 Temat postu: [golf mk1] swap 1.6d na 1.9 td aaz
PostWysłany: Czw 30 Paź, 2014
Auto: golf mk1
Witam! :) Robie swap w moim mk1. Zakupiłem:
-silnik 1.9 td,
-turbo t3 po regeneracji,
-ic od iveco (dolot spawany),
-wydech full przelot 2,5 cala,
-pompa orginalna + boost pin.
Co można jeszcze zrobic zeby to miało wiecej mocy?
Moze ktos ma na sprzedasz pompe 11 mm lub zna kogos kto sie tym zajmuje? co potrzeba do zbudowania takiej pompy? Od jakich modeli samochodow i wg.
pozdr. :)
 Temat postu: Re: Swap golf mk1 1.6d na 1.9 td aaz
wtyski przyadalo by sie pomodzic poszukaj jest juz na forum temat mk2 z tym motorem o mocy ponad 160 km jest tez tamat odbudowa silnika aaz i jest tam duzo informacji na temat tego motoru albo odewzij sie do Apsika on mial taki motor w swojim mk2 z dorbym wynikiem mocy
Auto: golf mk1
Dzięki radzio_hzr :ok: Moze ktos zna kto posiada pompe 11mm 1.9 td aaz? na sprzedasz?:D
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 10 gości
