 Strona 26 z 27 [ 402 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  Następna
 Temat postu: Re: [mk2 1.8t 20v] HillClimb Edition
PostWysłany: Pon 30 Gru, 2013
Gadu-Gadu: 4376364
ethan89
Poliweglan raczej ci krzywdy nie zrobi stluc uszkodzic prawdzi poliweglan firmy makrolon jest naprawde nie lada wyczynem... gdybybto bylo plexi akryl lub pvc to inna bajka ;)
 Profil    4376364
Gadu-Gadu: 4141986
Auto: mk1 3.2 V6
Myślałem, że to będzie taka lipna pleksa ale z tego co widzę po fotach wyglądają jak zwykłe szyby :) dobry projekt :ok:
 Profil    4141986
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
Mialem do czynienia w poprzedniej pracy z rożnymi tworzywami i mieliśmy dokładnie te same co na zdjęciach i wiem jak sie to zachowuje jak pęka i jakie się robią z tego odłamki, na przednia szybę bym nie polecał
Majówka z STK - Rybnik
 Profil    3417244
Gadu-Gadu: 7646040
Auto: Golf II 1.8t 20v
ethan89 napisał(a):
balbym sie dawac przedniej z Poliweglanu. lamales kiedys poliweglan i wiesz jak wygladaja jego odłamki? wiem ze moze sie nic niestac ale jak akurat cos sie stanie moze byc nieciekawie, cala reszta ok, przemysl to czy ma sens zejsc 2kg poto by kiedys stracic np wzrok
Jeżeli chodzi o przednią szybę to jako jedyna pozostaje ori i nigdzie nie pisałem, że będzie z poliwęglanu. Nie chodzi tu o jak piszesz łamliwość czy grożące mi odłamki tylko przede wszystkim trudność założenia ze względu na dość mocno wyprofilowaną oryginalna szybę, jak również o to że szybko byłaby matowa od chodzących wycieraczek. Jedyny jak dla mnie minus szyb z poliwęglanu łatwo się rysują.
16vg60 napisał(a):
A gdzie jest napisane , ze przednia z poliweglanu :)
Fajna robota, ciekawe ile to bedzie wazylo.
również nie doczytałem się gdzie to jest napisane ale ok :) co do wagi - waga oryginalnych szyb (wszystkich prócz przedniej ) - 19Kg a zamienników z poliwęglanu to 7kg czyli wyszło 12 kg różnicy jak dla mnie wynik naprawdę dobry :)
maciej-maciej napisał(a):
ethan89
Wszystkie szyby są robione z tego samego materiału co wyroby znanej w środowisku motorsportu firmy ACW motorsport plastic - Lexan Polycarbonate. Jest to topowa marka jeżeli chodzi o poliwęglan.
Gołym okiem różnicy w wyglądzie nie ma. Bałem się jednego że będą "miękkie" a w szczególności tylna. Nic bardziej mylnego jak jest dobrze wycięta, dopasowana jest twarda i nie da się jej wgiąć. Żeby tak wyglądały troszkę roboty z tym jest wycinanie dopasowywanie w oryginalną uszczelkę łatwiej jest przykleić bądź jak to wielu robi na nitach przymocować ale wtedy to nie wygląda, a chciałem w dalszym ciągu zachować troszkę oryginalnego wygladu, estetyki.
Po raz kolejny na przedniej zostaje i zawsze miała zostać oryginalna szyba ;) Jeżeli chodzi o wytrzymałość poliwęglanu firmy Lexan to jak by był tak zły nie byłby zachwalany przez ACW Motorsport plastic. I nie byłby dopuszczany różnym homologacjom. Odsyłam do lektury
http://www.acwmotorsportplastics.co.uk/
Sam sprawdzałem drastycznie wytrzymałość bocznych szybek miałem brzydko wycięta jedną boczną szybkę założyłem na golfa i próbowałem uszkodzić za pomocą młotka prędzej wyskoczy z uszczelki aniżeli pęknie bądź pokruszy się. Weź również poprawkę że to są małe powierzchnie a w pracy miałeś do czynienia pewnie z dużymi arkuszami poliwęglanu a wiadomo że te inaczej reagują.
