 Strona 2 z 5 [ 74 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Temat postu: Re: [951] PORSCHE 944 Turbo - conek
PostWysłany: Czw 13 Lut, 2014
Auto: ----
Kozak maślak!! A najbardziej podoba mi sie ze nie bedzie stęsu
https://www.facebook.com/coiloverspl/
Auto: Porsche 951
Kamel napisał(a):
No w końcu jest temacik :-)
Gratuluję zakupu, bo autko fajne i do tego w dość dobrym stanie :-)
A widzę, że jechałeś po niego aż na Mazowsze (Łosice)
Działaj, działaj, zobaczymy co z tego wyjdzie :ok:
stan auta coraz bardziej mnie zadziwia, porozkręcałem pół podwozia itp podłoga nie ma śladów korozji, klika małych nalotów. Tak leciałem aż do Łosic
kuba686 napisał(a):
Wkład pracy (domyślam sie że głównie samodzielnej) powala coooo
Wielki szacunek za chęci i samozaparcie, efekty w detalach powalające ;)
w większości działam sam w garażu, jak sobie z czymś nie mogę poradzić to zawsze pomogą koledzy.
herusek napisał(a):
Będzie kwintesencja .. Uwielbiam jak ktoś tak pieszczotliwie podchodzi do auta ;)
Powodzenia i niekończących się funduszy :ok:
Nie mogę się doczekać finalnego efektu na szpuli i uziemieniu :)
staram się robić wszystko sam, ale fundusze się przydadzą, bo części kosztują dużoooo coooo :D
mariodgl napisał(a):
Coś pięknego auto wyczyszczone praktycznie w każdym miejscu, to się nazywa podejście do tematu;) Nic tylko czekać na efekt końcowy;), gdzie kupowałeś kosmetyki do auta jeśli można wiedzieć.
głównie tu: http://www.pielegnowacauto.pl/ kilka dostałem w ramach współpracy z SG czy mxnowicki
trochę się tego nazbierało yupii
pczerniej napisał(a):
plany fajnie ukierunkowane , podoba mi się że nie patrzysz na innych i robisz po swojemu :ok:
może to głupio zabrzmi ale chyba już wyrosłem z "tuningów" urywania jeszcze kilku mm itp po przejechaniu się tym autem stwierdziłem, że trzeba korzystać z przyjemności jazdy a nie zglebić tak żeby nie móc jeździć.
krupi napisał(a):
Porsche to jedna z niewielu marek gdzie właściwie wystarczą felgi OEM i ewentualnie lekka gleba, więc i w tym przypadku będzie dobrze.
P.S.
Na zasadzie przeciwieństwa marek, skoro Golf miał felgi Porsche, to tu powinny być Vw :P
nie nie nie :D żadnych kół z VW :P
Spojler napisał(a):
Gratuluję zakupu i podziwiam Twoją wytrwałość w zimnym garażu.
czasami klucze przymarzają do rąk ale pali się w kozie nie jest źle :P
marcin46tkh napisał(a):
A jeśli chodzi o koło 18", przymiarkę już robiłeś? Nie będzie za duże?
Powodzenia w dalszych pracach.
Przymierzałem ale na seryjnym zawieszeniu i na naciągach, kalectwo ;) musi zejść niżej i na pewno nie może byc naciągów. Ale za duże nie są ;)
kari napisał(a):
noname_conek widać, że się zakochałeś :-D Pozytywne autko :ok:
hehe no na pewno nie tak ulotnie jak Ty, nie zamieniam nie sprzedaje hahah niee ale przyznam, chyba w końcu to co chciałem czyli: coś starego, coś sportowego, coś innego!
