 Strona 1 z 1 [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: Problem ale ze skuterem.
PostWysłany: Wto 12 Sie, 2008
Witam. Wiem ze to foum o VW ale moze bd ktos tu kto sie zna na skuterach.
A wiec do rzeczy..
Dlaczego jak jade sobie normalnie droga to skuter sam od siebie gasnie ?? i nie da sie go wlaczyc ani na pilocie ani na rozruszniku ani na kopce??;/ tylko po jakims czasie jak odstoji to sie da ?? co moze byc tego przyczyna ?
Jest to skuter BENZER SYRACUSE 2
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
slabnie jak jedzie?? przed samym zgasnieciem??
 Profil    1722539
Jeżeli Ci chodzi o to czy jak jade to nagle zwlnia i sie nie da go wlaczcy. To ak. Jedzie sie normlanie droga i nagle zwalnia i sie wylacza ;/
teraz to wogole nie chce sie wlaczyc ;/
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
jak zwalnie i brakuje mocy to czeka Cie remont... pewnie tlok puchnie w cylindrze, to jest urok tych niby skuterów
 Profil    1722539
Auto: Golf GLS 77' Automatic
jakiej marki masz scooter? z masła pewnie ChRL
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
Speed,
 Profil    1722539
PostWysłany: Śro 13 Sie, 2008
Auto: BMW e91
MK I GTI
cbr1000RR
vlx600 bobber
tak jak bilu napisal - tlok puchnie, kiedys tak swoj tez zalatwilem :// skoro juz nie odpala to raczej tłok, cylinder do wymiany :/
Gadu-Gadu: 7740529
Auto: MKII GTI & MK3 VR6
Ale da się kopnąć starterem ('kopką'), czy jest zablokowana? Rozrusznikiem da się zakręcić ale silnik nie chce załapać, czy widać ewidentnie, że silnik jest zablokowany?
 Profil    7740529
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
nie musi byc ewidentnie zablokowalny
 Profil    1722539
PostWysłany: Czw 14 Sie, 2008
Gadu-Gadu: 4608391
Auto: Polo 9n3 GTI
JAK JEST ZATARTY TO JEST EWIDENTNIE ZABLOKOWANY
a jak ci gasnie podczas jazdy a go nie katujesz to zmień kranik mialem tak z 3 lata temu w swoim bann ze jedzie jedzie jedzie potem gasnie i trzeba bylo go odpalac odpalac i odpalac az zalapal a sprobuj wylonczyc zaplon kopnac z 10razy przekrecic kluczyk i zobacz czy ruszy. na moje to kranik ewentualnie fajka z kablem i cewka zaplonowa ale jak nie piaggio to watpie zeby cos innego niz kranik ]:->
 Profil    4608391
Auto: BMW e91
MK I GTI
cbr1000RR
vlx600 bobber
nie masz racji kolego, niektóre tzw "zatarte" silniki daja jeszcze jakies oznaki zycia, wtedy sie nadaja do szlifu
PS. to w skuterach jest jeszcze kranik :p
Gadu-Gadu: 7740529
Bilu. napisał(a):
Maciu$ napisał/a:
nie musi byc ewidentnie zablokowany
Może trochę to źle ująłem, chodzi o to aby się dowiedzieć... Bo skoro faktycznie tłok puchnie to się zablokuje całkowicie lub też będzie chodził ale z dużymi oporami, zależy też jak bardzo puchnie... Chce się po prostu dowiedzieć, jak się silnik zachowuje gdy gaśnie i po tym jak już zgaśnie przy próbach odpalenia ;)
2T jak jest już zatarte to Ci nie da żadnych oznak ;) Może zacierający się silnik, to się zgodzę będzie się bardziej grzał, moc będzie słabnąc ale będzie pracował.
SzafaTczeVW, trzeba czytać uważnie, koleżanka podała markę skutera i to nie jest piaggio.
 Profil    7740529
    Użytkownicy przeglądający to forum: freddiehewitt oraz 31 gości
