 Strona 3 z 11 [ 158 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Następna
 Temat postu: Re: [ mk 2 ] GOLF II RALLYE G60 ODBUDOWA BY ARTURRO
PostWysłany: Wto 31 Lip, 2012
tzn szeroka stal 40 cali szerokości, wchodza na to cztery opony 205/40/20 ;p
a tak na serio to buda została rozebrana do zera i pojechała kilometr dalej do blacharza
Gadu-Gadu: 5476678
Dobra wieczorna lektura ;) 3mam kciuki za odbudowe.
mk2
byłe mk3
 Profil    5476678
PostWysłany: Śro 01 Sie, 2012
dobra baza do modów :P
oby teraz nie stał 3 lata u lakiernika :ok:
rallye moje marzenie :$ czekamy na dalszy rozwoj sytuacji :ok:
do boju do boju...!!!
Gadu-Gadu: 3851169
Auto: kilka VW
Zarzuć jakimś linkiem do tych tulejek poli na tył... :) z przodu stabilizator masz oryginalny? Bo widzę że ładnie siedzi na końcówkach bez wygięcia.
 Profil    3851169
Gadu-Gadu: 5476678
Jaki gwint tam leży? :D
mk2
byłe mk3
 Profil    5476678
Skype: drake_vw
Gratulacje wyboru Rally i G60 :ok:
Życzę wiele wytrwałości i cierpliwości przy pracach i oby jak najmniej rzeczy szło pod górkę :) Ja swojego Corra tez 3 lata trzymałem i zbierałem części i miałem także pare mocnych chwil zwątpienia lecz się udało, trzymam kciuki za Ciebie ]:)
Auto samo w sobie wspaniałe i rzadkie, jeśli doprowadzisz go do stanu "prawie nowy" będzie bardzo miło postawić obok siebie dwa cacuszka z sercem G-ladera ;)
arturro napisał(a):
Piotras_Nke
chyba nie bylo osoby która by się nie zwrócila uwagi na tarcze zegarów :ała: - nie wiem dlaczegoa le ja je nazwałem INDIANA JONES :)
jak się uda to wstawie ich miejsce digifiza :-D
kupiłem pare lat temu okazyjnie na allegro, trochę porysowany ale chyba 150 pln dałem więc tyle co za zwykłe zegary :ok:
Te zegary cały czas mi ryją łeb, zakładaj !! piękna sprawa, gdyby nie trzeba było rzeźbić to bym sam takie do Corra założył ]:->
Powodzenia w pracach i rób update na bieżąco !!
Worthersee Tour 2003 - 2013
 Profil    drake_vw
barteKKK03
tuleje tylne powerflexa
mam je u siebie w sklepie
żólte 250 pln komplet z te mniejsze w wahacze 430 za komplet 4 sztuk
stabilizatorów mam pare więc wybrałem ten w najlepszym stanie, pasował idealnie
mcsym
RACELAND
Arturro staraj się używać opcji EDYTUJ. Dziękuję chochLa
DrAkE
Dziękuje za pokrzepienie i oby udało się kiedyś stanąc razem na Worthersee :)
Mam w razie czego drugiego digifiza więc mam nadzieje że uda się z dwoch zmontowaćjeden dzialający zestaw
tak więc dzisiaj trochę podgoniłem z pracami
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
wszelkie elementy zawieszenia zostały poddane selekcji, wybrane te w najlepszym stanie oraz wypiaskowane i polakierowane proszkowo na czarny połysk
zdobyczna rozpórka WIECHERSA również została polakierowana proszkowo na czarny połysk oraz dostała nowe śruby
zaciski i jarzma wypiaskowane i polakierowane proszkowo na czerwony RAL3003 najbardziej zbliżony do LY3D
tylne zaciski jutro wypiaskuje i oddam do polakierowania
następnie zaciski przednie i tylne uzbroje w nowe uszczelki tloczki odpowietrzniki itd
wszystkie tarcze i klocki TRW/LUCAS - są bardzo dobrej jakości i mają bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne
tulei tylnej belki szukałem czyba miesiąc az wkońcu zaszalałem i zamówiłem powerflexa który i tak okazał się tańszy niż ASO
przednie zawieszenie dostało zestaw STRONGFLEXA
nie mogłem znaleźć poduszki silnika, okazało się ze pasuje z TOLEDO mk 1 TDI
kupiłem tez nowy gwint do syncro RACELAND
reasumując nowe graty w tym rzucie to
gwint raceland
poduszki amorów _ nakrętki febi
górne mocowanie amortyzatora ASO
tarcze i klocki TRW
piasty przednie FEBI
łozyska przednie FAG
osłony przeciwblotne ASO
zestawy naprawcze zacisków autofren
piasty tylne TOPRAN - niestety tylko tej firmy są dostępne
lożyska tylne FAG
tuleje tylnego mostu POWERFLEX
tuleje przedniego zawieszenia STRONGFLEX
drążki kierownicze OPTIMAL
końcówki drążków RUVILLE
sworznie wahaczy TRW
poduszka stylna ilnika SWAG
przednie poduszki zawieszenia silnika SWAG
zbiornik wyrównawczy płynu chlodzacego TOPRAN - stary był cały tylko żólty już lekko
coś tam poskładałem
jutro dalszy ciąg walki
Ostatnio edytowany przez arturro, Nie 07 Paź, 2012, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw 02 Sie, 2012
Dobrze się czyta historię poszukiwań, gratuluje szczęśliwego zakończenia.
