 Strona 13 z 175 [ 2611 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 175  Następna
 Temat postu: Re: [Corrado VR6 2.9] VR6.project
PostWysłany: Śro 07 Paź, 2009
mychavr6 napisał(a):
Co do błotników to napewno ich nie ruszę maja zostac w oryginale ;)
piwko
to może się udać, powodzenia :ok:
http://www.cultstyle.pl
Auto: f**k this place
bez zapeszania... ;) wiem ze sie uda :cfaniak:
p.s. trakcji nie ma jak jest stara opona niee
edit 7.10.2009r.:
nawiasem mowiac znalazly sie zaginione zawiasy z importu :]
w koncu i ja dotarlem do tego tematu ;) gdzies mi umknal mimo ze slyszlaem juz sporo na temat projektu...
powiem tak:
"bogaci bawia sie inaczej"
bez obrazy oczywiscie...jest ecie pecie sa efekty i tona sprzetu ;)
ale to dobrze nie ma co zazdroscic...
projekt naprawde gruby...mechanicznie...
kilka ale ode mnie i wg mnie...podkreslam...
lakier...szkoda ze czerwony...bez skazy i idealny...sorry ale uwierze jak zobacze ;) moj tez byl sciagany praktycznei do golej...i co...zawsze cos do porpawki bedzie ;)
strasznie spartoliliscie kwestie nadkoli o offset...kola wypas...ale mozna bylo tak zrobic nadkola ze wszystko by sie pomiescilo i wygaldaly by jak ori...wiem bo widzlaem tak juz zorbione w corrado...
piszecie ze bedizecie kombinowac z dystansami i katami ok...ale wtedy nie myslcie o wladowaniu zadnych innych zaciskow o ilosci tloczkow wiekszej niz 1...tarcze zajebiste ale szkoda ze kola je zakrywaja w calosci...
nie bede oryginalny jak napisze ze przy takim nakladzie...komora koneicnzie powinna byc odmalowana a najlepiej zorbiony jakis clean...
co do mocy tego 2.8 chetnie dowiedzlabym sie co tam pomodzone...
kierunki w blotnikach out bo psuja linie...
gdzie tam jest klapa US ja jej nie widze ;) gdzie dodatkowy stop i blenda???
tyle chyab z uwag...
poza tym naprawde swietny projekt...szkoda ze nie ma go jeszcze na forum corrado...
ciesze sie rowniez ze moje produkty znalazly swoje miejsce w tak grubym projekcie mam nadzieje ze bedziecie zadowoleni...
powodzenia w pracach...
scisla czolowka :)
PostWysłany: Czw 08 Paź, 2009
Gruby, projekt aczkolwiek popieram Praxa a i jeszcze mnie zastanawia po co szpera przy 200hp ? Chyba tylko zeby ciezej sie prowadzilo auto bo jak na moj gust to jak opona bedzie "za mała" to trakcji nawet szpera sie za bardzo nie znajdzie. No i czekam z nieciepliwoscia na produkt finalny.
Moje Corrado 16V+
qbejs napisał(a):
.. i jeszcze mnie zastanawia po co szpera przy 200hp ?
..chociazby z tak prostacko banalnego powodu zeby nie ukrecac marchewkowych mechanizmow roznicowych montowanych w 020/02A niee
co do tylnej osi mozna by zastosowac belke z kazdego innego corrado 4cyl jest troche wezsza ale ile dokladnie nie wiem trzeba by zrobic pomiary ;) niestety wiaze sie to z dodatkowymi pracami nad jej wygladem co by pasowala do reszty i zakupem nowych poli tuleji (sa inne) ale czy to wystarczy zeby dostatecznie schowac te kola boje sie ze nie :D projekt naprawde profi i nie pozostaje nic innego jak w przyszlosci wzorowac sie na waszym podejsciu do sprawy :ok:
roznica w belce jest jakeis 2-3mm na strone ;)
wedle tego co wisi u nas na stronie to 2 na strone ale wydaje mi sie ze moze byc ciut wiecej ;) pozatym kazdy mm sie liczy :D
Gadu-Gadu: 2689158
Auto: Corrado 2.0 16v
Rewelacja! Projekt rzuca na kolana! :ok:
Fajnie się bawicie tam na Pomorzu ;) Fotki z innymi Vwejami w tle urzekają.
Profi podejście, wspaniały styl wszystko to na najwyższym poziomie.
Pięknie Panowie! Poprostu pięknie!
Bad Boys have Fast Toys
 Profil    2689158
Gadu-Gadu: 6237344
+SUPERHARGER VORTECH V1
ISUZU TROPER 2.6 OFF ROAD
nie ważne czy komuś się podoba czy nie project idzie dalej swoja drogą :)
co do kół to zostawcie to na mojej głowie i udowodnię wam ze bez ruszania błotników da się to zrobic
śmieszą mnie takie wypowiedzi jak "po co szpera"- widzę ze co niektórzy nie mają pojecia do czego to służy i jakie są z tego korzyści
dzięki PRAKS za wypowiedz i rady ;) ale ja idę trochę inną drogą
co do tego 2.8 to w skrócie;
kolektor ssący Abv
przepustnica Abv
2 x Schrick 268"
koła rozrządu regulowane
wieksze zawory Supertech
talerzyki zaworowe tytan
sprężyny zaworowe Supertech
aluminiowe koło zamachowe Fidanza
porting głowicy
kolektor wydechowy 6-2-1
przelot 3"
A, jeszcze jedno -to co tu widzicie to pierwszy etap z czterech, które nastąpią zanim samochód opuści garaż, wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik ŁĄCZNIE z komorą.
pozdrawiam piwko
Ostatnio edytowany przez mychavr6, Czw 08 Paź, 2009, edytowano w sumie 1 raz
MTT-BYTÓW
ISUZU TROOPER OFF ROAD
 Profil    6237344
Gadu-Gadu: 6442909
Auto: G T I
po co regulowane kółka(zębatki!) w vr6 ??
 Profil    6442909
jaki moment ma ten motor??jakis remap?
bo moc mam podobna z 2.8 bez tego:
2 x Schrick 268"
porting głowicy
co do kol...jestem ciekawe jak dasz rade na tym smigac nawet jelsi to zmeiscisz :)
wew ranty chociaz zaklepaliscie czy nie?
moze male sprostowanie bo juz jest zamieszanie:
wyliczone modyfikacje beda dotyczyly silnika ktory pochodzi z Corrado, a ten ktory byl pokazany jako "zastepczak" jest juz zmodowany i gotowy do wlozenia
p.s. za niektore pytania moderzy powinni rozdawac conajmniej oskary niee
Gadu-Gadu: 7981179
powiem Ci ze z tyłu to jest hardore na maxa przeciez tam sie koła oparły na nadkolach mogłeś z tyłu jeszcze nadkola z 3cm wyciągnąć bardziej u mnie tez tak wyglądało jak podpiąłem swoje BCW ale ja mam plastiki z GTI :P i młotek lewarek i wyciągłem sobie ze juz wystają jakieś 1.5cm na strone a nie tak jak wtedy 3.5 u Ciebie to jedyne co to wyciąganie i od nowa malowanie z tyłu bo nie widze innego wyjscia u nas to byś miał po dowodzie na dzieńdobry odrazu u mnie już jest awantura a jak by było tak jak ty masz to niema o czym mówić :P ale projekt kozak ;) jamajama
 Profil    7981179
leetveen ja cal yczas pytam o ten zmodzony jzu 2.8 ;)
    Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] oraz 17 gości
