 Strona 97 z 175 [ 2611 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 175  Następna
PostWysłany: Sob 26 Cze, 2010
Hym, czyli wynik niby na poziomie Parksowej Vrki 2.8. Szkoda, ze zalozyl kompresor, bo fajnie byloby porownac je na drodze :)
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
mychavr6
jedz do kogos sprawdzonego niech ci to wystroja i zrobia program i napewno bedzie efekt :) ile razy dokonywales pomiaru>????
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
Gadu-Gadu: 6237344
+SUPERHARGER VORTECH V1
ISUZU TROPER 2.6 OFF ROAD
jacco napisał(a):
mychavr6 napisał(a):
Trzeba poszukać lepszego programu bo te za 200zł nie są niczego warte
pozdro
projekt za grubą kase a program ze szkoły internetowej :o ;)
Taki program kupiłem wraz z samochodem
cocoloco napisał(a):
mychavr6
pomiar był dokonywany 3 razy na oryginalnym kapie i z wirusem niby, wyniki się potwierdzały dokładnie.Hamowanie odbywało się w tem. otoczenia 24stopnie i przy cisnieniu 1005.0 hPa
a co do wystrojenia i zrobienia programu to na pewno ale dopiero jak wjedzie turbo ;)
MTT-BYTÓW
ISUZU TROOPER OFF ROAD
 Profil    6237344
czyli porting głowicy nic nie dał....
PostWysłany: Nie 27 Cze, 2010
mnie tez zastanawiało na ile porting jest opłacalny, tyle było teorii teraz tez juz wiem ze to strata czasu
viewtopic.php?f=98&t=48572&p=537902#p537902
Przy oryginalnym kompie tak, ale nie wiadomo jaki daje to efekt z modyfikowanym ecu czy tez przy dolozonym doladowaniu.
Wyglada poprostu na to, ze oryginalne kanaly w VR'ce sa ok, dla silnika nie modyfikowanego. Jestem tylko ciekawy czy porting daje cos przy zalozonym turbo.
Auto: Passat B4 2.8 VR6
A może bez portingu auto by miało moc np. 178 i to dzięki portingowi jest taki wynik a nie inny,,,,
Hmm ale ciekawe jak to się bedzie miało w przypadku doładowania.
I tak nic nie zmieni faktu iż projekt jest gruby.
Pozdrawiam.
Passat VR6
Auto: gti golf
szkoda ze szybciej przed modami nie był shamowany tak by było wszystko jasne jaki stan był przed rozbiórka..ale i tak nie jeden by chciął miec taka moc :) filmik jakis masz z hamowni >?? piwko
a jak wykres wyglada? bo moze moc max wzrosla nieduzo, ale za to jest duzo ladniejszy przebieg krzywych mocyh i momentu ;)
dokładnie...nie wierze ze porting nic nie dał
a zawistnicy juz pewnie trzepia gruche ze "mysze" coś nie poszło...
Gadu-Gadu: 2764907
Auto: było: MK3 R36, Jetta 3 US automat, MK1
jest: Audi 100 C1
mycha daj wykres to się wszystko wyjaśni
 Profil    2764907
jak na takie modyfikacje to spodziewalem sie lepszego wyniku...
program to jednak podstawa...ja samym programem praktycznie mialem taka moc jak ty jak nei wieksza...zero zmia nw silniku seryjne kolo zamachowe seryje kola pasowe...jedynei dolot od 2.9 plus bmc air box i wydech...
no ale skoro wlatuje dmuchawa to strojenie dopiero wtedy...
a moje graty z N/A obecnie ma Thor wiec moze z nim ustawka :D
Gadu-Gadu: 26665790
Auto: Passat B3 GT Kombi VR6
no kurcze jest lekki niedosyt, niestety te motory są kapryśne szkoda że nie pykło ponad 200KM. ale jak koledzy mówią strojenie takiego motoru to podstawa szczególnie że został wymieniony wydech, dolot jest nie ori, porting głowicy i coś tam jeszcze więc ja myślę że po strojeniu spokojnie ponad 200 wyjdzie. pozdro
 Profil    26665790
ale ja nie wiem czemu wszyscy sie spodziewali niewiadomo jakiego wyniku z hamowni :/ przeciesz winik jest bdb widocznie cos go boli jeszcze moze strojenie plus dobry program , i bedzie przyrost zauwazalny , naprawde nie rozumiem po co te pisanie o wynikach 200ps :/
Auto: ABF mit ITB
moce VR6 N/A to jest ciężki temat.
nigdy nie bedzie takich przyrostów jak chociażby w ABFie.
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] oraz 24 gości
