 Strona 203 z 300 [ 4488 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 ... 300  Następna
 Temat postu: Re: OT !
PostWysłany: Sob 30 Paź, 2010
ector napisał(a):
gdzieś tam usłyszałem, że musi być przedmuch powietrza (jakieś otwory itd, aby woda nie skraplała się na dachu od środka, ale wtedy po co garaż, jak ma w nim pizgać?
dokładnie o takie i tym podobne, mianowicie garaz ma wymiar 3m na 5,5m szczeliny od góry posiada wiec przepływ jest, wyłożony płytkami, wolno stojący nie osłaniają go żadne inne budynki, auto nie wstawione do środka jeszcze ani razu, ponieważ od kilku dni jak stoi to pojawiają sie mokre ślady w garażu od skapującej wody,
czy warto ocieplać od środka jak tak to czym, czy tylko boki górę i tym podobne,
Gadu-Gadu: 7688332
jak ocieplisz od środka, to właśnie będzie się woda skraplać, bo będzie różnica temperatur. kolega mi mówił, że najlepiej jest zaślepić tylko te wloty co są na łączeniu dachu i ścian pianką montażową, ścian nie ocieplać i woda nie powinna się skraplać. w przypadku ocieplania ścian zawsze będziesz miał wodę na aucie :/
inny mój znajomy ma nawiercone w jednym miejscu blisko siebie otwory dużym wiertłem, cały szkielet garażu lekko uniesiony do góry na płytkach, że ma dołem przelot powietrza i mówi, że mu się nic nie skrapla. ale pewnie nic przy aucie zimą w takim garażu nie dłubie przy -20, czy -30 stopni. więc taki garaż to tylko chroni od opadów, ale przed zimnem, to nie za bardzo, jak zrobisz przewiew, alby nic się nie skraplało.
może ktoś zna inne dobre patenty, to niech się wypowie :)
vw bora 1.9TDI
audi a3 1.9TDI
vw mk3 1.9TDI
 Profil    7688332
garaż jest osadzony na betonowych elementach i przymocowany do nich wiec o unoszeniu juz nie ma mowy, garaż ma posłużyć do przechowania samochodu przez zimę w znośnych warunkach, bez większej ilości wilgoci, bez kapiącej wody na samochód, nic przez okres zimowy nie będzie robione akurat w tym garażu, wiec czy zaślepiać te otwory czy przewiew ma pozostać ?
ector dzięki za sugestie
Gadu-Gadu: 20298535
ja rozwiązałem to w trochę inny sposób,nie ma u mnie szczelin także wilgoć niby jest...niby bo mam osuszacz powietrza i daje sobie rade,wtedy od środka możesz kłaść styro albo wełnę,bo jak masz płytki to z gruntu i tak nie paruje aż tak jak np. z gołej ziemi,a dobry osuszacz kosztuje w granicach 500zł i jedyne co musisz w nim robić to opróżniać pojemnik na skroploną wode ;)
ThE SHaKeR
R13 5
..24
 Profil    20298535
Gadu-Gadu: 20298535
http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-po ... 22760.html
ten jest dobry i jest wydajny nawet ponad norme
a co do wzcorajszego wieczoru to powiem tak: złoto i brąz zdobyte niee
ThE SHaKeR
R13 5
..24
 Profil    20298535
jak masz wilgoc tylko ze skraplania to masz za malo wentylacji i woda sie zbiera ( wszystkiego w bardzo deszczowe dni i tak pewnie nie wyeliminujesz )
Jak chcesz izolowac , to musisz izolowac calosc ( dol , boki , gora ) zeby to mialo sens inaczej ktoredys bedzie cieplo spitalalo .
.Mazur. no chyba dobre rozwiązanie, garaż stoi u rodziców przy domu, ja mieszkam gdzie indziej nie codziennie jestem w stanie tam się zjawić by opróżnić pojemnik, tymbardziej męczyć oto rodzica :D
konstrukcja garażu jest taka ze sciany boczne w dwóch miejscach spinają stalowe rury, i z tej rury bardziej wewnątrz garażu pojawia się slad kapiącej wody.
na przedniej ścianie z drzwiami u góry są szczeliny, dach pokryty blachą falistą, to samo z tylu, konstrukcja garażu ze spadem jest, garaż nie jest nowy, ale to mały ma wpływ, wiec co wyciąć dziury, ocieplać więc styropianem też nie ma sensu, bo garaż cały jest z blachy falistej
na tą chwile także od doły są szczeliny którędy powietrze może wędrować
Gadu-Gadu: 20298535
no to już troche gorzej,ciężko jest z blaszakiem coś konkretnego wymyślić
ThE SHaKeR
R13 5
..24
 Profil    20298535
.Mazur. zauważyłem :D to rozwiązanie i tak nie jest docelowe, tylko tymczasowe, ale jak ma przestać zimę auto w takim miejscu to mi więcej może szkód niepotrzebnych narobić
Gadu-Gadu: 8549173
Auto: coś tam:)
Siema.Panowie ratujcie!!!!Zna sie ktos tu dobrze z was na kompach?????Mam problem z moim laptopem :smutny: Problem jest taki,nie moge usuwac ani kopiowac plików od pewnego czasu!!!!Filmy itd :( Nie wiem co jest grane.Mam Viste.Ratujcie.Pozdro
http://www.speedhunters.com/
http://www.stanceworks.com/
http://www.stancenation.com/
http://www.canibeat.com/
http://stickydiljoe.com/
 Profil    8549173
quattro-S2 próbowałeś go włączyć i wyłączyć :-D
albo wyjac baterie na chwile niee
Gadu-Gadu: 8549173
Auto: coś tam:)
K..........a bardzo smieszne <<: Powaznie pytam.Szykuje sie format czy co????
 Profil    8549173
Gadu-Gadu: 20298535
vwosiu skoro chodzi o wilgoć to jedyny sposób to wrzucić kratke z wentylatorem żeby wdmuchiwał świeże powietrze,ale wiadomo wtedy w garażu ciepło nie będzie ale mróz bez wilgoci nie wiele zdziała
ThE SHaKeR
R13 5
..24
 Profil    20298535
Auto: Skoda Citigo
quattro-S2
Po prostu za dużo kopiujesz filmików i zdjęć z laskami do nocnych marów i komp się zbuntował.. :D
