 Strona 87 z 175 [ 2611 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 175  Następna
PostWysłany: Pią 14 Maj, 2010
Auto: MK2 Edition One + ABF
Hornet napisał(a):
Kit Kit i będzie git yupii
chyba na zawieche ten kit i bedzie git :ok:
monsterz-tt.de
PostWysłany: Sob 15 Maj, 2010
MASAKRA
Gadu-Gadu: 8319758
Auto: Passat g60
widziałem na żywo i powiem szczerze, ze gdybym nie widział na forum, jak auto było przygotowane i ile pracy i serca włożone, to nie zrobił by na mnie aż takiego wrażenia.Lecz diabeł tkwi w szczegółach a one w tym aucie są grube ]:-> :D
 Profil    8319758
i jak Grzesiu, zakładasz kopniaka z inox'a? piwko niee niee niee
moje mk5 GTI
Auto: Corrado
szczurek04 napisał(a):
AGGROdamiano
a co Ty chcesz kitować na prostym wozie?
zadne auto nie jest idealne, a tymbardziej w takim wieku :]
Gadu-Gadu: 6237344
+SUPERHARGER VORTECH V1
ISUZU TROPER 2.6 OFF ROAD
ogor kopniaka wykorzystam może w następnym projekcie :P
AGGROdamiano napisał(a):
A gdzie kit :o
Pokaz foty jak szpachlowany byl ;)
Proszę ;)
MTT-BYTÓW
ISUZU TROOPER OFF ROAD
 Profil    6237344
Auto: Corrado
mychavr6
chcialbym zeby moj correk byl tylko tak leciutko lizniety :)
niewiem czy pisalem ale projekt naprawde gruby jeden z najlepszych w pl :ok:
a jak sie autko sprawuje? wychodza jeszcze jakies slabe punkty?
Gadu-Gadu: 6237344
mychavr6
Ogólnie to pierwsze 2.500km już zostało zrobione :]
Kilka drobnych rzeczy powychodziło, ale część z nich już została usunięta
Nagrzewnica po kilku dniach odmówiła posłuszeństwa i została wymieniona na nową ,dodatkowo przednia ściana grodziowa została wygłuszona dynamatem
Dodatkowo cały silnik został podniesiony na dystansach aluminiowych o 1.8 cm do góry
i po tym zabiegu miska oleju już nie jest najniższym punktem ;)
Przy okazji zmieniłem poduszkę pod skrzynia z poliutetahanu na normalną. Trochę za twarda była i przenosiła drgania co mi się nie podobało :P
Zostało jeszcze zwalić miskę oleju i wzmocnić dno które narażone jest na szlify
Czujnik sterowania wiatrakami przestał działać poprawnie i został zmieniony
Najpoważniejsza usterkę jaką zauważyłem to delikatny wyciek oleju ze skrzyni a dokładnie z uszczelniacza półosi.Co się okazało to uszczelniacz nie miał winy tylko łożysko na mechanizmie różnicowym nie wytrzymało a dokładnie bardziej mój błąd przy wymianie różnicówki na kaaza. Nie zwróciłem uwagi i nie ustawiłem luzu łożysk na mechanizmie różnicowym :ała: (regulacja luzu po przez odpowiednią grubość pierscienia dystansowego ) Po rozebrani skrzyni okazało się ze łożyska były za mocno scisnięte i dlatego nie wytrzymały.
MTT-BYTÓW
 Profil    6237344
Gadu-Gadu: 8940424
Auto: Golf MK 2
Mycha trzeba było pisać że potrzebujecie G12 mam tego na pęczki - pisałem Ci gdzie pracuje więc zawsze można było się dogadać :-D
Jeżeli mogę prosić o jakąś krótką odpowiedź na PW byłbym wdzięczny piwko
 Profil    8940424
PostWysłany: Nie 16 Maj, 2010
Ja mam takie pytanie odnosnie wygluszania. Duzo daje taki dynamat? Tzn czuc, ze samochod jest dobrze wygluszony, tak jak np. w jakims nowym samochodzie segmentu D.
Gadu-Gadu: 6237344
Tak naprawdę jest spora różnica, nie słychać żadnych szumów powietrza czy toczących się kół panuje cisza w kabinie. Podczas deszczu nie słychać jak krople deszczu uderzają o dach samochodu ,dodatkowo wyklejając całe wnętrze usztywniamy delikatnie całą karoserię.Ogólnie zalet jest wiele a minus to cena dynamatu
MTT-BYTÓW
 Profil    6237344
Auto: Corrado R36 4MOTION 310HP
a ile ci zeszło arkuszy tego dynamatu na cale wnętrze łącznie ze ścianą grodziową
Obecnie Corrado R36 4motion http://www.corrado.com.pl/forums/topic/ ... rosper507/
ByłoVR6 AAA CC Automat viewtopic.php?f=98&t=68334&view=unread#unread
Było VR6 ABV Turbo (w trakcie budowy) http://www.forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=54236
Było Vr6 AAA CC http://www.forum.vwzone.pl/viewtopic.php?t=35678
Auto: fiat 125p
Jaka cena za karton? ;)
te dystanse na poduszki to grube są?? śruby zakładaliście jakieś dłuższe czy org??
PostWysłany: Wto 18 Maj, 2010
Gadu-Gadu: 6237344
DYNAMAT Xtreme Bulk Pak -3x 9 arkuszy
DYNAMAT - Xtreme Door Kit - 2x4 arkusze
VOODOOMAT X 1 arkusz
grubość 1.8cm
Śruby dłuższe i twardość 12.9
MTT-BYTÓW
 Profil    6237344
