 Temat postu: [all vw] pompka sprzęgła różnica golf mk3/toledo 1L
PostWysłany: Pon 01 Gru, 2014
Gadu-Gadu: 36491317
Auto: Mk3 Cabrio in progress.
witam! potrzebuję konkretnej odpowiedzi na temat. podczas swap'u TDIka do budy mk2
zakupiłem kompletne pedały z Toledo 1L ale osprzęt mam z golfa 3. pompka sprzęgła jest krótka a skok na pedale jest dłuuższy, znajomy podczas swapu na 1.8t użył pedałów z passata b3 i jego pompka którą ma zamontowaną jest dłuższa.( nie pamięta z czego była pompka) pytanie brzmi czy potrzebuję taką pompke dłuższą ewentualnie z czego była dopasowana.. jedyne co znalazłem w internecie podczas krótkich poszukiwań to to że toledo też ma krótką i troche mam obawy przed tym. że gdy pedały mają dłuższy ten skok. jeśli ktoś to już przerabiał bądz wie jak to rozwiązac, bardzo proszę o pomoc.
 Profil    36491317
 Temat postu: Re: (all vw)pompka sprzęgła różnica golf mk3/toledo 1L
byly dwa rodzaje pompek, krotkie i dlugie.. ale skok na pedale powinien byc taki sam, wiec nie wiem skad przeswiadczenie, ze skok bedzie dluzszy? ;> dzialac bedzie i jedna i druga z tym, ze przy krotszej pompce pedal moze byc chyba twardszy.. jesli sie myle niech mnie ktos poprawi ;)
tak jak ci gadalem przez tel wszystko bedzie dzialc tylko moesz czuc opor na pedale jak wrzucic motor zalejesz plyem odpowietrzysz to bedzie calkiem inaczje dzialac
potrzebujesz pompki z toledo/passata bo mk3 ma inne mocowanie do pedalow
Gadu-Gadu: 5713958
Auto: MK2 20VT
Dokładnie. Toledo/passat ma mocowanie na widełki/zawleczke, mk3 ma dzwignie wciskaną w homoseksualista.
Cały zestaw z B3/toledo pasuje P&P do mk2, nie zapomnij o wsporniku serwa/pompki bo pompka Ci odpadnie yupii
 Profil    5713958
 Temat postu: Re: [all vw] pompka sprzęgła różnica golf mk3/toledo 1L
Gadu-Gadu: 36491317
Właśnie panowie jest tak że pedały które kupiłem z toledo już ktoś przerobił na te z mk3 :) dlatego troche mi to było podejrzane.. aczkolwiek w tym momencie wychodzi że jest mi to na ręke? :) czyli spokojnie bez obaw zakladac i odpowietrzac ?? aaa i jeśli będzie on ciut w innym miejscu z lekkim przesunięciem jakby nie powinno to robic problemu ? nie będzie się zacinac bądz coś podobnego ? mimo że popychacz jest na kulce ?
 Profil    36491317
