 Strona 303 z 322 [ 4818 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 ... 322  Następna
PostWysłany: Śro 03 Wrz, 2014
Auto: Jetta A1 1983
Ja również toczyłem czop, 3mm zdjęte. Tarczę też mam zamiar ruszyć bo jeszcze kilka mm by się przydało :)
Jetta A1 Inarisilber 16v
jako ze nie praktykowalem wczesniej takich sposobow mozecie napisac ktora powierzchnei dokladnie toczyc?? a czego nei toczyc?
Gadu-Gadu: 9910321
w ostatecznosci kustom piasty na tyl jak juz nie wymyslisz nic innego,odezwij sie do benego,on toczyl do mk1 z 5x112,bodajrze przerabial z ori vw,bylo by bajecznie,choc chyba 15mm az nie trza?wg mnie tarcz plus czopek i sie schowa :ok:
 Profil    9910321
ja toczylem czop od strony gdzie przylega do belki ale zdjec nie robiłem
Auto: Jetta A1 1983
Dokładnie ja pisze radzio_hzr, tą część trzeba zebrać.
Foto porównawcze raczej niewiele pomoże bo to tylko kilka mm z grubości, nic poza tym.
Jedna uwaga, jak dużo zbierzesz to śruby mocujące jarzmo mogą być za długie :)
PostWysłany: Czw 04 Wrz, 2014
jaka jest bezpieczna granica??
walki z wiazka ciag dalszy ;)
Ostatnio edytowany przez Praks Czw 04 Wrz, 2014, edytowano w sumie 2 razy
Gadu-Gadu: 6418430
4mm powinny bezpiecznie to znieść... chyba, że masz betonowy zawias z tyłu i jest sztywno to ciężej wtedy powiedzieć :) nie lepiej przespawać nieco mocowanie w belce w głąb? napewno bezpieczniej
jest
mk3 GTI
Corrado
 Profil    6418430
jakos te przerabianei belki do mnie nie przemawia...musialoby to byc zrobione idealnie a spawanie sciaga material i jakos ciezko mi sobei wyobrazic ze co do mm to ogarniete bedzie rowno pod wzgledem zbierznosci,kata pochylenia itp...sciagne w weekend kola tarcze i czopy(itak mialem to zrobic bo trza camber dac nowy z korekta zbieznosci a nie tylko kata) zawioze do mojego magika i zbierze...
ja mam stoczone 4mm plus nowki sruby o wiekszej twardosci i jest okej a zawias mam na odbojach
PostWysłany: Pią 05 Wrz, 2014
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
Wiem coś o tym, kilka dni z lutownicą w rękach :D
mk2 CL 88' clean: viewtopic.php?f=98&t=86507
Ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom
 Profil    2579443
ja zero lutow...wszystko na zarabianych zaciskanych zlaczkach...
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
Ja u siebie lutowałem, ale u mnie jest tylko RP nie było się co tam brandzlować ;)
 Profil    2579443
u Nygaza w 24v wszystko lutowalismy...u siebie postanowilem sprobowac zlaczkami...raz ze duzo szybciej idzie 2 ze unikne zimnych lutow i rozgrzania cyny przy silniku...w planach itak jest kiedys wyciagneicie tej wiazki i zlecenie komus zrobienie na wzor nowej...nowe kostki i kable bez laczen...
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
To wiadomo teraz pierwsze przymiarki, testy, jak będzie wyglądało itp itd i dopiero planowanie na efekt końcowy ;)
 Profil    2579443
a ja swoje wiazki ogarnąłem w jeden wieczora usiadlem na spokojnie i sobie polutowalem. Najgorzej jak trafia sie przewody w ktorych miedz jest czarna to potem wlansie robilem na nowym kablu i ze zlączkami :) ale tez troche zabwy jest zeby piny siedzialy sztywo w kostce :)
