 Strona 13 z 27 [ 403 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  Następna
 Temat postu: Re: [audi 80 b2] quattro R32 turbo cowboy
PostWysłany: Śro 22 Cze, 2011
to jest właśnie jeden z nie wielu tematów vag w pl. które można określić projekt zaawansowany
drążenie tematu i dbałość o detale powala do tego trzeba już mega czuba ;) :ok:
PostWysłany: Nie 26 Cze, 2011
pare fotosów, dużo nie zrobilismy przez popołudnie ale z drugiej strony wiele stało się jasne
na poczatek przymierzyłem koło 17 cali, bo balem sie ze bedzie za duże
wygląda perfekcyjnie, oczywiście powinno jeszcze kilka cm być zglebione ale wneka jeszcze nie pozwala, jest podcięta z zapasem na wywynięcie pod poszerzenie
silnik po przebojach skręcony ze skrzynią
wycięcie tunelu, podcinaliśmy po kawałku aż trzeba było wyciąć cały tunel - widać że jest wyciąte "więcej" pod finalne ustawienie skrzyni
nie dało się ustawić silnika bo trzeba całkiem wyciąć gródź a juz nie starczyło czasu żeby to ładnie odwiercić i porządnie zrobić, w każdym razie widać te 15cm, silnik oparł się głowicą o pole z VINem :)
tu widać jak to wygląda
około 2,5 cm brakuje do ustawiena na fabrykę + jeszcze chcemy cofnać silnik o 1,5 cm, czyli jeszcze bedzie około 4-5cm w tył z silnikiem
Polub stronę audi na facebooku, wesprzyj projekt i bądź na bieżaco !
https://www.facebook.com/audiB2quattro
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
Ale się wciągnąłem czytając temat - pełna profeska :ok:
Jetta Coupe robi się ;)
 Profil    7794324 ciellak
profi podejście do tematu! coooo
PostWysłany: Wto 28 Cze, 2011
Gadu-Gadu: 856092
Auto: vw golf MK2
No Panie oddaje pokłony w pokorzę :ok: :ok:
 Profil    856092
Auto: emka dwa
coooo coooo duzo aut sie robi, kazdy wklada silniki nowe kola lakier itp ale tu to widze naprawde pelen profesjonalizm kazdy ruch jest przemyslany 1000 razy i wykonany ze starannoscia i sercem to mi sie podoba kibicuje temu projekcikowi
Bóg dał ludziom nogi po to by mogli dojśc tam, gdzie nie dojada na glebie...
PostWysłany: Śro 06 Lip, 2011
zabawa zegarami EGT greddy - cos jeszcze nie moge z nimi dojść do porozumienia..
http://www.youtube.com/watch?v=cyE4oVvOC9g
za to DEFI działa bez zarzutu ;) ale potrzebowałbym instrukcje do link displaya ...
przetestowałem tez to ogromne (115mm) VDO i tak mi sie podoba ta busola że chyba zostawie ;)
dokupiłem zegar Defi cisnienie oleju do obrotomierza i boostu ;)
temperatury oraz predkość ma sie wyswietlać na displayu, który tez chyba zbiera wszytskie alarmy i wartości z wszystkich czujników
kolega Qpeciarz z forum audi B2 juz struga panel na przedni licznik z czarnego poliwęglanu - ja jednak wolałem sie sam za to nie brać ;) ponizej wizualizacja
PostWysłany: Czw 21 Lip, 2011
Gadu-Gadu: 35111554
Auto: A6 C4 Avant 2.8 Quattro
Zmieniło się coś przez 2 tygodnie ??
WWW.VWNOWYSTAW.PL
 Profil    35111554
Gadu-Gadu: 4505440
Auto: Vw Polo 86cG40 115 km+
panel wystrugany, podobnie jak szybki ;)
 Profil    4505440
Auto: Audi A3 8L
Ten cały elektroniczny osprzęt jest obłędny. Ale mi się podoba bardzo jeden szczegół. Spasowanie koła z resztą. Będzie świetnie wyglądał :ok:
Auto: audi A6C5 quattro
Pięknie, pięknie :ok:
Nie mogę się doczekać, aż zobaczę :-D
PostWysłany: Śro 27 Lip, 2011
o nie wiedziałem że szybki juz zrobione... musze sie skontaktować z qpeciarzem, akurat mam transport z Wrocławia w ten weekend :)
yl
no ja sie obawiałem że 17 cali bedzie za dużo... ale jest OK i hamulce 345/32 weszły ;)
co prawda na tej fotce jeszcze nie widać docelowego położenia koła, bedzie jeszcze pare cm niżej, czyli koło się schowa w nadkolu...
obecnie robi sie customowa podłoga i tunel, niestety trzeba jakby zbudować całą konstrukcje podwozia od nowa... na szczescie rozbudowana klatka pozwala na wiele...
mysle że za tydzień tunel bedzie skonczony i wkrótce silnik zawisnie ze skrzynią docelowo i bedziemy składać te klocki, które troche nie bardzo pasują do siebie
Gadu-Gadu: 4505440
cowboy ma urlop zasłużony ;)
 Profil    4505440
PostWysłany: Czw 28 Lip, 2011
a ze qpeciarz ma urlop ?
kurcze szkoda ze nie dał znać, że skonczył.... bo bym odebrał towar...
to w takim razie juz wiem czemu nie odpisuje na maila i SMSa... no nic nie pali się...
PostWysłany: Śro 10 Sie, 2011
z bieżących rzeczy:
nowa skrzynia ma przełożenie 3,89, czyli jest dłuższa niz wiekszość skrzyń quattro gdzie jest stosowane 4,11
ponieważ mam napędy od B3 quattro, musiałem znaleźć długi dyfer 3,89 aby usiadł na sanki bez przeróbek
okazało się ze w coupe quattro jest tylna zawiecha identyczna jak w B3 (w B4 juz jest inne zawieszenie z tyłu i dyfer z długą obudową) i dyfer 3,89 - oznaczenie CAU (35 zębów na talerzu i 9 na wałku atakującym) występuje w wersji 2,8 V6 silnik AAH
dyfer, dzieki koledze DeS juz jest u mnie i bedzie aplikowany tam torsen zamiast otwartego mechanizmu róznicowego...
szyby tylne z poliwęglanu juz gotowe wraz z wlotami NACA 2x3cale ;)
kolega qpeciarz z forum B2 zrobił piekną robotę, nawet napis quattro pozostał jak w oryginale..
łączna powierzchnia wlotów to 4x45cm2 czyli 180cm2, liczę że dzieki zabudowie chłodnicy i efektowi podcisnienia bedzie wystarczające chłodzenie przy zastosowaniu dużej chłodnicy z 2 wentylatorami
no i w koncu finalne ostateczne ustawienie silnika, wczoraj w Kętrzynie zatwierdzone... widać że teraz jest to samochód Flinstona ale zostanie zakmnięta klatka w miejscu pałąków przy słupkach A (od razu bedzie to łapa pod skrzynie) oraz na pałąku głównym wiec bedzie jeszcze większa sztywność budy ;)
flansze na połosie są około 3cm od podłużnicy, maska sie powinna zamknąc ;)
no i moje ulubione porównianie z silnikiem 2.2 R5 - widać cofnięcie silnika VR6
z pozytywów na 95% zostaje magiel z RS2, bedzie trzeba tylko zrobic customowe drążki.. ogólnie widać że jakoś to wszystko mniej wiecej zaczeło ze sobą pasować... nawet stabilizator na wzór KRB bedzie montowany z tyłu ;) sanki całkowicie do przerobienia... praktycznie od nowa sie to auto robi.. echh
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 41 gości
