 Strona 12 z 27 [ 403 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  Następna
 Temat postu: Re: [audi 80 b2] quattro R32 turbo cowboy
PostWysłany: Czw 31 Mar, 2011
Auto: Sroczka i Golfik
to auto to jest niesamowita petarda!!
juz jest kozak a tu wciz gruuube mody i inny motor coooo
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
PostWysłany: Czw 07 Kwi, 2011
auto się robi.... tzn jest walka z rdzą
zrobiona została obrotnica na której powieszono budę i zostało całe wyczyszone od spodu i obspawane
mimo niezłego stanu budy poliftowej (ocynk) wyszło pare miejsc do naprawy ale jak sie odbudowuje od podstaw to niestety schodzi z pierdołami
a było wstawić silnik i heja do przodu :)
jakies tam fotki w trakcie prac, na razie nie ma co pokazywać, teraz głównie blacharka... ale przynajmniej doł auta bedzie zamkniety na TIP TOP
ciekawostka moze dla niektorych, chyba największy zacisk 4 tłoczkowy pod tarcze 330/32 wpasowany w BBS RC307 (standard audi A4/A6) i jeszcze jest luz, wiec 345 tez moze wejdzie ;)
sprzedałem koła 16 cali i bedą 17 ale o tym wkrótce... ;)
Polub stronę audi na facebooku, wesprzyj projekt i bądź na bieżaco !
https://www.facebook.com/audiB2quattro
PostWysłany: Czw 14 Kwi, 2011
doszły nowe felgi, zmieniłem jednak na 17 cali
zależało mi na compomotive MO do mojego audi ze względów historycznych - ze względu na sport quattro - choć chyba w oryginale były speedline'y
http://www.ihle-motorsport.de/likecms.p ... id=45&sp=1
co do samych felg
All Compomotive Motorsport wheels are manufactured from special primary heat treated, age hardened aluminium alloy & benefit from reinforced rim edges.
kolega z forum audi B2 napisał:
speedline-stop magnezowy ALSi11MgMn plus obrobka cieplna opatentowana H.T.C(odlewanie przy wiekszej niz standardowa temperaturze,nagle ochladzanie i dalsza obrobka cieplna)
repliki compomotive MO - akurat MO posiadaja certyfikat zatwierdzajacy ze wymiary i stop zastosowany jest taki sam jak w ori speedlinach (ALSi11MgMn)
tak więc zakupiłem 2 komplety felg compomotive MO1776 7,5Jx17 ET38 niestety potwierdziła się opinia że dość łatwo schodzi farba ale na razie nie bede ich odnawiał ..
co na szybko stwierdziłem:
- średnica wewnętrzna bębna w miejscu gdzie jest tarcza około 41cm podczas gdy BBS ma około 40cm, czyli powinna wejść tarcza 345mm :)
- gniazda pod śruby / nakrętki sa wstawione stalowe
- nie są lekkie ale za to wyglądają pancernie
wheelweight.net podaje 10,1kg... po południu zważe dokładnie i poprzymierzam sobie tarcze 330 żeby porównać z BBSem
no i zwazyłem felgi
BBS RC326 z audi A4/A6 7,5Jx17
Compomotive MO1776 7,5Jx17 - jednak cięzsza niz dane w internecie
ale za to widac róznice w budowie
jak to sie przekłada na wymiary - BBS 39,5cm
compomotive 41cm
tarcza 330 w feldze 17 cali z luzem - powinna wejsc 345 a moze nawet 350mm z zaciskiem Brembo
Gadu-Gadu: 3851169
Auto: kilka VW
Teraz to mi zniszczyłeś system tymi felgami :hmm:
 Profil    3851169
Gadu-Gadu: 5654156
Tlen: jerry.xd
Auto: Brak
Fele i projekt niczego sobie, mnie również system zniszczyłeś... :ok:
Mam możliwość załatwienia skóry sztucznej/eko-skóry/skaju/dermy gdyby ktoś potrzebował np. na obicie siedzeń. Prawie każdy kolor, cena to tylko 10zł za metr bieżący, czyli 10zł za 1m x 1,40m przy czym inne firmy czy producenci mają taką skórę po 12/13zł. Gdyby ktoś był zainteresowany proszę o kontakt poprzez gadu gadu bądź e-mail czy w "PW".
