 Temat postu: [all vw]2.0 AZV Dymi szaro -biebiesko
PostWysłany: Pon 16 Mar, 2015
Auto: Polo 6n2/Jetta
Witam mam problem z motorem 2.0TDI AZV. Auto od dwóch tygodni zaczęło mi przykracać na siwo-niebiesko. Prędzej nie było kompletnie z tym problemu . Zaznaczę że auto stało praktycznie przed tymi dwoma tygodniami z 2 miesiące. O golnie silnik pracuje poprawnie . Równo , cicho , pali na dotyk. Pompki sprawdzane wartości w granicy 20-35. Zero błędów na kompie . Pół roku temu był robiony soft w Tune -up i czuc że auto trzyma moc. Przebieg w tej chwili 165tys km potwierdzony w aso u Gajosa tam tez był serwisowany ostatnio. Płyn chłodniczy w normie zero ubytków . kolor tez odpowiedni żadnego bomblowania itd. Olej zalany 5w40 Motul. Auto nie ma w seri DPF-a.
Teraz samo dymienie objawia się ono przy postoju na światłach wówczas auto pości delikatnego szaro -niebieskiego baka. Przy przeciągnięciu na obrotach zero dymu. Przy odpalaniu również czysto. Na jałowym także czysto. Rura nie zaolejona.
Puki co obstawiam uszczelniacze w Turbinie podobno te suszarki nie sa za trwałe. Układ IC był cały czyszczony z pól roku temu profilaktycznie. W tej chwili widziałem że złączki sa delikatnie zaolejone.
Podobno w tych motorach istnieje jeszcze jeden problem podobno przez pompę vacuum dostaje się olej do paliwa temat był opisywany kiedyś na forum audi w motorze naprzemiennym z AZV czyli BDK
Czekam na info z waszej strony pozdro ;)
A tak to wygląda w praktyce.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
 Temat postu: Re: [all vw]2.0 AZV Dymi szaro -biebiesko
PostWysłany: Pon 30 Mar, 2015
Panowie żadnych sugestii??
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
Miałem tak kiedys jak odma była przytkana
Wlodi
 Profil    9167300
