 Strona 2 z 11 [ 152 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna
 Temat postu: Re: Ktos tu sklada kompy? albo pracuje w tej branzy :)
PostWysłany: Nie 25 Lip, 2010
Moim zdaniem słaby zasilacz jeśli Loniek ma dużo rzeczy podłączone do kompa.
Mam o połowę gorszy sprzęt a zasilacz i tak 500W. Lepiej za dużo jak za mało prądu.
PS. Dlatego proponowałem i5, do tego więcej pamięci. ;P
turpik napisał(a):
z ramem ciezko bo fundusze ograniczaja wieksza ilosc z taka specyfikacja co podal loniek
wiem wiem , sorki ze hakuje watek , ale tez mnie czeka nowy sprzet i mam minimalnie wiekszy budget i planuje cos naprawde mcnego zeby do zera zlikwidowac rzezbe w gownie ( czytaj meke w post produkcji ;) )
Przeciez dyski, pendrive i inne pierdoly podlaczone pod usb pobieraja relatywnie malo pradu. MARKOWY zasilacz 600W spokojnie wystarczy. W zasilaczu wazniejsza jest marka, niz ilosc watów. No Name 1000W bedzie gorszy od takiego corsaira 500W.
Tu masz zestaw na najlepszym procesorze amd, 6 rdzeni, czyli masz 6 wątków, czyli obróbka będzie trwała 6 razy szybciej niz na takim samym procesorze która mialby jeden rdzen.
http://www.speedyshare.com/files/23512519/1.xps
Karte graficzna masz tam zintegrowana, wiec nie musisz od razu kupowac dodatkowej, wiec od tego cennika mozesz odjac 630 zl i najwyzej pozniej dokupic jakas karte.
Wentylatora tez nie musisz dokupywac, jezeli CI nie zalezy na ciszy i nie bedziesz podkrecac komputera, to w zupelnosci wystarczy ten który dostaniesz w zestawie z procesorem.
Ramy to lepiej kupic 1666mhz, pomylilem sie przy wyborze ;p
Podobny wydajnosciowo zestaw na intelu kosztuje okolo 500-1000 zl wiecej.
Do obróbki kluczowa rzecza jest ilosc rdzeni.
Gdzie jest informacja, ze ten program adobe najlepiej dziala na 32gb ram? Moim zdaniem to sciema, bo obecnie, zaden program nie wykorzysta nawet 8gb ram!
No i co do dysku, to osobiscie na waszym miejscu wykosztowałbym sie na jakis 80gb ssd, aby trzymac tam tez, te programy do obróbki, bo 40 gb wystarcza, ale na windows + programy typu winamp, office i wtedy zostaje jeszcze okolo 15 gb wolnego miejsca.
Ja nie mówie o no name tylko o chieftecu.
I tak bym dał większy niż 600, ale to moje zdanie.
Co do reszty to zgadzam się. Koniecznie musi być Intel?Dla mnie to troche markietingowa marka, za 600-800 zł możesz mieć Phenoma II x4 Black Edition, którego sporo podkręcisz lub Phenoma II x6.
Nie sądze, żeby radziły sobie zauważalnie gorzej niż Intel.
program jak program , moze i pojdzie na 1Gb , ale w momnecie kiedy zapuscisz jakis render albo konwersje wtedy zaczyna sie pocic
No ale napewno nie z powodu ramu, ram nic nie ma do renderu, no chyba, ze jest go malo, ale napewno nie odczuje sie roznicy miedzy 32gb ramu a 8gb, ba nawet 4gb.
PostWysłany: Śro 28 Lip, 2010
loniek wybrales juz cos czy dalej sie meczysz ? :)
PostWysłany: Czw 29 Lip, 2010
1. maci odpadaja bo stacje robocze sa za drogie. a nie bede placil 6k za imaca bo nie potrzebuje tego wyswietlacza w ktorym wogole :) blyszczaca powloka dla mnie jest nie do przyjecia
2. 8gb+ ramu obsluzy pakiet video cs5 na 64bitach
3. No to moze wezme cos innego niz intel... musze przeanalizowac
4. Na razie jestem na wakacjach, ale dzieki za specyfikacje :)
jeszcze co do ramu
http://videodslr.pl/pamiec-ram-jaka-t227.html
http://videodslr.pl/wlasne-konfiguracje ... 75-10.html
PostWysłany: Pon 02 Sie, 2010
a moze oplaca sie upgradeowac ten syf co mam? plyta obsluzy 1066mhx 8gb ram ale procek w core2duo widze ze najszybszy nie jest wiele szybszy od mojego, obecnie mam e6420
a jaka konkretnie masz plyte glowna ??
juz przeanalizowalem i nie ma sensu :)
Jesli jest kasa to nie ma sensu. Wydasz 1k więcej a będziesz miał zupełnie nową jednostkę. :ok:
PostWysłany: Śro 04 Sie, 2010
Małe OT ale o kompach.
Młoda ma laptopa z oryginalną Vistą, ale już tak zamulał, że nawet RECOVERY nie chciał się wypalić na DVD, więc zainstalowałem taką samą Vistę (32 bity, Home) ściągnięta z netu na jej kluczu. Wiecie może jak to ugryźć, żebym mógł aktywować tego Windowsa na jej kluczu? Folder recovery mam...
prostsza wersja norbi zainstaluj xp i po sprawie :P
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 12 gości