 Profil    5654156 jerry.xd
PostWysłany: Nie 17 Kwi, 2011
Gadu-Gadu: 2125423
Auto: Golf MK1
Bora v5
Ryjesz beret tym projektem! jest grubo na tym etapie prac, a końca jeszcze nie widać.. oby tak dalej :ok:
 Profil    2125423
PostWysłany: Śro 27 Kwi, 2011
hehe no i pochwale sie nową rzeczą ;)
do R32 turbo trzeba porządną skrzynie
od 2 lat badam temat, a dzisiaj u Olozwirskiego poskręcaliśmy wszystko do kupy
chodzi mianowicie o skrzynie nowego typu 0B z dyfrem w dzwonie
ale na poczatek trochę teorii
tak wygląda położenie półosi
silnik jest cofnięty o 15cm
tak to wygląda w srodku
sprzegło
przy okazji doszły nowe tarcze 345/32 - porównanie z felgą z golfa 13 cali :)
ledwo weszło z big zaciskiem brembo w felge 17 cali
spasowanie tego wymagało wielu przeróbek, zmian i kombinacji ale się udało, dzieki temu silnik konczy sie w odległości 50cm od środka przednich połosi !!! dla porównania sam blok 2.2T ma 51cm :) a gdzie jeszzce dzwon skrzyni
tak wygląda to po skręceniu
dodam że nie jest to "zwykła" skrzynia typu 0B
ta jest specyficzna bo:
- jest produkcji GETRAGa, większość VAG - Kassel
- ma potrójne synchronzatory na biegach 1-2
- ma podwójne synchronizatory na biegach 3-6
- seryjnie ma znosic 500NM, czyli pewnie zniesie 800-1000 NM
- seryjnie ma torsena 40/60 40% momentu na przednią oś / 60% na tylnia oś
oczywiście jest na grubym wałku i wyglda potężnie, waży 85kg
ciekawostką jest tez dość niezwykłe sprzegło, które ma 2 tarcze ! i tez podejrzewam że wtrzyma 750NM bez problemu
tak więc mam teraz w koncu skrzynię która poprawi rozkład mas, która swietnie i lekko zmienia biegi, która nie klęknie przy upalaniu i dystrubuje wiecej momentu na tył :)
Auto: Porsche 951
podziwiam podejście do tego projektu :ok:
chyba nie przesadzę jak napisze ze to pierwszy na swiecie R32 wzdłuznie ze skrzynia 0B ;)
dobrałem najmocniejszą skrzynie i sprzeglo, wiec teraz jestem spokojny o napedy
nie powiem kosztowało mnie to kupę czasu, kasy, przeróbek kombinacji ale jak to mówią research & development to podstawa ;)
nowe audi z tymi skrzyniami mają rozkład mas 51/49 wiec licze ze bedzie nieźle i w koncu to B2 bedzie jakoś skręcac w połaczeniu z innymi modami
przy okazji wrzuce jak sprzegło dwutarczowe jest zbudowane
i ciekawostka przełożenia i prędkości od max boostu do odcinki w róznych wersjach (na koncu jest 7800 ale prędkości są podane dla 8000 rpm ;)
PostWysłany: Pią 29 Kwi, 2011
Auto: Audi A3 8L
Ten temat jest jak doktorat z inżynierii mechanicznej:)
Auto: vw polo 6N
Stworzysz potwora ! Takiego projektu to jeszcze nie widziałem coooo
dotarł własnie system sterowania tą skrzynią - cięgna, a własciwie cięgno + lewarek
wstępne oględziny mówią że lewarek wypadnie jakieś 40cm w tył auta względem serii... ale to bardzo dobrze bo akurat będzie pod ręka :)
kubełek mam oparty praktycznie o krzyż klatki, a kotwienie głównego pałąka jest tam gdzie sie zaczynała kiedyś tylna kanapa
PostWysłany: Śro 22 Cze, 2011
pare fotek z museum Audi w Ingolstadt:
http://imageshack.us/g/840/101ol.jpg/
w rzeczywistości to audi jest tak samo niskie jak moje ;) podczas pierwszych przymiarek... bedzie nisko i szeroko :)
drobne zakupy w sklepie
przyszła paczka z USA, komplet defi, greddy EGT 2 sztuki i mniejsze pompy 3/4 cala tiltona jakby 1 calowe były za duże oraz zestawy naprawcze do tych calowych
udało sie wyrwać na allegro lusterko talbot - wszystko ma byc jak w oryginale :)
z niusów, silnik i skrzynie jest juz w Kętrzynie
24 i 25 czerwca bede u Kefira wiec wtedy zapodam jakies foty jak sie sprawdzi koncepcja.. bo pewnie juz bedzie pocięta buda i wstepna przymiarka tego wszytskiego.
powiem tylko tyle że pomysł jest prosty i bazuje na seryjnych rozwiązaniach.... ale tym razem niekoniecznie autorstwa inżynierów z koncernu VAG ;)
a jak juz sie wpisałem to sie pochwale, zanabyłem pedały tiltona, bo ten zestaw compbrake nie wzbudza mojego zaufania, poza tym mam kilka róznych pomp tiltona wiec bedzie do kompletu.
jest to nowa seria z aluminium 72-603
Auto: OOOO S4 2.7 BiTurbo
Naprawde dobra robota i podejscie. :ok:
Gadu-Gadu: 2764907
Auto: było: MK3 R36, Jetta 3 US automat, MK1
jest: Audi 100 C1
cowboy ty jesteś szalony
podziwiam za zapał i dopracowanie szczegółów już na etapie projektowania
 Profil    2764907
    Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] oraz 16 gości
