 Strona 11 z 27 [ 403 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27  Następna
 Temat postu: Re: [audi 80 b2] quattro 2.8 VR6 24V turbo cowboy
PostWysłany: Wto 15 Mar, 2011
cambery juz poprawione, z jeszcze jednym ulepszeniem ale bedą wspawane dopiero jak auto stanie na gwincie na docelowym kole
obecenie auto się skrobie od spodu i obspawuje podłoga
cały czas mam zagwozdke co do kół 17 cali... ale coraz blizej jestem jakis 5 ramiennych compomotive lub cos w tym stylu 8Jx17 i ET w okolicach -5 i wtedy nie trzeba dystansu
muszą być jeszcze poszerzone wnęki nadkoli żeby weszły z takim odsadzeniem sliki 235/610/17
tu troche widać o co chodzi - koło 205/45/16
czyli kolejny mój wymysł... ale stwierdziłem robić raz a porządnie, po pierwsze widać seryjne nadkole spod poszerzki a po drugie duże koło na małym ET / dystansie bedzie obcierać przy skręcie, albo wręcz w ogóle nie wejdzie..
poszerzka i tak załatwia temat a ja chce isc w 17 cali z uwagi na:
- dostępność slickow
- hebel 345/30 - planuje dać większe tarcze pod nowe zaciski
zakupiłem sobie taki komplecik DEFI
ten display o tyle fajny ze mozna na nim wyswietlac prędkość oraz temperatury wody, oleju, cisnienie oleju, egt i daje warningi
niestety nie udało mi sie wylicytować czujników temperatury i cisnienia oleju z DEFU... wiec kombinuje moze jakieś inne czujniki bedą współpracować z centralką DEFI i tym displayem ?
moze z Greddy albo nawet autogauge ??
dokupiłem tez drugi identyczny zegar EGT Greddy - jednak zrobie pomiar z 2 seryjnych nkolektorów 3-1
i bedzie 2xEGT z cylindrów 1,2,3 oraz oddzielnie z 4,5,6
do tego na bieząco AFR z LC-1 na wyswietlaczu standalone'a
co jeszcze, aha dokupiłem przekładke do silnika R32, bo trzeba powoli sie za niego brać i kompletować graty ;)
Polub stronę audi na facebooku, wesprzyj projekt i bądź na bieżaco !
https://www.facebook.com/audiB2quattro
po co jest ta przedkladka?
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
Nie czasami, żeby silnik wsadzany poprzecznie w serii, ożenić ze skrzynią z quattro wzdłużnie ?
 Profil    1459169
PostWysłany: Śro 16 Mar, 2011
po to własnie, żeby poprzeczny VR6 zagrał ze skrzynią 01A, 016, 01E wzdłużną
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
cowboy
tak jak piszesz 5 ramiennych compomotive !
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
bedzie nawiązanie do sport quattro
ale ja bym chciał 8J17 te compomotive MO
Gadu-Gadu: 3851169
Auto: kilka VW
Ciężki temat... też takich szukam i nie ma lekko :P ale felga świetnie pasuje do 'rajdówek' :)
 Profil    3851169
PostWysłany: Nie 20 Mar, 2011
barteKKK03 napisał(a):
były niedawno 5x114,3 na allegro, chciałem kupić ale nagle poprzedni kuopujący się odezwał i przelał kasę
mnie to wsio rawno czy 5x112 czy 5x114 i tak pójdzie dystans, a dużo dobrych felg jest z evo i sti ;)
jeszcze sobie myslę że jesli do Rallye to lepsze byłyby szutrowe compomotive TH2 bodajze takie jak te:
Olo mial kiedys chyba takie u siebie...
 Temat postu: Re: [audi 80 b2] quattro R32 turbo cowboy
PostWysłany: Wto 29 Mar, 2011
2.8 24V sprzedany
bede jednak robił na wczesniej zakupionym R32.. bedzie hybryda + kucizna
to kiedy jakies pierwsze odpalenie na eRce?
 Temat postu: Re: [audi 80 b2] 2door sedan quattro 2.8 VR6 24V turbo
Auto: Golf 4
cowboy napisał(a):
dumam od jakiegos czasu nad lepszymi heblami bo te 320/30 wydają mi się za słabe - zaciski z Renault sport z ori tarczy 305/28 i na te 320/30 wchodzi to na styk i nie obsługuje całej powierzchni tarczy
zatem zakupiłem wieksze zaciski, tez 4 tłoczkowe brembo ale w serii 330/30mm i mam zamiar ożenic to z tarczą 345/30 lub 330/32mm z założeniem że ma wejśc w felge 16 cali o ET w okolicach zera ;)
o ile 345/30 trzeba by stoczyć po średnicy, to jesli tarcza 330/32 wejdzie na grubość to mam nadzieje że wejdzie na 16 cali choć to moze wydawać się niemozliwe
rozstaw mocowania 100mm - tu akurat moze być trudniej bo zaciski z renault maja sruby poprzeczne jak porsche boxster, dogde viper, jakas alfa itd
szerokość zacisku ponad 35mm znacznie wieksza niz tych z renault sport gdzie jest 32mm
długośc klocka 133mm szerokość 57mm (Renault ma 123 i maks 50mm szerokosci
przymiarka z tarcza 288/25 - taką miałem pod reką żeby pokazac jak duzy jest ten zacisk
a tu ciekawostka, mimo czujników zużycia kolcki zjechane tak że juz ze 2 mm tej blachy zeszło !!
Racja!
OZ ULTRALLEGERA. Kiedyś klient kupował właśnie ode mnie felgi 16 cali OZ i okazało się, że pasują bez problemu na tarcze co prawda 312mm. Bo nawet niektóre 17 nie mieściły tych tarcz. Ja bym szukał coś OZ...
Klik! Klik! www.golf4.fotolog.pl
PostWysłany: Śro 30 Mar, 2011
odpalenie to niepredko, na razie całe podwozie jest wyczyszczone do gołej blachy i beda przeróbki balacharskie
felgi OZ mi sie nie podobają, na 90% beda compomotive
Gadu-Gadu: 3268241
Auto: MK2 1.6TDic SB 80 ps
a ze tak zapytam czemu w opisie jest r32 turbo?
Golf 2 1.6TDic SB by Kwi@tek
viewtopic.php?f=98&t=61953&p=649519#p649519
 Profil    3268241
arturkw jakbys przeczytal caly temat a nie ogladal obrazki to nie zadalbys takiego pytania
Gadu-Gadu: 3268241
temat czytałem na innym forum cały i widziałem juz zakupiony silnik 2,8
 Profil    3268241
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 41 gości
