 Strona 1 z 1 [ 2 posty(ów) ]
 Temat postu: Wymiana wycieraczek w aucie
PostWysłany: Wto 02 Gru, 2025
Auto: vw passat
Jak wymienić wycieraczki w aucie? Pierwszy raz to robię i boję się że coś zepsuje. Czy to skomplikowane?
 Temat postu: Re: Wymiana wycieraczek w aucie
Auto: vw golf
Spokojnie, wymiana wycieraczek to jedna z najprostszych czynności jakie możesz zrobić przy aucie i naprawdę ciężko cokolwiek zepsuć. Większość wycieraczek ma uniwersalne mocowanie i wymienia się je bez żadnych narzędzi w dosłownie 2 minuty. Odchyl ramię wycieraczki od szyby tak żeby stało pionowo, znajdź plastikową zakładkę lub przycisk na złączu, naciśnij i przesuń starą wycieraczkę w dół żeby ją zdjąć. Nową wycieraczkę wsuwasz w to samo miejsce aż usłyszysz kliknięcie że się zazępiła, i gotowe. Tylko uważaj jak odkładasz ramię z powrotem na szybę żeby nie puścić go z impetem bo może pęknąć szyba - zawsze przytrzymuj je ręką i delikatnie opuść. Niektóre starsze auta mają inne typu mocowania ale do nowych wycieraczek zazwyczaj są załączone adaptery więc to nie problem. Jak nie jesteś pewien to na YouTubie znajdziesz setki filmików jak wymienić wycieraczki w konkretnym modelu auta, tam widzisz dokładnie krok po kroku. Ja pierwszy raz też się stresowałem ale okazało się że to banalnie proste. Przy okazji jak będziesz kupować nowe to sprawdź na https://autoswiatla.pl/pl/navigation/wy ... e-155.html bo tam możesz wybrać według marki i modelu auta więc masz pewność że kupisz odpowiednie rozmiary.
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 42 gości
