 Temat postu: [golf mk2] 1.8T 180km jaka skrzynia
PostWysłany: Wto 16 Gru, 2014
Auto: scirocco mk2 R32
jaka skrzynie do mk2 z silnikiem 1.8t 180km, ktoś doradzi????
Ostatnio edytowany przez mietqs Sob 10 Sty, 2015, edytowano w sumie 2 razy
 Temat postu: Re: [golf mk2] 1.8T 180km jaka skrzynia
ja byl wkladal skrzynie typu 02a na linki ma mocniejsze sprzeglo 228mm a skrzynie 4s i chb tylko 210mm i wybierak na wodziki ktory jest mniej precyzyjny od linkowych
Auto: Golf II
tak jak kolega wyżej, nie bawiłbym się w skrzynię 020, bo nawet najmocniejsze sprzęgło starego typu nie ogarnie takiej mocy (a nawet jak ogarnie, to na krótką metę)
Gadu-Gadu: 10062223
Auto: golf mk2 20VT, mk4 tdi
sprzegło w 020 nie wytrzyma przy pierwszym mocniejszym starcie, nie ma sensu sie w nią pchac, i przełozenia krótkie. W swoim mk2 1.8t 180KM mam skrzynie EUH z tdi i sprzegło g60, przełozenia optymalne jak na ta moc
 Profil    10062223
bartekmk2 :ok: ;)
do takiego auta najlepiej najkrotsza skrzynie z tdi albo dluga z benzyny typu 02a zeby nie nawahlowac sie biegami na krótkiej z byny i nie stracic na przyspieszaniu na dlugiej z tdi i nierealnym v-max na 5 biegu
PostWysłany: Pią 26 Gru, 2014
ja bym wrzucił z ABF'a skrzynkę :) Ewentualnie w Mk3 miałem taką jak Bartek, EUH z TDI, 1,2,3 jak w benzynie, 4 i 5 dłuuugie były :)
PostWysłany: Pią 29 Maj, 2015
Gadu-Gadu: 1985828
Auto: mk II F&I ABF
tez własnie szukam porady mam 1,8t bam do mk II i jest skrzynia 6b jaka zastapic? mam tez z abf (chyba CDA)i jakie do tego sprzęgło żeby wytrzymało moc okolo 250-260 KM
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=69524&p=734860#p734860
 Profil    1985828
krotka z diesla daje rade przy takiej mocy a sprzeglo to jednomas z 1z/g60/abf docisk vr6 sprzeglo kevlar i bedzie dawac rade
Gadu-Gadu: 1985828
Auto: mk II F&I ABF
a jakie oznaczenie jak z diesla? to z abf nie wytrzyma?? akurat taka mam bo abfa tez mam wsadzonego
 Profil    1985828
PostWysłany: Sob 30 Maj, 2015
Gadu-Gadu: 6313761
Auto: Polo 2f G40
zakladaj skrzynie z TDI o oznaczeniu EUH bedziesz mial takie przelozenia :
1mas zakladasz z ABF 1Z G60 okuwac tarcze mocniejszy docisk i latasz :) skrzynia z ABF nie pojedzi za duzo szybko sie rozleci i nie potrzebujesz krotkich przelozen
viewtopic.php?f=98&t=63682
 Profil    6313761
skrzynie z abf-a mozesz zalozyc ale bedzie miala krotkie przelozenia i przy mocy 250+ bedziesz musial bardzo czesto zmieniac biegi i trakcji mozesz nie miec na 3 biegu takze lepiej zalozyc skrzynie z dluzyszymi przelozeniami z tdi-ka z mk4 i pochodnych od wersji 90 lub 110 konnej
Porównaj przełożenia fabrycznych skrzyń do 1.8T a następnie znajdź odpowiednik w skrzynce 02a bądź 02J.
Nie zakładaj skrzyni od TDI bo mają dyfry z przełożeniem 3.1, nie wiem jaki tam 1.8T robi moment np na 2000 obrotów, ale jak poniżej 300NM to nawet nie ma sensu tego wkładać do benzyny.
Więc tak jak mówię, włóż odpowiednik oryginalnej skrzyni, postaraj się żeby przełożenie główne pozostało zbliżone, a przełożenia biegów dobierz o 1raz krótsze albo o 1raz dłuższe w zależności od swoich upodobań czyli vmax albo przyspieszenie.
PS
Turpik... precyzja linek??? Ty chyba nie miałeś skrzyni na wodzikach, albo miałeś skrzynie na wodzikach w złym stanie... linki to jest udręka po przejściu z 020 na 02a...
Zapraszam na www.hondacx500.cba.pl
PostWysłany: Nie 31 Maj, 2015
bc30se tylko pamietaj ze golf mk2 ma mniejsze kola od mk4 i predkosc jest mniejsza i trakcja gorsza przy tej samej mocy takze zeby wyrownac predkosci trzeba zalozyc dłuższa skrzynie zeby nie mieszac caly czas biegami
mialem mechanizm na wodziki i skrzynie z przebiegiem 85tys pozniej mielem mechanizm skrzyni o2a a teraz mam 02j i precyzja za kazdym razem byla wieksza
PostWysłany: Wto 02 Cze, 2015
Gadu-Gadu: 1985828
Auto: mk II F&I ABF
a połosie z mk II pasuja do tej EUH??
 Profil    1985828
to zalezy jaki silnik miales do tej pory
