 Strona 30 z 67 [ 1005 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 67  Następna
 Temat postu: Re: [mk3 2e TURBO] by vw_golf3
PostWysłany: Pią 30 Kwi, 2010
djbros
wiesz w sumie wyrównanie ich to nie jest problem, tylko problem będzie wtedy jak gdzieś szczelina się zrobi.
Ale zawsze tą część co widać można zrobić na gładko, po weekendzie się pobawię bo szczerze mówiąc rura ta była robiona na szybko, i to bardzo ;)
PostWysłany: Sob 01 Maj, 2010
dzialaj dzialaj, ale ja moze zastanow sie teraz porzadnie jak moznaby przeprowadzic orurowania "ladnie" i tak zrob, a auto i tak jezdzi ;)
Może samego orurowania nie będę zmieniał, evo tak zrobił więc tylko pousuwam spawy i przyłożę się do lepszej polerki .
Powiem że auto na 0.4 b śmiga lepiej niż poprzednio, przy 3-4tys obr. jest niezłe wciśnięcie :)
Podejrzewam że tak w połowie maja będzie oficjalne strojenie bo już 1300km na dotarciu jest .
Tlen: malytm
Auto: 8E cdl, 19E aum
zawsze jak przeglądam ten temat coś "nowego" jest w polerce
teraz jak otwierasz machę jest...błysk
pełen szacun panie... :ok:
vw_golf3
a w duchu o ile kucykach "pony" myślisz niee po strojeniu (taki joke)
 Profil    malytm
Gadu-Gadu: 4273656
Auto: Audi A6 C5
widziałem na żywo w ossach i powiem tak zadne foto nie odda faktycznego stanu i wizerunku tego mk 3
:ok: :ok: jamajama jamajama Robi Wow
 Profil    4273656
PostWysłany: Nie 02 Maj, 2010
vw_golf3
Ile kucyków wyjdzie to sam jestem ciekaw , evo celuje blisko 300 ps
Gadu-Gadu: 6328572
Auto: Było: Golf MK2 USAsasa
Jest: Jetta MK1
silniczek bardzo elegancki
ale chlopaki z airstyle mogli sie bardziej postarac
Powodzenia
ZimnyLatos:P
Było: viewtopic.php?f=87&t=25329&start=0
Teraz będzie troszkę groźniej!!!
http://www.algrundo.pl
 Profil    6328572
PostWysłany: Pon 03 Maj, 2010
Zimny
co masz na myśli ?
Jeśli chodzi o tył to siada bardzo dobrze, przód opada już na wahacz więc niżej nie da rady, na potencjometrze który mam w środku ustawiając tył na 2 przód na 2 , przód jeszcze leży na wahacz, tył już jest w górze,
Jedynie żeby przód niżej siadał trzeba by zastosować 40 oponę i może węższą felgę
A jeśli chodzi o samą jazdę to nie mam zastrzeżeń, żadnych problemów, zdania ludzi się nie potwierdziły, przynajmniej w moim przypadku
Gadu-Gadu: 6328572
Jest: Jetta MK1
Autko masz bardzo fajne i chodzi mi tylko o wzgledy wizualne
mozna bylo ukryc butle i kompresor i mysle ze efekt bylby lepszy, a jesli juz mialoby byc to widoczne to w bardziej stonowanym klimacie
Wszystko w zaleznosci od tego co chiales osiagnac
Ogolnie autko bardzo fajne a teraz z nowym silnikiem bedzie juz robic konkretne zamieszanie :ok:
sie pogada na jakims zlocie
Pozdrawiam i powodzenia
ZimnyLatos:P
 Profil    6328572
Zimny
głównie mi o to chodziło żeby było widać butlę i kompresor, głośnik miałem włożony w obecny sposób więc musieli wszystko dopasować a miejsca nie było zbyt dużo :)
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
Leetveen
kolektor dlugi daje lepsza charakterystyke silnika, nie kaz mi pisac wywodu co i jak ale tak jest lepiej do mocy 150 ps z litra
matys9
nie siej zametu :P
djbros
bez urazu ale czytajac twoje slowa uznac mozna ze sie nie znasz...
dlugosc korbowodu nie ma nic do srednicy tloka...NIC
moze miec tylko do dwoch rzeczy:
wysokosci bloku przy tym samym skoku tloka( i tak jest miedzy 2e/9a) blok z 2e jest wyzszy
lub roznych skokow tloka przy tym samym bloku i tak jest miedzy kr/ 9a ale fabryka vw wyszla z inna inicjatywa przesuwajac o chyba 6mm polozenie sworznia.
co do twojej wypowiedzi o srednicy tloka i spalaniu stukowym.... nawet nie bede komentowal...
vw_golf3 mozesz polerowac i szlifowac te spawy, zrobil je chlopak tigiem wiec dziur byc nie powinno. a co do zdan ludzi... wiesz duzo przyjaciol sobie nie zaskarbilem tym ze mam wylane na pewna grupe ludzi chcacych wyludzic ode mnie informacje techniczne czy dodatkowe uslugi nie zwiazane z glowna zlecona( typu naprawy elektryki w aucie w ktorym robilem silnik na warunkach gwarancji...) . z drugiej strony nie zawsze uda sie trafic w gusta klienta pod wzgledem wygladu, dlatego tez zostawilem Tobie kilka punktow zebys wizualnie zrobil pod siebie :). ja sie przykladam do zleconej roboty zawsze w ten sam sposob i niech tak pozostanie.
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
Auto: f**k this place
evolution napisał(a):
Leetveen
dzieki :ok: to mi wystarczy, rozumiem ze ~300KM bedzie z 1bara?
pozdro
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
Leetveen
pozdro
tak, 300 km z 1 bara, strojenie 22 maja przewiduje, bo akurat bede w wawie wracajac lotem z zawodow mechanikow z frankfurtu, wiec niebawem informacje co i jak
ET 13.078
I niech tak pozostanie , czekamy do połowy maja
PostWysłany: Śro 05 Maj, 2010
Widzę bardzo bogatą mieszankę masz, taki afr daje lambda ok 0,8 a podobno max moc benzyniak ma w granicach lambda 0,9 - 0,95 czyli afr powinien być gdzieś w granicach 13,5.