A i jak dla mnie jednym jeszcze plusem czysto estetycznym jest to, że mam tylną gładką szybkę bez ogrzewania.
Kończą się robić przednie boczne ze sliderami ACW motorsport . Pozdrawiam
Szarak - viewtopic.php?f=98&t=47852
 Profil    7646040
PostWysłany: Śro 01 Sty, 2014
Auto: VW MKII
Oryginalnie szyby maja grubosc 4mm a Ty robisz z poliweglanu 3mm, nie bedzie sie to ruszało ?
Wszystkie szybki wycinales recznie na arkuszach poliweglanu tak jak na zdjeciach ? Czy moze ktos Ci to laserowo wycinał?
Jaki koszt takiego poliweglanu ? mozebyc na PW Masz jakiś link do stronki? gdzie mozna zamowic arkusze do wyciecia?
PostWysłany: Pią 03 Sty, 2014
Gadu-Gadu: 8569109
Auto: Blue Mk2 1.8T
właśnie jak z tymi szybami , droga zabawa ? opłcalne wgl ? i jak zrobiłeś przednią szybę ? :o
Blue MK2 1.8T by LadiGarage
 Profil    8569109
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
przednia nie jest z LEXANU tylko jest ori tylko wyglada jak by byla zrobiona:D
 Profil    3417244
Gadu-Gadu: 8569109
Auto: Blue Mk2 1.8T
ethan89
no to wiele wyjaśnia :D niee niee
 Profil    8569109
PostWysłany: Pią 24 Sty, 2014
Gadu-Gadu: 7646040
Przednie boczne szybki ze sliderami już prawie gotowe :-D małe poprawki i jutro zakładam na golfa :)
Image Image Image Image
 Profil    7646040
Gadu-Gadu: 5315488
Auto: Passat B4 1z+
Nieźle idziesz ze tematem! Poźniej jeszcze tylko 1000hp+ i najszybszy golf na świecie :)
 Profil    5315488
PostWysłany: Pią 31 Sty, 2014
Gadu-Gadu: 7646040
Etap 1 - szyby, zakończony :) Następnie montaż klatki i tu pojawia się moje niezdecydowanie. Zastanawiam się czy zostawić wypolerowaną czy może czarny połysk :)
Image Image Image Image Image
 Profil    7646040
fajne te slajdery co do klatki to zależy czy chcesz walczyć dalej z nadwagą golfa czy zrobić coś dala oka w końcu lakier na klatce też ma swoją wagę ;)
PostWysłany: Sob 01 Lut, 2014
<3 Kot
PostWysłany: Pią 04 Kwi, 2014
Gadu-Gadu: 7646040
Etap klatka zakończony. Po długich przemyśleniach jednak nie będzie kompletnej alu klatki , zostaje jedynie roll bar. Całość została ponownie wypolerowna. Roll bar otrzymał dodatkowy krzyż. Całość skręcona śrubami o twardości 10.9. Klatka jest przykręcona do 3mm płytek wspawanych w budę. Jeżeli chodzi o wykonanie klatki wszelkie płaskowniki są wpuszczone do środka, rurek następnie końce rurek są sprasowane a dopiero później obspawane. Przy robieniu klatki i montażu w środku kładłem nacisk głownie na bezpieczeństwo, a dopiero później na estetykę i lekkość. Całość według mnie wygląda naprawdę fajnie, w końcu środek nabiera charakteru :-D . Kończę również robić mocowanie pedal boxa i kompletuję wszystkie niezbędne części z nim związane. Do miesiąca będzie gotowe. Z ciekawostek Pedal box będzie miał możliwość przybliżania lub oddalania od fotela tak aby optymalnie dopasować do kierowcy. Zdjęcia pedal boxa zamieszczę jak już będzie na gotowo zamontowany. Pozdrawiam .
Image Image Image Image Image Image Image Image Image
 Profil    7646040
a kabelki do lamp masz juz pochowane ?
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 41 gości