Trzymam kciuki za pomyślną odbudowę :ok:
Korekty lakieru, polerowanie alu - Szczecin i okolice kontakt PW
http://www.ekstenso.com
Gadu-Gadu: 6467484
Auto: Scirocco R
Takie zdjęcia z odbudowy podobają mi się najbardziej :)
Get Low or Die Tryin'.
 Profil    6467484
Gadu-Gadu: 6912146
Auto: Dare Vento
Coś wspaniałego z tą odbudową, chyba nie jednemu z nas marzy się coś takiego :serce:
Graty i powodzenia :ok:
http://daregarage.pl/
 Profil    6912146
Gadu-Gadu: 17679976
Auto: Jetta MKII 1.6 Turbo Diesel
Dobrze dzialasz :ok: Czekam na dalsze foto relacje z prac i powodzenia. ;)
Moja Jetta
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=68634&view=unread#unread
 Profil    17679976
ostro lecisz ,zajebiscie ze opisujesz wszystko jak leci bez koloryzowania i upiekszania
zapdaj jakies zdjecia ukazujace zmagania blacharza ,ciekawe jak sobie poradzil z progami itp.
G60 rzadzi :$
pzdr.
DrAkE
rzeby zapodac digifiza do corrado to zadna tragedia mi to zajelo trzy popludnia zrobienie wiazki i umocowanie zegara w desce :-D
viewtopic.php?f=98&t=103504
vezet22
Horac
16vg60
dzieki za miłe słowa piwko
no to jedziemy dalej
Dzisiejsza dostawa gratów
Coprawda wypiaskowałem oryginalną obudowe wentylatora ale sam wentylator ma już ponad 20 lat więc wypadałoby kupić nowy , a że taki w miare przyzwoitej firmy kosztuje prawie 700 pln to stwierdziłem ze zrobie lekki clean look i założe płaskie wentyaltory 12" - mają 6 cm grubości
Będą one zamontowane między chłodnicą a silnikiem bo przed chłodnicą jest jeszcze IC i watpie ze by się tam gdzieś zmieściły
Ale żeby je zamontować muszę skolować chlodnice która nie jest już produkowana i nie ma zamienników ;/ próbuje dopasować z innego auta ale jak narazie bez akytku :smutny:
Doszla także:
- przednia poduszka silnika SWAG- moja oryginalna jest tak zgnita że rozpada się w rękach
- osłony drazków kierowniczych LUCAS
- odboje tylnych amortyzatorów SKF - te co były na aucie niby były OK ale jak już wymieniam wszystkie ogniwa łańcuch to głupio zostawić jedno stare i zardzewiałe
- elementy montażowe przewodów hamulcowych SWAG - lubie graty SWAGa bo przewaznie w fudeleczku jest FEBI :)
- przewody hamulcowe tylne przy zaciskach - no name
Wcisnołem na prasie nowe lożyska - masakra, za nic nie mogłem ustawić wahacza by lożysko wchodziło prosto a jak ustawiałem go do góry nogami to mi tłoczyska w prasie brakowalo - :lipa:
wkońcu zylem starych tłoczków hamulcowych, ciężarka do ważenia zboża, dwóch starych łozysk i za pomoca takiej piramidy zamontowałem łożyska
chciałem też wcisnąć piasty ale skusiłem się w ASO na nowe osłony tarcz i musze poczekać aż z nimcowni przyjadą
piasty jako że są z gołego metalu to polakierowałem srebrnym żaroodpornym sprayen żeby dłużej ładnie wyglądaly i żeby ta ruda bitch nie wlazła mi na auto ;)
przednie pisty polakierowałem bezbarwnym - w dniu wczorajszym
wypiaskowałem też śruby śrubeczki spręzyny podkładeczki i jutro część pojedzie do ocynowania częśc w chrom :)
skończyłem także piaskowanie tylnego dyfra i jego lapy
visco zostanie takie jakie jest
dyfer zabezpiecze lakierem bezbarwnym
flansze na czarno
łapa na czarno
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 11 gości
