 Strona 16 z 44 [ 651 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 44  Następna
PostWysłany: Czw 22 Sty, 2009
Gadu-Gadu: 2022600
Auto: jetta mk1
kupuj adaptery , zaciki od vr albo g60 tarcze od G60 i wtedy będzie gitara a wygląd zewnętrzyny zacisku to nie ma wpływu na hamowanie , mozna kupić nowe tłoczki gumki i będzie jak ta lala :D
 Profil    2022600
Gadu-Gadu: 6587671
Kupiłem dziś Trendsa, fajny artykuł i najlepsze zdjęcia z całego numeru :D Gratuluję pięknej Jetty, pozdro!
www.volxzone.com
 Profil    6587671
Gadu-Gadu: 5915471
Auto: jetta mk2
zalozenie adapterów to by był najgłupszy pomysl jaki bym zrobił, chociazby ze wzgledu na et felgi a teraz jak skrece gwint na maxa moge normalnie jeżdzić na rs-ach bez przycierania o blotniki, nie po to pakowałem waskie opony do gleby zeby teraz jakies adaptery kupować, co do hamulców to wszyscy sie mało nie pozabijają o hamulce 280mm z g60 a wystarczą 256 jak dla mnie i sprawna pompa hamulcowa która u wiekszosci z was czy u mnie po prostu nie jest wystarczająco wydajna bo przezyła juz swoje.
 Profil    5915471
Gadu-Gadu: 2022600
Auto: jetta mk1
Chęcik a jaki ma wpływ adapter od zacisków do ET felgi aż tak duze masz ET ze będzie ocierało felgą o zacisk ?
 Profil    2022600
Gadu-Gadu: 5915471
Auto: jetta mk2
sorki zakrecilem sie...
 Profil    5915471
Auto: f**k this place
jezeli uwazasz ze 256mm wystarczy to sie lekko mylisz i zadnych smierdzacych adapterow nie trzeba montowac, jedyne co bedziesz musial wymienic to zwrotnice z corrado g60/golfa G60 ktore maja odpowiedni rozstaw pod jarzmo 280mm i dalej to juz klocki duplo.
nastepnie tarcze mikoda ktore roznia sie o kilkanascie zlotych miedzy 256 a 280 i jakis klocek.. ebc GS pod G60 kosztuje ok 160zl za komplet. hamulcownie masz porzadna i chyba juz nigdy jej nie zmienisz na "mocniejsza" w aucie, no chyba ze na zaciski z S2 (Girling 60) pchane na 2 tloki, ale tam klocki juz kosztuja tyle co G60 x2 :-D
na koniec cytat jednego z pomorskich tunerow z najwyzszej polki: "Zaciski z S2? dobre, dobre, hamowalem 4x z 240kmh w krotkim czasie i dalej hamowaly" :-D
Gadu-Gadu: 5915471
Auto: jetta mk2
leetveen a pompa hamulcowa z "G60" ?
 Profil    5915471
z pompa nie mam doswiadczen, narazie u mnie jest ta z GTI spod 239mm i jest dobrze. jak juz bym chcial zmieniac to tylko na ta z mk4 GTI razem z serwem.
Auto: in progress
no Chęcik VWTRENDS twój :P
2012: ...
checik ja miałem w swoim G60 hamulce specjalnie zmienione z 280 na 256 właśnie żeby 14' dało rade wsadzić :D tarcze Zimmerman i nigdy mnie ten zestaw nie zawiódł, moim zdaniem spokojnie daje radę
http://www.cultstyle.pl
Auto: Golf GLS 77' Automatic
to ci już dawno napisałem to się jeszcze zastanawiasz Chęcik! :D
Przy twojej jezdzie to wystarczą ci te co masz ;P
PostWysłany: Pią 23 Sty, 2009
Gadu-Gadu: 5915471
Auto: jetta mk2
wlasnie dlatego tak mysle zeby calkowicie wywalic hamulce...hihi
checik ja miałem w swoim G60 hamulce specjalnie zmienione z 280 na 256 właśnie żeby 14' dało rade wsadzić tarcze Zimmerman i nigdy mnie ten zestaw nie zawiódł, moim zdaniem spokojnie daje radę
no wiec pozostane chyba przy opcji 256mm
 Profil    5915471
Gadu-Gadu: 3467489
Auto: 81' Jetta
gratki za artykul. juz chyba nie masz co w niej robic co? bo juz chyba wszystko w miare dopracowane
 Profil    3467489
PostWysłany: Sob 24 Sty, 2009
Gadu-Gadu: 5915471
Auto: jetta mk2
zawsze jest co robić hehe, pewnie sam wiesz jak to jest...
 Profil    5915471
Tech Mod
Tech Mod
A ja wrócę do tematu hamulców. Jeśli w tej chwili masz 239mm to nie ważne czy będziesz zmieniał na 256mm czy 280mm to i tak będziesz musiał wymienić praktycznie całe heble z przodu... zaciski, jarzma, zwrotnice, tarcze i klocki a jeśli kupisz zwrotnice z wywalonymi łożyskami to jeszcze dojdzie koszt łożysk bo ze swoich starych zwrotnic ich nie przełożysz (na 99% ulegną uszkodzeniu przy wyjmowaniu).
Tak więc i tak i tak rzeźba więc wolałbym założyć 280mm. Z resztą tak właśnie u siebie zrobiłem. A jeśli chodzi o cenę to dobrze szperając po szrotach można wyrwać cały komplecik hebli za 250-300zł. W sumie najlepiej szukać od Corrado G60. Wszystko pasuje elegancko a o wiele łatwiej znaleźć Corka G60 niż Golfa G60.
Pozdrówka ;)
No i gratki :)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
