 Strona 297 z 300 [ 4489 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300  Następna
 Temat postu: Re: OT !
PostWysłany: Wto 18 Paź, 2011
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Szuan Ale w czym widzisz problem bo nie rozumiem. Skoro w układzie jest woda to po prostu ją wylać, przepłukać choćby bieżącą wodą z węża ogrodowego, następnie wydmuchać - np sprężarką. U mnie 5 litrów płynu chłodzącego kosztuje 20zł więc nie majątek.
Gadu-Gadu: 2711816
Auto: audi 80 1.8T
pierwszy raz spotkalem sie ze z ukladu wylacialo cos brązowego, nie jestem machanikiem i wolałem sie dopytac :$ są jakieś srodki czyszczące do tego? bo chyba tam jest tego wiecej...
80's ♥
m.i.v.w. '09
DubIT '12
cdn.
 Profil    2711816
Gadu-Gadu: 39514373
Auto: brak.
Ojciec kiedyś wlewał jakiś środek do płukania chłodnic. Nie pamiętam jak się to nazywało, ale myk polegał na tym że wlewało się to do zbiornika i robiło jakąś trasę, wylewało się stary syf i potem wymieniało się płyn na nowy...
http://allegro.pl/prestone-plyn-do-pluk ... 44164.html
http://allegro.pl/wurth-plyn-do-mycia-p ... 19582.html
Wie ktoś gdzie dostanę w dobrej kasie farbę okrętową ??
 Profil    39514373
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
Powie mi ktoś jaka jest rozbieżność między temperaturami cieczy chłodzącej w VAG COM i na zegarach?
Silnik to 1Z.
U mnie na zegarze ledwo melduje 70.. a Vag pokazuje okolice 78-84 st.
 Profil    1459169
Gadu-Gadu: 5108473
Auto: BMW E30 Cabrio:-)
daw dni temu miałem to samo i tak jak kuman pisze wypłukiałem układ chłodzenia silnika płynem typu petrygo i jest oki:-) piwko
2007 Rothemburg
WWW.CARSDREAM.COM
Piszę poprawnie po polsku!
 Profil    5108473
PostWysłany: Śro 19 Paź, 2011
drag_op jak dobrze pamiętam to masz dwa czujniki, jeden daje sygnał na zegary drugi do kompa.
Auto: Cressida
Szuan
jest środek z firmy Liqui Moly i tam jest dokładnie napisane na odwrocie co trzeba zrobić, często używamy jeśli olej dostanie się do płynu, później trzeb przepłukać ciepłą wodą, a ten syf może być dlatego, że wcześniej jeździł na wodzie i jak przyszedł płyn wypłukało trochę rdzy z bloku i chłodnicy, więc raczej nie ma się co bać
Moj GOLF... >click<
SPOT GLIWICE >click<
Gadu-Gadu: 8549173
Auto: coś tam:)
http://speedhunters.com/archive/2011/10 ... di-s3.aspx
http://speedhunters.com/archive/2011/10 ... nions.aspx
http://www.speedhunters.com/
http://www.stanceworks.com/
http://www.stancenation.com/
http://www.canibeat.com/
http://stickydiljoe.com/
 Profil    8549173
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
O tym wiem, ale czy między nimi może być dozwolona taka duża rozbieżność?
 Profil    1459169
Pomyśl czy powinna być w ogolę jakakolwiek rozbieżność :)
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
norbi
podejrzewam, że jakaś minimalna dozwolona może być.
W ogóle jeżdżąc po mieście zegar ledwo mi 70 st pokazuje.. Gorącym wieje, auto pali tyle ile powinno, więc obstawiam czujnik.
 Profil    1459169
No minimalna może być, sam sobie odpowiedziałeś na pytanie :)
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
No dobra ooops
 Profil    1459169
drag_op Dziś wymieniałem czujnik temperatury w takim samym silniku jak Twój. Czujnik ten jest jeden ten sam do kompa i do zegarów. Lokalizacja - króciec wodny przy głowicy.
Dla porównania na uszkodzonym VAG pokazywał -30 stopni a wskazówka w zegarach ani nie drgnęła. Po wymianie temperatura na wskaźniku licznika równe 90 stopni, w VAG-u około 85 po rozgrzaniu. Ogólnie jak będzie rozbieżność ok zegar/komp około 10 stopni to jeszcze jest wszystko OK.
Ja bym wymienił termostat na Wahlera.
Auto: in progress
viewtopic.php?f=2&t=67797&p=701811#p701811
Bluzy vwzone.pl jakby ktoś nie widział !!
2012: ...
    Użytkownicy przeglądający to forum: Dawid11 oraz 8 gości
