 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: Jetta mk2 (remont i zmiany)
PostWysłany: Śro 12 Lis, 2008
Witam posiadam jette mk2 w doskonalej kondycji jesli chodzi o blacharke i zawieszenie. Jest ona na szerokim zderzaku i rocznik to 90 z miekka deska i zadbanym wnetrzem. Chcialbym do niej zalozyc waski zderzak, nakladki na nadkola z wyprowadzeniem na szerokie listwy drzwiowe, szerokie listwy i progi. Czy bedzie duzo klopotów ze zmiana zderzaka na waski. Jakie elementy jeszcze beda potrzebne do montażu. Wiem ze sie czyms rózni to co jest pod spodem szerokiego od waskiego. Gdzie dorwac waski hokej taki jak byl montowany na waskim zderzaku i te nadkola oraz progi bo listwy posiadam. Przy okazji sie zapytam jak jest z wykonaniem tych zamienników na allegro. Auto pojdzie i tak do lakiernjika zeby polozyc piekny czerwony metalik i przejdzie pare modyfikacji upiększających gleba, lampy smokedy z przodu i gril bez znaczka oraz te plastikowe dodatki zas z tylu zagoszcza lampy clary. Wnetrze sie pomysli bo jak narazie jest zadbane. Chcialbym uzyskac podobny efekt a nawet lepszy(zamiast bbs to bedzie 14 lub 15 calowa stal poszezona lub felgi rh cup lub inne skrecane jeszcze nie zdecydowalem sie). Moze cos zmienic. Przykladowe foto które udalo mi sie zrobic na necie.
ale sie rozpisales ...... no wiec tak - na moje oko to waski zderzak i nakladki na progi nie pasuja do siebie , po drugie nakladek na nadkola i szerokie listwy nie bylo - trzeba troche poczarowac bo i z przodu jest waska listwa jak i z tylu troche ja widac , kolejna sprawa top nakladki zamienniki z allegro - jedne pasuja a drugie nie , zalezy jak trafisz , ogolnie to okreslil bym 30% pasuje,nastepna sprawa to ze jetty na szerokim zderzaku lubialy nie miec tej blachy pod zderzakiem (ta pomiedzy blotnikami do ktorej doklade sie przykreca),do tego jest potrzebny plastik pod waski zderzak co zakrywa dziure nad ta przewaznie brakujaca blachą,zderzaki kup razem z belkami bo belki sa inne , kierunki z oprawkami i z przodu plastiki trzymajace zderzak - w szerokim jest taki prostokatny a w waskim jest okragly
dzieki Znajomy posiada jette która jest na waskim zdezaczku i ma nadkola z szerokimi listwami. Lecz nie posiada progów to fakt i wyglada przepięknie tez czerwona lecz jest zaniedbana poprostu jest ostro bita z kazdej strony i zle zrobiona lecz auto niezawodne wszedzie zawiezie go. Wiec chyba seryjnie jetta wychodzila z takimi plastikami w serii. Juz od dawna zbieram informacje i coraz wiecej ich posiadam i zaczne pomalu kompletowanie czesci. Nie wiedzialem o tym ze nie wychodzily bez tego wzmocnienia. nawet nie przygladalem sie u siebie. Moze cos powisz wiecej na temat jetty. Co i jak zrobic zeby wygladala ladnie koniecznie na waskim zdesiu ma byc i na tych listewkach szerokich bo inaczej mi ona nie widzi.
co tu duzo pisac ? foty wszystko powiedza ]:-> :-D
ImageImage ImageImage ImageImage ImageImage ImageImage
masz tuaj kilka fot czerwonych na waskim, moze cos Cie zainspiruje do dzialania
wielkie dzieki pare fotek do kolekcji sie przyda. I wlasnie ta czerwona 3zdjecie jest przecudna na szerokiej listwie bocznej, jak i 7 tez jest w porządku. jetta ze zdjecia numer 3 jak i ostatnie zdjecie z ta coupe to prawie to samo lecz ostatnia ma bodajże dokładkę od 16v i waska listwe na drzwiach. Najladniejszy jest ten kolor w ostanim zdjeciu piekna czerwien moze posiadacie pare fotek ostatniej jetty. Zamieszaliście mi troszkę w głowie. Wiem ze ma byc na waskim zdezaku i kolor czerwony metalik na wysoki polysk zrobiony juz mój lakiernik sie postara. Co do listew na drzwiach to posiadam waskie i tylko by mozna bylo by dokupic ta listewke na nadkole i by bylo pieknie. Mozna równiez poszukac ze znaczkiem gt lub gti a nawet 16v chyba byly.
Gadu-Gadu: 9514572
Auto: Bolf 1.8T
obawiam się, że lakier z tych fot to zwykły LY3D, a nie czerwony metalik ;)
 Profil    9514572
PostWysłany: Czw 13 Lis, 2008
wszystkie trzy foty na samym dole to to samo auto
Dziekuje. Myslalem ze to metalik lakier. Poprawilem troszke i wyglada o niebo lepiej tylko musze sie zdecydowac który dokladnie typ listew wybrac szeroka czy waska.
PostWysłany: Śro 19 Lis, 2008
Gadu-Gadu: 12692884
Auto: Corrado 16v+
Paweł18 napisał(a):
szeroka czy waska.
pawełku :) moim zdaniem szeroka listwa ładniej wygląda, ale to kwestia gustu...
Corrado 9A 2,0 16v 93'
 Profil    12692884
PostWysłany: Czw 20 Lis, 2008
oj dziekuje za odpowiedz mustanguu o gustach nie dyskutujemy kazdy ma inne.
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 30 gości