Niki20 napisał(a):
Jestem w szoku coooo Takiego rodzynka to tylko zreanimować i trzymać w garażu na ładną pogodę ;)
Dużo wytrwałości życzę :)
tak dokładnie będzie, tych wersji jest coraz mniej a w takim stanie to już w ogóle, auta z roku na rok tylko rosną na wartości, także garaż i letnie wypady na zloty ;)
_____________
między czasie zabrałem się za rozbieranie przegubów i półosi. Wyjęte kuleczki i elementy, wyczyszczone w środku, półosie i obudowy przegubów wyszlifowane i odmalowane, gumy oczyszczone i natłuszczone, oraz nałożony nowy smar.
po demontażu skrzyni i belki dojrzałem że przewody paliwowe są w kiepskim stanie....
wymieniłem je na miedziane.
Po odwiedzeniu kilku firm, które zajmują się dorabianiem takich przewodów udało się 2szt dorobić lokalnie 4razy taniej niż w ASO;) jedna sztuka zamówiona w serwisie porsche.
Przy okazji zakupiłem tez nowy filtr paliwa MANN i odnowiłem jego mocowanie ;)
Image Image Image Image
i znowu trochę brudnej roboty, rozebrane wahacze hamulce itp, czyszczenie smarowanie wymienianie na nowe co się da. Wybiłem przy okazji tylne łożyska (w sumie to nie wiem po co? no ale przy takiej robocie postanowiłem je wymienić)
PostWysłany: Nie 16 Lut, 2014
Pięknie się tu dzieje. Co raz lepsze furki pojawiają się na forum!
Corrado G60+
Passat B5 TDi
A4 B6 1.9TDI Avant Quattro
Auto: Jetta A2
Przy takiej furce chęci do dłubania pewnie długo nie opadną :)
Gdybyś potrzebował jeszcze jakieś przewody w obojętnie jakiej kombinacji to mogę pomóc, mam firmę, która zrobi wszystko do wszystkiego :)
Jetta A2 by Maro
viewtopic.php?f=98&t=68913&view=unread#unread
Auto: Porsche 951
maro7575
dzięki jakby co to będę się zgłaszał.
jak brałem auto to coś tam stukało w prawym wahaczu, okazało sie że gumy stabilizatora są w kiepskim stanie, zakupiony został materiał i zostaną otworzone takie same z poliuretanu ;)
przy okazji oczywiście zostały wyczyszczone ;)
wyleciały również tarcze, osłony, zwrotnice oraz piasty ;) to co sie da pójdzie w proszek/ocynk a reszta będzie szlifowana/czyszczona.
Przy wolnej chwili oczyściłem także tylne nadkola aby zobaczyć czy nei ma tak jakiś niespodzianek ;)
przy okazji tego że skrzynia była na zewnątrz rozkręciłem short shifter bo coś cieżko chodził, wypolerowałem tulejki i nasmarowałem ;)
Gadu-Gadu: 4468179
Auto: Polo 6N
Ładnie się dzieje :) Po tych wszystkich zabiegach Będziesz miał prawie salonowe 951 :-D
 Profil    4468179
Auto: 535D, T2, Seicento Rally, S3 itd
Nie dawno znajomy miał problem z pompą wody w 944. W serwisie 1300zł, dopasowałem mu z VW Polo 74zł. Pasowała P&P :-D Do twojego pewnie też podeszłoby kilka rzeczy ;)
Gadu-Gadu: 2176296
Auto: Golf VI Składak Style
Ciekawie sie zapowiada.
Coraz więcej takich porszawek ludzie reanimują.
