 Temat postu: [B4] 2.0 16v ABF dużo pali
PostWysłany: Sob 27 Wrz, 2014
Gadu-Gadu: 6997348
Auto: Golf Mk2
Mam problem ze spalaniem w abf'ie. W trasie spokojnie do 100km/h spalanie 13l/100km LPG. W mieście 16 wzwyż. Benzyna czy lpg nie ma różnicy. Silniki czasami potrafi nierówno pracować, ale zazwyczaj jest dobrze. Świece zmienione, kable miały przebicie więc też, sonda lambda miała przerwany jeden kabelek, ale przylutowanie nic nie dało. Kończą mi się powoli pomysły więc proszę o radę. BTW gaz stag II generacji, zwykły.
 Profil    6997348
 Temat postu: Re: [B4] 2.0 16v ABF dużo pali
robiles diagnostyke komputerowa czujnik temp sprawny ??
Gadu-Gadu: 6997348
Auto: Golf Mk2
W diagnostyce wyskoczyło mi brak sygnału z sondy lambda i "1249 Wtryskiwacz cylindra 1-N30
brak sygnału". Wszedłem w "ustawienia pierwotne" i w bloku 6 korekcje lambda były na poziomie 205,14,89 (po kolei, cokolwiek to oznacza), a w bloku 1 napięcie sondy lambda koło 4V. Jak powinna być poprawnie podłączona sonda? Są tam cztery kabelki. Czy powinna być jakoś wpięta do gazu? Czy każdy silnik ma inną, czy od każdego VW będzie pasować?
 Profil    6997348
PostWysłany: Nie 28 Wrz, 2014
kazdy sterownik wymaga innej sondy aczkolwiek niektore sa zamienne napiecie z sondy powinno oscylowac od 0 do 1V
PostWysłany: Pią 31 Paź, 2014
Gadu-Gadu: 6997348
Auto: Golf Mk2
Problem nadal nie ustąpił po wymianie sondy na oryginalną używkę (nie pokazuje już błędu sondy na vagu) Powiedzcie, co sprawdzić w vagu i co mogę jeszcze wziąć pod uwagę?
 Profil    6997348
PostWysłany: Sob 01 Lis, 2014
Gadu-Gadu: 1155913
Auto: mk2 Wob
dwa czujniki, czujnik temperatury powietrza zasysanego i czujnik temperatury płynu,w necie gdzieś widziałem jakie napięcie rezystancji powinien mieć przy danej temp. czujnik temp. powietrza zasysanego, zacznij od tego
https://www.facebook.com/mattiasliveblog
http://mattiaslive.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/125748679@N08/
 Profil    1155913
PostWysłany: Czw 06 Lis, 2014
Gadu-Gadu: 6997348
Auto: Golf Mk2
http://allegro.pl/czujnik-temp-wody-hp- ... 67177.html kupiłem taki czujnik i teraz zwariowałem. To jest czujnik, który daje sygnał do zegarów, czy do komputera? http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2387944.html w tym temacie pokazują inne wartości dla tych czujników.
Wymieniłem ten pod nr 8, wg tego schematu to jest czujnik dla zegarów, więc źle zrobiłem? http://images31.fotosik.pl/284/ac66b8c999f60b8c.jpg
Jeszcze pytanie odnośnie "trybu serwisowego mfa", naciskam przycisk mfa, włączam zapłon, wyłączam zapłon trzymając mfa, włączam zapłon i odpalam. Mam trzy pozycje 1.Spalanie chwilowe 2.Temperatura oleju i 3 opcję, która nie wiem co oznacza. Wyświetla mi się tam -40stopni z śnieżynką. Za co to odpowiada i który czujnik jest walnięty? Dodam, że na climatronicu temperature wskazuje normalnie ;)
 Profil    6997348
PostWysłany: Wto 11 Lis, 2014
Gadu-Gadu: 1155913
Auto: mk2 Wob
według tego obrazka czujnik temperatury płynu na ecu to nr 3
 Profil    1155913
