 Strona 48 z 175 [ 2611 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 175  Następna
 Temat postu: Re: [Corrado VR6 2.9] VR6.project
PostWysłany: Nie 21 Lut, 2010
lukasz_61 napisał(a):
po pierwsze te felgi mi sie nie podobaja :P a po drugie te hamulce to z drugiego garazu, czyli zapewne do drugiego projektu
to jest pomieszczenie obok gdzie widać części z corrado a nie drugi garaż ;P ;) , inny projekt mniej więcej jest znany a tam tak wielkich kół raczej nie będzie :-D , co do Carline to są boskie jamajama
Auto: f**k this place
Panowie !! spokojnie, tarcze w rozmiarze "big" nie sa do Corrado, poza tym nie mieszcza sie juz w 18" niee
Auto: Vw Vento
Przeczytałem dziś cały temat....Panowie powiem szczerze że długo nie zobaczymy takiego projektu w Polsce....
MOJA SKARBONKA
viewtopic.php?f=98&t=53874
PostWysłany: Wto 23 Lut, 2010
Gadu-Gadu: 6237344
+SUPERHARGER VORTECH V1
ISUZU TROPER 2.6 OFF ROAD
Dzisiaj silnik został rozebrany na części .Ku mojemu zaskoczeniu uszczelka pod głowicą i rozrząd były wymienione, ale górna szyna prowadząca widać ze została stara, na dodatek była lekko pęknięta .Wszystkie elementy silnika zostały dokładnie przejrzane , głowica idzie do splanowania zawory zostaną dotarte prowadnice wymienione oraz gumki wiadoma sprawa.Panewki główne i korbowodowe bez żadnych oznak zużycia wiec zostają.Wszystkie uszczelki i uszczelniacze zostają wymieniane na nowe.Blok silnika oraz skrzynia biegów zostaną rano zapodkładowane.Jutro przedstawię galerie ze zdjęciami w wykonywanych zabiegów :-D
MTT-BYTÓW
ISUZU TROOPER OFF ROAD
 Profil    6237344
"rozebrany"? rozpruty i to w niecale 2h niee
* dopasowywanie dlugosci swiecacych wskazowek stage.1 ]:->
zacne vdo pod wskazówkami :D to też od vra czy z pod jakiegoś innego motorka ?
nie bedziemy kaleczyc Corrado dwojkowymi dodatkami :] licznik jest moj :$
* wskazowki gotowe ;) jutro przeszczep mocowan - stage.2 ]:->
Gadu-Gadu: 1707774
Auto: Passat B5FL
podoba mi sie dbalosc o detale jak np te wskazówki :)
http://www.mapet-TUNING.com
http://www.airRIDE-System.pl
wszystko o zawieszeniach !!
 Profil    1707774
dbalosc dbaloscia, a zmeczenie materialu w panewkach na pewno jest, dlatego mimo, ze nie widac oznak zuzycia bym je wymienil, skoro i tak juz jest motor rozebrany, moze pomoze, moze nie, a na pewno nie zaszkodzi ;)
moze zaczekajmy na zdjecia, wtedy bedzie mozna wiecej powiedziec, ten motor ma znana przeszlosc z ksiazki serwisowej ;)
PostWysłany: Śro 24 Lut, 2010
jak lampy przednie ?? :)
w ogole co sie dzieje, cos FOTOrelacja zwolnila tempo
zaczekaj jeszcze chwile bros ;) aktualnie lampy sa w bardzo zaawansowanym stadium, pozostalo praktycznie skrecic, zabezpieczyc tyl no i oszlifowac szybke, chociaz jest jeszcze jeden trik do zrobienia w srodku ]:->
pojawilo sie kilka zonkow ktore zmusily do wiekszego wysilku, np. licznik trzeba przeskalowac do 320kmph.. eh ]:)
PostWysłany: Czw 25 Lut, 2010
Gadu-Gadu: 6237344
Klatka już jest w samochodzie :] jutro w końcu pojawi się mały UP
MTT-BYTÓW
 Profil    6237344
PostWysłany: Pią 26 Lut, 2010
moze tym razem no_coment :zdegustowany:
Gadu-Gadu: 5
rozumiem,z przymiarka :> bo cyferek na pewno braknie
btw. dobre 'szkoly' pokonczyliscie :cfaniak: :-D ]:->
 Profil    5