Pozwodzenia :ok:
VW Golf VI in progress
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
PostWysłany: Pon 17 Lut, 2014
widze ze przywiązanie do koloru zostało ;)
fajne auto.dobrze ze robi się tego kilka sztuk i będzie można w końcu po oglądać coś innego niż tylko VAG BMW i Hondy :ok:
wytrwałości życzę
Auto: Porsche 951
powoli się robi ;)
złoty ocynk ;)
Nowe łożyska, take jak szły na pierwszy montarz od SKF ;)
Pierwsza partia po piaskowaniu i malowaniu. Obejmy baku zrobione na wzór nowe ;)
no i powoli już składanie ;)
PostWysłany: Nie 23 Lut, 2014
Auto: Porsche 951
jedna z bardziej poszukiwanych tematów przy aucie, halogen który był zbity :/ szukałem w USA ale okazało się że oni nie maja światła przeciwmgielnego a w lampie jest tylko pozycja i długie, szukałem w De i Szwecji ale ceny zabijały, w ASO również cena 1860zł :/ . W końcu udało się odkupić od użytkownika z forum porsche w dobrej cenie bo pozbywał sie swojego auta i przed sprzedażą wykręcił :D
elementy po proszku, wahacze, stabilizator belka + poliuretany i ocynk ;)
poliuretan na przedni stabilizator i wahacz:
dla tych którzy nie tylko oglądają obrazki a także czytają. Auto z tyłu nie posiada spreżyn, ma specjalna belkę a w niej drązki skrętne i tu pojawia sie problem przy glebowania, można porostu przełożyć drażki i posadzic auto na odbojach i podczas jazdy będzie strasznie miękke a tym bardziej przy tym silniku auto jednak przy samym ruszaniu mocno przysiada. Można kupić szersze sportowe drązki z usa i z nimi kombinować do tego jakies amorki twarde. Ja postanowiłem pójść najtrudniejszą drogą lecz najlepszą jesli chodzi o prowadzenie auta i pracę zawieszenia. Drązli skrętne wyleciały z belki, gumy z mocowań trzeba usunac bo są za miękkie trzeba je zastapic bardzo twardym plastikiem o specjalnych właściwościach ( Delrin) problem jest w tym iż mocowania aluminiowe to odlewy i nei sa równe, trzeba tuleje doroabiac indywidualnie pod dany otwór. gotowe tuleje składamy do kupu wywalamy drązki a zamiast samego amora montujemy kolumnę gwintowaną, ale to też nie jest takie proste, bo trzeba wyliczyć effective rate dla sprezyny dla auta bez drązka, wiadomo sa wzory ale różnie to bywa, siedziałem na różnych forach za granica dopytywałem patrzyłem kto co wstawił i złożyłem zamówienie w firmie GAZ Shock na zrobienie zawieszenia indywidualnego do tego auta. Zobaczymy co z tego wyjdzie :O
wypiaskowałem i pomalowałem przednie wahacze od razu
łożyska wprasowane w tylny wahacz i uzbrojona belka ;)
Image\
belka poskładana:
przyszły hamulce ;) finalnie zdecydowałem że: na tył ori tarcze ATE + klocki pagid a na przód nawiercane Zimmermann Sport Coat + EBC Yellow Stuff do tego przewody teflonowe goodridge w oplocie i płyn ATE Super Blue Racing, mam nadzieję, że to będzie w dobrze hamowało ;) na pewno po dotarciu podzielę się opinią.
powoli do przodu składanie ;)
piwko
Gadu-Gadu: 4283440
Auto: Leon
Leżę rozjebany ... Szacun za wszystko ,a najbardziej za samodzielność.
Leoniasty -> viewtopic.php?f=98&t=83764
 Profil    4283440
Gadu-Gadu: 7688332
Fajne autko...mój rocznik, dobrze się trzyma :D Bliżej zobaczymy na zlotach.
Powodzenia w dalszym działaniu :)
vw bora 1.9TDI
audi a3 1.9TDI
vw mk3 1.9TDI
 Profil    7688332
PostWysłany: Pon 24 Lut, 2014
Gadu-Gadu: 915548
Auto: Mk1 Cabrijo
Od czasu zobaczenie na fejsie czekałem na jakiś temat i dopiero teraz znalazłem ;) Mega szacun! Strasznie lubie stare porsche ! Czekam a efekt finalny i bede śledził ;)
Pozdro
 Profil    915548
Myślałem, że to Ja jestem zboczony... niee
