 Temat postu: zakup Sharana i Paska B4 - na co zwrócić uwagę?
PostWysłany: Pią 29 Lut, 2008
być może kupię Sharana lub Paska B4 w dieslu, na co zwrócić szczególną uwagę przy sprawdzaniu? poza oczywistymi sprawami typu dzwon itd
Gadu-Gadu: 2343165
Auto: KR & CBBB & PG
Passaty B4 w dieslu są bardzo wdzięczne no i jak na silnika diesla.. przebieg - stan pompy wtryskowej-czy nie przepocona i jak zapala... czasami woda pod dywanikami -skutek starych uszczelek ew krzywych drzwi, klamki sie czasami psują, tłumiki rdzewieja, szyby elektryczne różnie działają-taka przypadłość, lecz na ogól wszystko jest do dostania i nie ma szału większego, pompa wtryskowa zasługuje na szczególne oglądnięcie(sposób zapalania i czy nie szarpie jak sie jedzie na równej prędkości przy niedużych obrotach-nastawnik)....
..tylko Ona...
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=804
 Profil    2343165
PostWysłany: Sob 01 Mar, 2008
Auto: emocion
Gregore, fragment artukułu z AŚ dot Sharana
Choć spala niewiele, to nie będzie tani
W codziennej eksploatacji denerwujący okazuje się brak udogodnień, które pojawiły się w późniejszych pojazdach tego rodzaju. Na przykład montaż wyjętych z auta foteli wymaga siły i dużej precyzji. Schowków w kabinie pasażerskiej jest mniej, niż by się chciało.
Najbardziej dokucza jednak spora usterkowość samochodu. Częstych napraw wymagają zbyt delikatne zawieszenie i układ kierowniczy. Awaryjny jest osprzęt silnika. Do tego dochodzi mnóstwo irytujących niedoskonałości w rodzaju łuszczących się tworzyw. Zdecydowanie mniej problemów sprawiają auta produkowane od lata 1998 roku, wcześniejszych raczej nie polecamy.
[ Dodano: Sob 01 Mar, 2008 ]
osobiście zdecydowałbym sie na b4
dzięki ... chyba jednak B4
Gadu-Gadu: 2343165
prawidłowo :D
..tylko Ona...
 Profil    2343165
Auto: emocion
Gregore, poczytaj sobie do poduszki :D
http://www.auto-swiat.pl/wydania,artyku ... ykul-9901/
piszą całkiem co innego niż na forum passata ... ale i tak konkurencja "sprzed lat" wypada blado przy pasku
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 19 gości
