 Strona 124 z 322 [ 4818 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 322  Następna
PostWysłany: Czw 08 Paź, 2009
sorry panowie ale Corsche jest tylko jedne... wezcie sobie wymyslijcie swoja nawe a nie zgapiac od innych jak dzieci
PostWysłany: Pią 09 Paź, 2009
moj nie jest Corsche...moj jest CoRRsche ;)
:D
poza tym co za roznica...nie macie sie czego czepiac :P
poza tym itak wszyscy mowia ZUK :D
Prawda jest taka, że to jednak lepiej brzmi niż, np. Porrado niee
PostWysłany: Pon 12 Paź, 2009
przyszly dzis hebelki... :) jutro przymiarka a potem przez zime odnawianie :)
wie ktos moze jak jest z tymi napisami porsche gdzie dostac naklejki w aso?? i jak to sie ma do ciepla??
edit
nie wytrzymalem i poszeldme przymeirzac :>
niestety jak to w zyciu bywa nie wszystko idzie pieknie...i napotkalem pare problemow...pierwszy podstawowy to tak ize w zwrotnicy jest jakas wypustka ktrej najwidocznie w audi nie ma i adapter nie chcial dojsc do konca
jako ze miejsce nie byl jakies znacznie wplywajace na kostrukcje i dizalanie postanowilem wziac katowke i dociac ten kawalek...
i siedzi
potem napotkalem nastepny probelm blacha oslaniajaca tarcze przeszkadzala w przykrecaniu zacisku do adaptera...odgialem i gra :)
zacisk lezy idealnei na tarczy 280x22
bede robil w tyg przymairki pdo 288x25 ale mysle ze bez podkladki w postaci plaskowanika na cala dlugosc powierzchni miedzy adapterem i zaciskiem o grubosci 4mm o ile dobrze kminie sie nei obejdzie...przymiarki pokaza
niestety napotkalem kolejny porblem :D
trza dac szerszy dysttans pod felge gdyz nie miesci sie na szeroksoc :D jako ze miski mialy ET 45 a s1 maja ET 50...obecnie kola sa o 5mm bardizej schowane niz przy poprzdnich felgach...jako ze mysle ze potrzebny dystans okolo grybosci 1cm finalnie felgi beda szerzej o 5mm wzgledme tego co bylo na poprzednich felgach wiec tragedii powinno nie byc :)
z placu boju...
Gadu-Gadu: 5
jeszcze jak bys dale nowe tarcze jakies, nacinane/nawiercane to by wyglądało zgrabniej ;)
 Profil    5
Auto: f**k this place
zacisk duzy a klocek maluśki :] nie bedziesz sie bal hamowac 4x tylnimi zaciskami? :$
poza tym :ok: a takie specjalne stikery to na jebaju leza.. i raczej odradzam malowanie szprejami z maskowaniem literkami z plotera
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
a co do trego płaskownika to chyba 4mm jak dobrze mysle zeby była osiowosc czy myle sie?? bo jak tarcza o 8mm grubsza to z jednej strony tylko trzeba przesunac czy nie?? a tak to ogolnie ładnee hamulcee mmm:D
Majówka z STK - Rybnik
 Profil    3417244
ethan89 tak masz racje moj blad jzu porpawilem ;) myslalem tka napisalem inaczej :D
sundecade tarcze beda nowe teraz robilem tylko przymiarki...
Leetveen ten zestaw siedzial w poand 300 konnym audi b4 kombi ktre jest ciezsze o dobre pol tony niz moj corr i dawal rade bardzo dobrze wg tomka(sprzedajacego)
pewnie i bedzie dawalo rade :] ale wez do reki klocek chociazby z G60 (girling54) i ten z purchawy i wyciagnij wnioski sam
leetveen ja od poczatku nie spodziewalem sie na tym zacisku jakiejs mega poprawy zwlaszcza ze ta rcza zostanie ta sama lub w najlepszym przypadku bedize to 288x25...wiadomo chodiz o przyslowiowy lans ;) i heble porsche w aucie w stylu porsche mieszczace sie pod 16 nie mam zamiaru tego ukrywac ;) jakbym chcial radykalnej poprawy hebli wsadzilbym 312 z tt na 2 tloczkowym zacisku i tyle :)
ale jestem dobrej mysli bo tomek mowil ze wczesnije mial zacisk ido S2 i ten zestaw na zaciskach z porsche sprawowal sie lepiej...
PostWysłany: Śro 14 Paź, 2009
no i zacisk przymeirozny pod 288x25...neistety adaptery jednak idealnei zrobione pod 280x22 i przy 288 trza by robic adapter od nowa uwzglednaijac te roznice wielkosci tarcz...takze zostaje przy 280x22...dorwalem tez dystans 10mm 5x100 wiec jutro przymiarki jak sie miesci felga i ile bedzie wystawac :)
p.s. sadzilem ze 288 to nei duzo roznicy od 280...mylilem sie te tarczen aprawde sa sporo wieksze...
bo "280" w rzeczywistosci maja 276mm :]
mowisz o vw czy audi?? b ow audi sa 276 i 280...tomek mial 280...
..a tak zgadza sie, spotkalem sie z tymi liczbami przy S2 bo ma 276 ale spokojnie wchodzi pod 280 i chyba pod 288 tez
Auto: VW Corrado US R32 Kompressor
Poprawa hamowania będzie bardzo wyraźna, szczególnie jesli zastosujesz przewody w oplocie stalowym.
Hamulce będą bardzo skuteczne - zapewniam ]:) średnica tarczy nie wpłynie bezpośrednio na skutecznośc hamowania
Obejrzycie sobie tarcze od Purchawki - średnice ogromna a powierzchnia cierna bardzo wąska.
Problem pojawi sie jedynie z wydajnoscią cieplną tarcz - bardzo mocno będą się grzały hamulce ponieważ tarcza 280/276 ma tylko 22 mm, tarcze w purchawie 32/34mm.
Myślę że do cywlinego poruszania się hamulce będą bardzo skuteczne, natomiast w sporcie mogłyby szybko tracic skutecznosc z powodu przegrzewania - ale to przecież głównie ma byc lans :)
PS
w F1 stosuje się hamulce któe mieszczą siepod 15 calową felgą i dają radę - co prawda masa bolidu jest znacznie mniejsza ale warunki zdecydowanie bardziej ekstremalne niż w Corrado pfu
VW Klub POLSKA #217
Moje CORRADO US V5
