupić przejściówkę na stożek i nową śrubkę w poniedziałek, bo byłem za bardzo podekscytowany chyba faktem iż znalazłem po 10 minutach szukania tą właśnie śrubkę i wkręciłem ją za mocno i jednym słowem jebła ałaa niee
PostWysłany: Nie 06 Kwi, 2014
Auto: karawan
przydały by się wahacze od tarbanta na przód, żeby zrobić lekki negatyw. tył jeszcze troche zejdzie niżej.
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 27 gości
