 Strona 76 z 83 [ 1240 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 83  Następna
 Temat postu: Re: [mk2 1.6EZ] BrownSugar by MarasRetro !Akcja SWAP!
PostWysłany: Sob 30 Lip, 2011
nie musisz miec 2Y moze byc 9A i jeszcze taka co byla w gti 8v nie pamietam oznaczenia ale wszystkie te co napisalem maja flansze pod duze przeguby ewentualnie jeszcze zawsze zostaje FM :-D
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
Gadu-Gadu: 3175678
Auto: MK II
krzyh
No właśnie gadałem z chęcikiem i też mówił że są różne, a orientuje się ktoś czy jakieś inne sanki z mkIII miały takie same mocowania poduszek jak od ABF'a??
benson
Dzięki za info :ok:
OldschoolSUICIDE party 2010
OldschoolSUICIDE party 2011
 Profil    3175678
mozesz przelozyc tylna z mk2 do abf'a i nie musisz sanek zmieniac
projekt mk1
mk2 gti edtion one
Auto: Sroczka i Golfik
http://www.scirocco.pl/spec-techniczna- ... o-mk1.html
ja mam np, ACD bardzo fajna.. tylko na wąski wieloklin, wiec sprzegło 210mm ale flansze 100mm :)
I ma dluzsza piatke od 2Y co jest bardzo przydatne na trasie :)
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
PostWysłany: Nie 31 Lip, 2011
Gadu-Gadu: 3175678
Auto: MK II
benson
z tego co wyczytałem to jak do sanek z mkII przełoży się poduchę mkIII od strony pasażera to wszystko pasi, prawda??
I czy jest ktoś w stanie napisać od czego konkretnie dobrać przeguby i półosie pod skrzynię 2Y?
 Profil    3175678
Maras my u kumpla tylko lape silnika tylna przelozylismy na taka jak w mk2 i wszytko pasowalo zadnych poduszek nie trzeba zmieniac chociaz jak masz slabe swoje poduchy to warto wymienic na nowe
a polosie od kazdego mk2 5 biegowego beda pasowac przeguby wewnetrzne zwykle tylko ze 100mm a zewnetrze takie jak masz u siebie teraz chyba ze chcesz wieksze ale wtedy musisz piaste wymienic
Ostatnio edytowany przez benson, Nie 31 Lip, 2011, edytowano w sumie 1 raz
projekt mk1
mk2 gti edtion one
Gadu-Gadu: 3175678
Auto: MK II
benson
Dobra, jeszcze raz wielkie dzięki piwko
 Profil    3175678
Gadu-Gadu: 25782078
MarasRetro no no widzę że zimą się obaj bawimy ;) brawo yupii
p.s. do malowania komory jeszcze długa droga ale tak z ciekawości pytam lakier bedzie mam nadzieje z nadwozia a nie jakiś krem pod koło pasujący:-D
projekt MK2 by Żuroo
viewtopic.php?f=98&t=48711
www.zuroo.vwzone.pl
 Profil    25782078
Gadu-Gadu: 3175678
Auto: MK II
zuroo
komora będzie w kolorze auta, tak samo skrzynia, blok czarny , kolektor i dolot w polerce i tyle, ma być czysto i schludnie ;)
 Profil    3175678
PostWysłany: Śro 03 Sie, 2011
Auto: bora-ir
kwintesencja cultstylu :-D
złote lata osiemdziesiąte CL automatic mk2'86
PostWysłany: Śro 10 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 3175678
Auto: MK II
shift
piwko
Co do Swapa, to cały czas trwa zbieranie gratów, zmieniona została też uszczelka pod kapą, wszystkie tuleje wahaczy, sworznie i łożysko w zwrotnicy. Zaciski wahacze, półosie i zwrotnice poszły w kolor, a silnik został umyty. Ogólnie cały czas trwają prace i co chwile okazuje się że coś jest nie tak lub, że czegoś brakuje, ale tak to już jest ze swapem ]:) .
 Profil    3175678
Gadu-Gadu: 459154
Auto: WHITE MK2 GL
Cos wiecej o docelowej konfiguracji? jaka skrzynia, sprzeglo, hamulce itp? Z wydechem cos bedziesz robil?
MOJ ex-F&I
MóJ ex-MK2 ABF
Moje MK3
MK2 in progress...
 Profil    459154
Gadu-Gadu: 3175678
Auto: MK II
Ostatecznie zostaje skrzynia CDA, po wielu konsultacjach i poszukiwaniach 2y postanowiłem włożyć jednak tą od abf-a, Hamulce przód kupione z golfa 3, 256mm, tył abf. Wydech z kwasówki na dwóch tłumikach przelotowych jakiejś angielskiej firmy, dedykowany do ABF-a. Jak już się to odpali u mnie w golfie to zaczniemy działać z programem i przepustnicą :)
 Profil    3175678
Gadu-Gadu: 459154
Auto: WHITE MK2 GL
A czemu uparliscie sie na 2Y? Jakies mity powstaja na temat tej skrzyni ze taka wspaniala a niczym sie nie rozni od innych "malych" skrzyn ;) ja mam od mk3 GT (nie pamietam oznaczenia) i jest dosc krotka, a da sie w trasie na niej przemieszczac bez problemu ;) w porownaniu do CDA (jezdzilem na takiej wczesniej) roznica ogromna... na malej skrzyni bez problemu dokrecal sie do odcinki na piatym biegu ;P licznikowe 250km/h lapalem a na CDA 230km/h wg licznika...
MOJ ex-F&I
MóJ ex-MK2 ABF
Moje MK3
MK2 in progress...
 Profil    459154
Gadu-Gadu: 3175678
Auto: MK II
Wiem wiem czytałem trochę na temat tych skrzyń i zgodzę się że jest wiele podobnych do 2Y. Jednak postanowiłem załadować do siebie cały zestaw jaki kupiłem tzn. ze skrzynią CDA. Nie chce mi się bawić teraz w zmianę sprzęgła, zamachu itp, itd. Włożymy to co mamy (zwłaszcza, ze skrzynia chodzi bardzo ładnie) a jak po programie i innych zabiegach będzie mało to będziemy myśleć
 Profil    3175678
