 Strona 6 z 11 [ 152 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Następna
 Temat postu: Re: Ktos tu sklada kompy? albo pracuje w tej branzy :)
PostWysłany: Czw 24 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
800tki troche popularne więc raczej nie odczujesz różnicy mocno cenowej w porownaniu do 667. Zawsze Cie jakieś O/C ratuje jak 667 mało.
 Profil    1459169
Póki co dzisiaj zainstalowałem Phenoma 9850 Black Edition + Artcic Freezer 64 :ok: I jestem w szoku, jaka różnica jest pomiędzy tym co było a jest. W końcu bez większych problemów mogę robić filmy. Jeszcze tylko przyczaję się na allegro na ramy :)
Aha no i nie wiem, szukać takich z podobnym timingiem czy to bez różnicy? Bo te co mam to w sumie słabe bo 5-5-5-18...
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
O to widze, zestaw do kręcenia masz :D
A płyta gł. też jakaś ciekawa?
Najlepiej aby wszystkie parametry były podobne to bedzie jakos ogarnięcie współpracować.
 Profil    1459169
Gigabyte GA-M57SLI-S4. Średnia moim zdaniem ale za jakiś czas się wymieni. Ogólnie kręcić go póki co nie chce bo działa jak należy :) W idle 700rpm i 43stopnie, w stresie 60 :ok: No i jeszcze muszę jakiś zasilacz mocniejszy i bardziej "markowy" zakupić.
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
O to widze Athlony ładnie grzeja [-----] jak na lepsze chlodzenie od ori kosiarki.
Zasilacza celuj w Chieftec ew Tagan, 550-600W firmowe powinno bez zadnych problemów pociągnąć.
 Profil    1459169
No właśnie Cheiftec'a szukam. Wiesz one są 65nm więc dla mnie temp normalna, no i od 10 lat latam na Athlonach więc mnie to nie dziwi :)
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
Sam pracuje na Starym Athlonie XP o nie całych dwóch litrach taktowania :D Procek nie do zajechania.
A co do grzania, Intel C2Q Q6600 bodajze 90 czy 95nm w boxie podniesiony na 3ghz ma w stresie jakies 54-57st. Tylko taka zmiana, ze poleciala na niego porządna pasta.
 Profil    1459169
Nooo XP 9 lat u mnie pracował :) Dobrze go wspominam ale lubił dobić do 70 stopni nie raz :D Hmmm podałem temp z Core temp, one są nieco zawyżone, tzn. EasyTune z Gigabyte pokazuje mi w stresie nieco mniej jak i w idle.
PostWysłany: Sob 21 Maj, 2011
Gadu-Gadu: 9296079
Auto: MkIII GTI 8v 96'
mam male pytanie na temat monitora mam samsunga smB 2230 fHD karte radeon 4890 HD spiete kablem hdmi i jak daje rozdzielczosc 1920x1080 to mi sie zmniejsza obraz :/ i jest taki rozmazany :/ musze miec na 1680 x1050
ktos mial cos takiego ? zmienic kabel ??
 Profil    9296079
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
Próbowałeś może mieszać częstotliwością odświeżania? Może to coś da.
 Profil    1459169
PostWysłany: Wto 01 Lis, 2011
Auto: Porsche 951
ODGRZEJE KOTLETA :<
Mam taki problem otóż komp, szału nie ma tragedii też nie :D z everesta dane o nim:
TripleCore AMD Athlon II X3 445, 3100 MHz (15.5 x 200)
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM,Audio,Video,Gigabit LAN)
Pamięć fizyczna 2816 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
2x Kingston 99U5471-002.A00LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Karta wideo ATI Radeon 3000 (700 MB) [zintegrowana]
Dysk fizyczny ST3500418AS (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
problem wygląda tak gdy chce obrobić np film video z plikami HD to wyskakuje komunikat
"system Windows ma za mało pamięci wirtualnej "
i albo program się zawiesza albo nie da sie nic zrobić [próbowałem w 3 różnych jest to samo] pomaga jedynie konwersacja plików hd do mniejszej wagi np z 300mb na 80mb ale wiadomo kosztem jakości :/
podobnie jest np wrzucę kilkanaście plików hd do np sony vegas i zamiast obrazu pojawia sie np czerwony/zielony ekran [głos jest oki]
1. teraz wina może być to ze mam za mało ramu ?
2. czy coś z pozycji kompa/systemu mogę zmienić żeby usunąć mu te objawy ?
3. karta graficzna jest zintegrowana i to dflatego powinienem dać nową?
4. dlaczego mając 2x po 2gh ramu w systemie pokazuje 2,75gb?
5. inne teorie propozycje? :D
6. polecacie jakis program do konwertowania plików HD oprócz xlisofta?
z góry dzięki!
jaki masz system?
Auto: Porsche 951
xp
tak myślałem, zmień na 7 i nie będziesz miał problemu.
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
noname_conek
Po 1st pewnie Ci pokazuje 3,75 a nie 2,75. a To tylko dlatego, że system windows XP jest systemem 32bitowym i jego pamięć operacyjna (RAM+Wirtualna) moze wynosić max 4gb.
Równie z tego powodu wyskakuje Ci ten bląd, za mało wirutalnej pamięci.
Wgrywaj siódemke 64bit ew jak chcesz zostać przy xpeku to też jest 64bit (nie polecam) ale w Angielskiej wersji językowej.
 Profil    1459169
