 Strona 26 z 41 [ 603 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 41  Następna
 Temat postu: Re: [Polo 86c] 1.3T 8v by jerry
PostWysłany: Śro 18 Gru, 2013
Auto: 86c2f
nie kupuj rozpórki z alu, tylko stal i na tej co pokazałeś to na glebie nie pośmigasz. A co do alu to kumpel w jettcie miał ale raz drugi zahaczył o coś i mu pękła. Alu to tylko jako ozdoba może być
Moja polóweczka viewtopic.php?f=98&t=52478&p=602863
Auto: karawan
Nie kupie, u mnie z przodu gleby nie ma i nie będzie raczej większej, dokładkę od mk2 od wąskiego może wrzuce, żeby się wydawało niżej. Benson będzie robił, mam nadzieje, że się "wyrobi". Rozpórki muszą być, żeby budę troche usztywnić, bo jednak moc będzie jak na taką taczke mała.
PostWysłany: Wto 31 Gru, 2013
Auto: VW Polo 86c 2f
Jak tam projekt? Codziennie sprawdzam czy jest jaki postęp, strasznie mnie ciekawi jak to turbo wyjdzie :hmm: Tak pięknie zrobione autko, niepozorne, a tu turbina coooo Szacujesz jaka moc może wyjść na hamowni?
Auto: karawan
Cieszę się, że ktoś tak sądzi i zagląda do tematu czasami :) wszystko stoi tak jak stało. Oddałem pieniądze, które pożyczyłem na felgi, teraz winny jestem tylko Dawidowi za turbo. Flansze pod turbo myślę, że się uda ogarnąć w styczniu i wtedy będę działał ze spawaczami przy kolektorze :)
W ciągu tego miesiąca szkoła również powinna kupić mi tak jak mówiłem rury dolotowe 60mm oraz przejściówki FMIC więc dolot będzie skompletowany. Ferie zaczynają się od początku lutego i w ciągu 2 tygodni chciałbym mieć temat turbo zakończony :) chip mam (podziękowania dla Dawida) więc nic stroić nie będzie trzeba. Setup pod turbo taki sam jak był, więc o osiągach bardziej rozmawiać z Dawidem i Białym, bo oni robili turbo w tym silniku. Z tego co pytałem no to mówili tylko, że był potworek :D gadałem z Białym i mówił, że będzie szedł bardzo podobnie albo i tak samo do tego: (film jakiegoś Niemca który uturbił 1.3 3F. Moc z tego co pamiętam to trochę więcej km od G40, czyli jakieś 120. Nie wiem, w sezonie będę starał się pojechać na hamownie i sprawdzić :)
od 1:25 najlepiej :)
Gadu-Gadu: 38077273
Auto: Golf MK III VR6
Jeżeli mówisz o Dawidzie z Gliwic to ja od niego miałem 2 lata temu swoje g40 które miało wgranego sls'a i kółko 68mm to też szacowałem moc na jakieś 120-125km ale 100km/h robiło w granicach 6.5s :)
mam filmik ale to z fb tylko :)
https://www.facebook.com/photo.php?v=46 ... =3&theater
Byłe Mk3 GTłi :)
viewtopic.php?f=98&t=81760
Obecne Mk3 VR6 :)
viewtopic.php?f=98&t=86000
 Profil    38077273
Auto: karawan
Nie, nie. Mówię o Dawidzie z Wagrowca niee dawid/texas :) to od niego mam silnik i turbo, bo jego pierwszy projekt to był 86c2f turbo :)
Auto: polo g40
widzi mi sie twoje polo.fajne cultowe wnętrze,z zew ładny biały i teraz fajnie bedzie jechał :ok: trzymam kciuki ale mam mieszane uczucia do gotowych chipów.
Auto: karawan
dzięki :) miło to słyszeć. co do chipa no to chodzi o ten pajączek w komputerze, z tego co pamiętam dawid był gdzieś żeby wystroić całość no i dostał takiego. Aktualnie jest oryginalny, ale jak wejdzie turbo to po prostu go zmienie i powinno być ok, bo setup ten sam tzn. turbo, IC, blow-off, kolektor troche inny, ale i tak powinno być dobrze. Mogę dać głowę, że osiągi na pewno będą większe od tych teraz :D
Auto: polo g40
wystarczy ze kolektor bedzie troche inny i już powinna byc korekta programu. Takie moje zdanie. Pomyśł nad strojeniem jak wszytko ogarniesz a efekt bedzie napewno jeszcze lepszy i bespiecznie bedziesz latał
Auto: karawan
Jeśli nie będę zadowolony z osiągów albo coś się będzie dziać to na pewno zrobię jakąś korektę. Dzięki :)
PostWysłany: Śro 15 Sty, 2014
Auto: karawan
Szybka akcja dzisiaj. Polo stało 25km od domu, z kumplem zgadałem się na momencie i przyjechałem Polówą do domu, od razu przymiarka felgi na dobry początek. Na dniach podjadę do kumpla na podnośnik i ogarniemy jak i co wygląda, skonsultuje jakie rury, przejściówki, węże kupić, bo szkoła chyba robi mi zaległy prezent na święta, nauczyciel powiedział, że możliwe jest 300zł dofinansowania :) myślę, że rury, przejściówki, węże i może stożek uda się kupić.
Kasę oddam Dawidowi i w drugim tygodniu lutego - turbo ma być założone!
6J + dystans 35mm
Gadu-Gadu: 10098882
Auto: Vw Rot Jetta Coupe
o w końcu coś się ruszyło czekam na oponki i jakieś foto jak leży :) :ok:
[Jetta A2 Coupe] ROT GLi by pindelwsc -> viewtopic.php?f=98&p=793338#p793338
NAWET W NIEBIE BĘDĘ JEŹDZIŁ NA GŁEBIE
 Profil    10098882
PostWysłany: Czw 16 Sty, 2014
Auto: Scirocco 2,0 16v ABF
Pasują mu te prosiaczki :D
Audi 80 Cabrio 2,0 abk perła
viewtopic.php?f=98&t=101162
Mój Passat B3 Variant 1,9TD
viewtopic.php?f=98&t=91849
StancedLodz
Auto: Caddy MK1
Nie pisz o kasie dla mnie bo dochodowy będe musiał zapłacić niee
Auto: karawan
hahahahaha :D dobra jest :D
tez mi sie podoba na Prosiakach ;) w tym. lub w przyszlym tyg zamawiam rury, stozek i redukcje silikonowe.
