 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [bora] Zmiana oleju
PostWysłany: Nie 01 Lut, 2015
Auto: Bora 2.0 + LPG
Witam. Od dłuższego czasu samochód bierze mi olej ok. 400g/1000km. Nie znam dokładnego przebiegu auta (bo wiadomo jak jest w naszych komisach) Obecnie na liczniku mam 220 tyś, czyli pewnie ok 300 jest oryginalnie. W samochodzie jest nowa instalacja LPG (na starej było to samo). Jeżdżę na Castrolu 10w40 dedykowanym do tego silnika (2.0 115km), na jaki można spróbować przejść aby pił trochę mniej? Uszczelniacze wymienione, udało się bez zdejmowania czapki więc póki czapka nie ruszana chcę zobaczyć czy będzie ubywać na innym oleju.
 Temat postu: Re: [VW BORA] Zmiana oleju!
PostWysłany: Pon 02 Lut, 2015
wymiana oleju na gestszy to tylko polsrodek ktory malo kiedy pomaga zazwyczaj handlarze jak sprzedaja auto to leja gesty olej to tego motodoctora i przez pewien czas pomaga ale jak chcesz tym autem jezdzic to zrob to porzadnie
Chcę najpierw wymienić olej i zobaczyć czy da jakiś efekt, czy będzie brał mniej czy będzie wyglądało tak samo. W chwili obecnej muszę oszczędzać bo mamy przestój w pracy i same urlopy.. Zaleje inny (jaki?) i wyciągnę wnioski. A jeśli nie będzie żadnej różnicy za 2-3 miesiące wymienie pierścionki.
Poza tym rozmawiałem z mechanikiem, byłem na kanale. Wycieków zero, uszczelniacze wymienione więc zostały tylko pierścienie. Ale z tego co mi powiedział, wymiana pierścieni nie zawsze daje założony efekt a czasem nawet odwrotnie.
Auto: Scirocco 1 , Golf 2 Cabrio
Jeśli u góry cylindrów są znaczne krawędzie po pierścieniach to tylko szlif.
Olej - Liqui Moly 10 W 40 MoS2.
W sensie jeśli cylindry są owalne to szlif?
ewentualnie porysowane albo maja za duze progi ale nie wiem czy nie lepiej wlozyc inny silnik
No właśnie jeśli koszta będą przerastać cenowo nowy silnik to też się nad tym zastanowię.. Ale kupując inny silnik nie znamy jego historii..
 Temat postu: Re: [bora] Zmiana oleju!
PostWysłany: Wto 03 Lut, 2015
No właśnie. Kupisz tanio to kupisz 2 razy. Zrobisz remont to wiesz co masz.
PostWysłany: Nie 08 Lut, 2015
Auto: Polo 6n2/Jetta
2.0 Jest znany z spożywania większej ilości oleju. To normalne zjawiska dla tego motoru. Jeśli chcesz jeździć tym autem a ze swojej strony mogę dodać że bora to bardzo wdzięczny wóz to zrób remont konkretny. Wówczas wiesz co masz.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
PostWysłany: Śro 11 Lut, 2015
Gadu-Gadu: 4535877
Auto: A4 Avant AFN
Zalej jakiś lepszy niż Castrol, na przykład Motul 6100 Synergie+ 10W40. Branie oleju powinno się zmniejszyć.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
Wszystkie części do Waszych aut!!! Najtaniej w sieci!!! 730 338 154, 794 675 296, 663 962 604, 796 553 835
viewforum.php?f=155
 Profil    4535877
Pierścienie wymienione, jutro odbieram dam znać z czasem czy coś się zmieniło. Po 1000km zmienie olej i zaleję tego motula, dzięki!
