 Strona 10 z 13 [ 188 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna
 Temat postu: Re: [Porsche 911 Carrera4] TEXAS - Dawid
PostWysłany: Czw 12 Gru, 2013
Auto: Caddy MK1
Tak jest inny, wcześniej było malowane z pistoletu teraz jest proszkowo :)
Ktoś się orientuję z jaką siłą trzeba dokręcać śruby rotor/felga?
Ja dokręciłem dosyć mocno i tak się zastanawiam czy to dobrze czy nie?
Gadu-Gadu: 5078333
Auto: VW Corrado
jakieś 25-30 nm wystarczy
My Corrado 1.8T
WagenStyle
 Profil    5078333
piszą ze ok 25-30Nm
Auto: Caddy MK1
Kurcze nie mam klucza dynanometrycznego te 30nm to jest mocno dokręcone np jak się dokręca grzechotką (długość klucza) to trzeba użyć dużo siły czy nie? Wiem że to głupio brzmi wiec po chłopsku trzeba dowalić śruby czy raczej lekko dokręcić ? :ała:
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
ja dokręcałem zawsze z wyczuciem i jest ok:D nie tak ze cala masa i z jakaś przedłużka:D
Majówka z STK - Rybnik
 Profil    3417244
Auto: Caddy MK1
Czyli pewnie jest ok i całe szczęście bo kolejnego rozkręcania śrubek psychicznie nie wytrzymam :[
Dzięki za pomoc :)
Auto: Passat B5 afn
takie felgi to z przyjemnością bym raz w tygodniu rozkręcał :ok:
michu81
Auto: karawan
Dzięki za pomoc :)
Dawaj znać to wpadnę pomóc :ok: :D
Auto: Caddy MK1
Hehe tak się mówi ale gdyby Biały mi nie pomógł to bym nie dał rady ale sytuacja opanowana :) teraz czekam na zawieszenie yupii następnie zamawiam grafikę na boki klatke bezpieczeństwa i jestem gotowy na nowy sezon :)
Jerry nie strasz bo faktycznie zadzwonie i będziesz musiał gibać ze mną w garażu, teraz silnik z caddy wyciągam wiec robory jest dosyć :ok:
Auto: karawan
telefon masz, jak bede mogl to wpadne pomoc na pewno ;) odzywaj sie jak cos ! :)
grafika? powiedz cos wiecej na ten temat :D
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
ja do kol mam patent na wkretarke i idzie to w 10minut koło zrobic:D nietrzeba sie meczyc tylko przekladasz i kreci sie samo:)
 Profil    3417244
Auto: Caddy MK1
Grafika stonowana bez mobil1 albo martini tylko pasek nad progiem z napisem carrera4 i tyle. Nie chce grafiki w wyścigowym stylu nie chce też reklamować innych firm typu martini itp. Kolor taki sam jak rotory.
Ethan89 ja sposobu nie miałem i ostatnie śrubki z nerwów gryzłem ;)
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
nastepnym razem mozesz sprobowac:) wkretarka nasadka i jedziesz od tyłu bo tam niema sie co porysowac, a od przodu reka druga nasadka do śrubek i jedziesz:)
 Profil    3417244
Auto: Caddy MK1
Ja tak wstępnie dokręcałem wiertarką ale trzeba było dociągnąć i wtedy zaczyna się męka ;)
nie masz mechaniora znajomego z dynanometrykiem ? pożycz na dzień,
na dwa dokręcenia raz na 18Nm drugi na 25Nm po przekątnej dokręcaj i będzie na bank ok
